20 01 2017, 19:18
решил ли кто-нибудь эту проблему с оборотами ?
30 11 2017, 19:01
Года 3 назад менял обороты дисом. Сейчас вспомнить не могу как. Все в дисе облазил.
Кто знает где регулировка оборотов в дис? (она есть! +/- 50об) |
30 11 2017, 19:13
Jamal_330ci : решил ли кто-нибудь эту проблему с оборотами ? Да, мне помог Миша ExMIB, шнурком, прога х.з. ,не помню.Появится на форуме отпишет. |
№29
30 11 2017, 19:15
Ingineer : Года 3 назад менял обороты дисом. Сейчас вспомнить не могу как. Все в дисе облазил. Кто знает где регулировка оборотов в дис? (она есть! +/- 50об) Можно от +/-10 об.
№30
01 12 2017, 14:31
Нашел. Прекрасно все регулируется в пределах -50 +80 об/мин. Дисом. Несмотря на:
romanandreev_78 : gurgen1111 : Всем привет. Кто может показать как увеличить обороты холостого хода при помощи ИНПЫ. BMW E46 M54 320i 2004 AT. ни как , и дисом тем более , только шить мс 43 под новую карту |
01 12 2017, 15:27
Ingineer
хде x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
02 12 2017, 10:00
Включаем дис - краткий тест - выбор функции - дополнительные функции - привод - система управления двигателем - корректировка х.х. - план проверки и далее двигаемся по плану. Шаги по 10об/мин от -50 до +80. Там все понятно написано.
Рекомендуем почитать на тему Как поднять обороты холостого хода ИНПОЙ
№33
02 12 2017, 10:30
всё там прекрасно регулируется, и ДИСом и Рейном! причем и на P/N, и на D, и на R, с вкл/выкл кондеем - всё отдельно! и ничего там перешивать не надо!
№34
02 12 2017, 12:55
Ingineer
fantom Плюсеги! вам добрые люди!
№35
02 12 2017, 14:14
№36
02 12 2017, 14:30
Говно Вы а не люди! Сказали же Вам шейте под новую карту!
№37
12 11 2018, 23:48
У меня не получается отдельно регулировать P, D, кондиционер... Только + или - с шагом 10. Дис, Рейн, без разницы. Хотел в D добавить к 620 пару десятков. Не подскажите?
№38
13 11 2018, 01:09
Это достаточно просто делается через перепрошивку калибровок:
https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS43 раздел Idlespeed Для чтения/записи калибровок используем Chipster MSS5x Flasher: https://www.ms4x.net/index.php?title=Flashing_Tools Для внесения изменений в калибровки используем TunePro http://www.tunerpro.net/downloadApp.htm и правильный XDF файл. |
№39
13 11 2018, 08:15
Видел Ваши записи где-то в другой теме, если не ошибаюсь. Но тут народ выше писал про Дис и Рейн.
№40
13 11 2018, 08:52
Тут кто-то писал, что повышение через дис и рейн держится до первого отключения аккума. Через калибровки - навсегда. Да и нет там ничего сложного, тот же самый ncs expert/dummy только в профиль.
№41
13 11 2018, 09:02
Может это зависит от мозгов, прошивки, версии Рейна/диса?
№42
13 11 2018, 12:43
nullbie : Это достаточно просто делается через перепрошивку калибровок: https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS43 раздел Idlespeed Для чтения/записи калибровок используем Chipster MSS5x Flasher: https://www.ms4x.net/index.php?title=Flashing_Tools Для внесения изменений в калибровки используем TunePro http://www.tunerpro.net/downloadApp.htm и правильный XDF файл. только кабель другой нужен |
№43
13 11 2018, 12:52
Ingineer
У Вас получилось изменить х.х. отдельно Дисом? Т.е. поднять например только в D, а во всех остальных режимах оставить 700? |
№44
13 11 2018, 13:59
Ingineer : только кабель другой нужен Нужен обычный K-Line кабель за 10$, им же делается и диагностика в Inpa/Dis/Rheingold. |
№45
14 11 2018, 21:42
che_guevara : Ingineer У Вас получилось изменить х.х. отдельно Дисом? Т.е. поднять например только в D, а во всех остальных режимах оставить 700? не пробовал, нет нужды |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
