/ АКПП йок. I need help. на BMW
    • Сообщений 6934
AndreYPNZ :
то ж морально готовлюсь к ремонту коробаса... 40 000 как пытается умереть.
где бы почитать про ремонт GL40? и какие запчасти прикупить бы?
Здесь поищи http://akpp-inform.ru
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
Темуджин :
AndreYPNZ :
та вот же!
viewtopic.php?f=47&t=32419
спасибо! в принципе тот отчёт видел...
    • Сообщений 6934
EL_Finito :
Ingineer
Ну тогда чинись ::37::
Вот думаю: взять б/у или отремонтировать в ЗФ/трансмистик/маи..... :mad:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Маленькая ремарочка....вдруг сейчас кто то побежит масло в коробасе менять ::xa::
1) оценить его состояние и кол-во каловых масс
2) менять сначала частями, ибо новое масло имеет очень сильные моющие свойства.раза 2-3(запуск мотора, поездка или каждое то) если сливать через поддон.
3) далее заменить полностью методом замещения.
Фильтр и прокладка- по умолчанию.
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
butch :
EL_Finito
Чет вас Элей развелось, рот того, тогорот бро! ::xa:: уже путаю
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
butch :
EL_Finito
Чет вас Элей развелось, рот того ::xa:: уже путаю
Не писти, всего то 2 нормальных и этот залетный ::xa::
Того рот (с).
Рекомендуем почитать на тему АКПП йок. I need help.
    • Сообщений 1680
EL
Ээээ, попросил бы ::18::
EL_Finito :
EL
- а с виду не дащь.
- это как попросишь. ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Надо ошибки посмотреть, поболтать с мастерами. Походу н4т давления. Может просто провернуло втулку насоса и масло лье т
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
EL :
butch :
EL_Finito
::stol:: в сторонку отойдем? ::18:: мы тоже одни придем ::xa::
    • Сообщений 6934
Под машину не лазил, но на асфальте луж нет.
Да и звук был как лопнуло что то, как вал оборвало.
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
Ingineer
дешевле будет тебе свапнуться на палку.
зЫ: а по теме, кто бы что не говорил что будь пробег хоть 200 тыщ, а заменой масла (с заменой фильтра) ну никак не навредишь коробке. ИМХО: все рассказы, что поменят масло и кпп сдохла - бред. если по вашему мнению я не прав - объясните
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
на 227к менял масло на 6НР19 (пятерка), все чикипики
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1680
gfox
ТС сказал что автомат надо а не меху ::37:: А все рассказы про поломку коробаса после замены масла от того, что либо масло дешманское было, либо уже время коробаса подходило и новое масло просто разнесло шлак системе и вывело из строя. Я думаю так :mad:
    • Сообщений 2230
EL_Finito :
gfox
нее, все рассказы от того что народ фильтр не меняет, а оставляет гoвно в коробке
сarlsson :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
