/ странный звук и легкая детонация когда глушишь машину на BMW
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Ищи ответ в автосервисах. Тут у некоторых "нормально" когда кардан епашит по днищу)
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Blik
ты сперва сам найди ответ ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1305
Blik
Подшипник вала сменить и масло в коробке разбодяжить атф-мтф?)
    • Сообщений 32638
не мешайте машине работать (с)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 25 05 2012, 16:21
    • Сообщений 547
    • Авто: E46 330CI MT - 2003
BMW не должна работать с таким звуком на холостых, мотор хуже слышно ,чем шум из коробки.
    • Сообщений 1305
Stasan1 :
Пробуй менять масло и подшипник вала.
    • Сообщений 547
специально записал видео с этим звуком,
нажимаю , отпускаю сцепу а потом глушу.
поменял маховик и сцепление, звук все равно остался ! все новое фирмы LUK
кто подскажет что это?
https://youtu.be/6XZdH4AA0m4
Рекомендуем почитать на тему странный звук и легкая детонация когда глушишь машину
  • 316ая F30 - Троит машину
    Загорелась ошибка привода, потом ЧЕК , машину стало троить, 3 разных диагностики показали одинаковые...
  • Звук из под капота
    Доброго времени суток друзья, кто знает или у кого была такая ситуция, можете сказать пожалуйста, чт...
смотри коробку.
    • Сообщений 547
кстати , если это подшипник, то я почему то не могу его найти на exist е
вообще нет схемы внутренностей от 6 ступки(
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
а банальные причины проверял?
под днищем все на месте, ничего не задевает?
    • Сообщений 547
там все норм, звук из коробки,
я уже понял ,что это подшипники, теперь не могу найти схему своей коробки ,чтобы заказать(
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Найди мануал на коробку
    • Сообщений 547
Andrey_S
подскажешь где искать?
Andrey_S :
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
что за паника ::xa:: подшипник первичного вала который в коробке он у всех тарахтит :???:
    • Сообщений 547
паника в том,что нет номера этого подшипника, на элкатсе только номер для 5 ти ступки
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
при глушение такая же шляпа- это нормально
на холостых звук по идеи ничего плохого но раздражает звук
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 547
явно такого не было на новой машине, и запчасть эту заменить можно, нет только номера!
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
сцепление выжимай когда глушишь и не [censored] мозги ::xa::
    • Сообщений 592
к примеру на коробку m3 такой подшипник будет стоить 10000 спец серия такого ни где нет в свободной продаже!!
