    • На форуме с 16 10 2008, 19:38
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
Latish
может стоит проверить систему охлаждения на герметичность?
думаю, стоит поехать на СТО от греха подальше, а не гадать на кофейной гуще.
У тебя сошлись два признака - эмульсия+уровень ОЖ :arrow:
для справки:
- тут многие говорят, что и уровень масла должен был повыситься, у тебя вроде норм - это гуд
- если ездишь на маленькие расстояния - эмульсия это вполне нормальное явление.
    • На форуме с 15 04 2008, 08:42
    • Сообщений 173
    • Авто: купэшка 325 Ci
У меня примерно в феврале тоже появилась эмульсия, сейчас пропала, это точно из-за перепада температуры. Если все остальное в норме можно не париться.
Нормальные парни ездят на BMW, а не нормальные на х...не!!!
    • На форуме с 11 04 2009, 22:28
    • Сообщений 10
    • Авто: 318i N42 2001года
Спасибо, завтра уже в сервис поеду. :?
Лучше первый класс из вторых рук, чем второй класс из первых))
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Пробег ежедневный 30+30 Масло Мотюль-никакой эмульсии и намеков на нее.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
кстати все пишут что если ож идет в масло то уровень масла должен повыситься, а у меня нифига??? Только меньше стал!!! Кстати если выше читали то у меня на М43 ож тоже немного уходила течи негде небыло и масло чистое было всегда фиг знает что за нонсенс
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
Александр 316ti
дай просраться тачке - км 100 прокати на ней за раз, ща погода стабилизируется и все тип-топ будет :arrow:
странно, что течи нету, а ож уходит...на каком временном промежутке? я вот уровень в конце январе сделал норм, сейчас апрель - уровень не изменился!
    • Сообщений 83
на М43 доливал гдето раз в пару месяцев, а на Н42 долил месяц наверное назад, масло добавил тут решил посмотреть и что? Масло на минимуме, ож грамм 200-300 долил. Блин эта эмульсия ещё........... :(
Рекомендуем почитать на тему эмульсия в двигателе
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
на кастроле было такое, на мобиле нет :x
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Latish :
Ну что в сервис съездил?
    • Сообщений 83
В сервис собираюсь завтра!!!
Пока паниковать не буду, купил промывочное масло, завтра поменяю Valvoline на Кастрол и тосол на антифриз))))), поезжу посмотрю если эмульсия будет то тогда поменяю прокладку (если поможет), а если не будет то тогда повезло и небуду париться..........!!!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Промывать не надо.
    • На форуме с 30 06 2008, 15:04
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
Светложелтая эмульсия образуеться в следствий конденсации в холодную погоду, может быть на крышке и на щупе. В основном на 4-х цилиндровых двигателях в следствии плохо
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
На м43 сзади на головке блока есть патрубок № 11 53 1 708 808. Его никак не увидишь. У меня с него текло - раз в месяц доливал. Обнаружилось только при снятии коробки. Деталь копеечная, но задолбался патрубки рассоединять. Пока её не сломал и внутри ножовочным полотном в 4-х местах не надпилил - из патрубка не вышла. И всё - перестал доливать. Вот такая история. Может кому-то и пригодится.
    • Сообщений 83
Сегодня был на сервисе. Поменял масло на кастрол и тосол на антифриз, на счёт эмульсии пока сказать ничего немогу буду следить.
По своим наблюдениям отпишусь.......... :?
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
Александр 316ti
давай, удачи, надеюсь ничего страшного :?
    • Сообщений 10
Ложная тревога! в сервисе сказали, что на щупе два уровня будет, если прокладку пробило . А охлаждайка выпарилась немного :? В общем махнул масло и охлаждайку.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
chekashov :
У меня такая жен фигня))) говорят это от езды на короткие расстояния... двигло только у меня Н 42 (1.8 л.с143) Антифриз никуда неуходит))) непарься)))
Ну незнаю не знаю... у меня машинка 2002г. 7 лет на короткие дистаниции ездит. Предыдущая хозяйки ездила с арбата до белорусской 6 лет. Мотор н42 и ничего подобного нет.
www.guman.su
    • Сообщений 83
Вчера писал, что помемял масло и антифриз... Сегодня после работы решил посмотреть на щуп и опять на нем немного этой желтоватой слизи, за антифризом после замены сказали посматривать и если уйдет поплавок то подлить, долил грам 300, поезжу посмотрю как дальше будет, пока в голове только одни вопросы?????
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
Александр 316ti
у тебя за один день это проявилось? :x
    • Сообщений 83
Вроде как да за один день, только что делал диагностику и поговорил с диагностом по этому поводу, он посмотрел, что на щупе в толстых местах снизу и сверху, а вмасле этого нет, предположил что когда щуп достаёщь он по стенкам эту фигню собирает, механник он вроде прожжёный... сказал посматривать пока и не париться мол фиг знает что бывшие хозяева исполняли с машинкой, а если точно эмульсия то будут разбирать и искать причину.
Сам завтра хочу шомпол какойнибудь придумать и почистить трубку щупа вот :?
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
Александр 316ti
а мастер не сказал, куда антифриз делся?
    • Сообщений 83
я выше написал же что антифриз вчера поменял, у меня не работает насос подкачки какой то чтоли и поэтому первые дни посоветовали посматривать за уровнем, так как систему закачивали с помощью пробки с шлангом(наверное варварским способом), поэтому типа должен подлить немного.......... Я как что сразу отпишусь!!!
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
Александр 316ti
да вроде определен объем антифриза в системе, для 316 - 6 литров :x ну ладно, пиши по результатам :twisted:
    • Сообщений 83
Andrey330Ci
обьём антифриза для 316 около восьми литров............ :?
    • Сообщений 83
Кстати подскажите сколько стоит прокладка головки блока и её замена :x
