    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Два раза лопался бачек, новый оригинал лопнул через год, крышка тоже была годовалой, советуют крышку раз в год менять, у меня получилось ::xa::
Нью бачок
Нью крышку
Если АКПП, то нью термос АКПП
З.ы.
А ещё можно соединительную пластину поменять, глянуть как там себя чувствует радиатор, и если что, то тоже его поменять.
З.з.ы.
Крышку раз в год менять...
Bummermann :
У меня на днях ситуация такая же случилась, внезапно лопнул бачок с громким хлопком, сначало думал это где-то снаруже а не у меня, стрелка датчика все время была на своем вертикальном месте, через минуту остановился и увидел, что под машиной течет жидкость, из под капота пар, картина такая, месяц назад помпу меняли, потом антифриз, вроде все работало нормально, но тут вот такой весьма неприятный сюрприз, сняли бачок а там сверху донизу огромная трещина, оставил машину там же, на следующий день доставил на эвакуаторе к мастеру, хорошо что еще в городе это случилось а не на какой-нибудь трассе, заказал новый бачок и крышку, не знаю в чем еще может быть проблема? Блин, неужели вот так банально и нелепо из за крышки каждый раз должен лопнуть то ли патрубок, то ли бачок на наших машинах, какого хрена?!! :evil:
Это старый авто ::37:: любая старая машина требует своевременного обслуживания...тем более старый BMW...и тем более, что BMW говно, ты не знал? ::xa::
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
GopblH :
BONI :
:x хотя как я буду доливать если не смогу открыть крышку, когда нагреется :x
Сможешь давлением будет выдавливать через трещину, так что при открытии ничего не должно особо выливаться. Просто аккуратно открывай и все.
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • На форуме с 11 04 2017, 10:19
    • Сообщений 79
Bummermann :
Что говно не знал, и щас так не думаю, не понимаю просто в чем проблема, может мы не правильно понимаем машину?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
[censored] как они у вас лопаются то ::p:: третья бнв и ттт ни разу.правда я их всегда допиливаю колхозом ::xa:: систему ож.
к чему я это... Bummermann разрежь и промерь толщину стенок этого бачка а.все равно лопнутый.где нить посредине или чуть ниже.и ещеб фото в разрезе ::xa:: если не трудно конечно :oops:
    • Сообщений 2554
Bummermann
а как ее правильно понять, это ж машина, ей свойственно ломаться, просто надо придерживаться рекомендаций не производителя, а тех кто "съел не одну собаку" на этом,
- крышки расширительного менять раз в год,
- масло в акпп не менять - если пробег больше 150к км и ни разу не менялось
- в рычагах средние сайленты не выпрессовывать (если они не мейле хд)
- коленками на передние сидения не наступать
- колеса клубничным воздухом не накачивать
- задние крылья в цвет не искать
Рекомендуем почитать на тему Лопнул бачок системы охлаждения
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Обхясните, зачем вы меняете раз в год крышки ?
    • Сообщений 2114
iBiBi :
Серега 330Ci :
тоже не понимаю :mrgreen: только радики при мойке авто пробиваю и если не лень то раз в год полтора мою с разбором ::37::
iBiBi :
не хочу обидеть или еще что но имхо бред.менять в любом случае.живая акпп не сдохнет.меняю раз в 50-60 тыр.уходит на замену около 16л.по цене около 10.
iBiBi :
поставил вообще самодельные шаровые и не жужжу.правда и отдал за них 12 тыр :mrgreen:
iBiBi :
::1:: то есть на передних сидушках телка раком встала дал ей [censored] ::xa::
Последний раз редактировалось Butuz 29 08 2017, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Такой замены крышек нет ни в тисе, ни в других машинах.
    • Сообщений 264
И ещё один момент - после покупки новой крышки, её нужно проверить спец. инструментом на нормированное давление - так как не известно, сколько она на складах пролежала.
    • Сообщений 2114
nullbie :
то есть неизвестно что там за пружинка и на какое давление она расчитана.лоторея короче)
    • Сообщений 12597
nullbie :
Замены нет, а проверка есть...только никто не заморачивается, проще прим.раз в 50т.км заменить и не ждать лопнувших расш.бачков, шлангов и т.д.
http://tis.bmwcats.com/doc1099357/
    • Сообщений 264
Тогда уж лучше раз в 50 тыс подъехать на сервис и проверить клапан текущей крышки. Так как новую всё равно нужно будет ровно также проверять.
А то так можно сменить текущую рабочую на новую нерабочую.
    • Сообщений 12597
nullbie :
Новая оригинальная крышка идет в герметичной упаковке и проверена на заводе...сильно сомневаюсь, что проверка крышки у ОД будет стоить меньше чем новая . :???:
    • Сообщений 2114
блин вот как шас помню...2000год,опель омега.катался с пакетиком обвязанной резинкой и ведь почему то норм все было ::stol::
зы короче не читай флуд а замерь толщину стенки бачка.тему наапали пздц как :mrgreen:
    • Сообщений 2554
Серега 330Ci
Т.к. бачки у нас слабые и в целях профилактики их стОит менять, я однажды встрял на трассе с лопнувшим бачком, тоже ничего не предвещало, хлоп и пар повалил, потом эвакуатор+ новый бак+антифриз+термостат акпп+новая крышка ::kor::
Термос можно и выбросить, но по фен-шую поставил новый оригинал, т.к. старый разлетелся на части
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
iBiBi :
Bummermann
Из области бреда что-то. Менял масло на 200т.к., когда делали бублик (кстати уже 120т.к. проехал). С коробкой все норм. Масло было черное. Так что, паранойей можно не заниматься по поводу смены масла. Когда вижу, что тело пишет о родном пробеге до 150т.к. ::xa:: и уже делал капиталку КПП, простите, но смех вызывает. Либо у хозяина мозга нет, что пишет о таком пробеге, либо идиот ::xa::
Все проще чем ты думаешь.
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Butuz :
А нафига тебе толщина стенок... ::hm::
На работе валяется мой лопнувший бачок, уже распиленный, тоже хотел понять устройство... ::39::
На днях могу сфотать, если найду... ::cc::
    • Сообщений 2554
iseurt
Тебе просто повезло, или до тебя успели поменять, вообще замена масла в акпп на больших пробегах - лотерея, немало тем есть на форуме про буксующие коробки с последующей переборкой или заменой
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
iBiBi :
iseurt
Правильно ли я понимаю, что у тебя есть примеры с пробегом до 150к. с заменой масла и после КПП в ремонт?
    • Сообщений 2554
iseurt :
iBiBi :
iseurt
Есть личный пример замены на 170, коробка начала буксовать, в итоге замена, вообще примеров и обсуждений на эту тему здесь очень много
    • Сообщений 79
Butuz :
Можно проверить, я тоже склонен думать, да и не только я, что бачок лопается из за старости и изношенности, материал такой, что его надо через определенное время менять, вот только с какой периодичностью неизвестно.
    • Сообщений 79
iBiBi :
iseurt
У моего бумера пробег 80 тыс., если верить японцам, по крайней мере коробка работает адекватно, масло по всей видимости не надо пока что менять, но вот через 20-30 тыс, можно и менять.
    • Сообщений 79
nullbie :
Вот поэтому думаю менять или не менять заводскую крышку, а как проверить не знаю, у нас нигде нету этого усторйства.
