/ Ремонт сервопривода Valvetronic N42 E46 (фото отчет) на BMW
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
VIA :
Надо признаться, "бобик сдох".
Опять перестал крутиться, пробега никакого не было т.к. машину до конца не завели. Буду вновь разбирать и смотреть в чем там причина.
Возможно обновлю отчет по ремонту а возможно признаю свою криворукость :(
done...
Разобрался, посмотрел!
Проблема была в том, что не прозванивалась одна щеточная колодка.
Еще раз всё проверил, подтянул, прозвонил, закрепил.
Всё работает.
Отсюда вывод, отчет рабочий - единственное это внимательней и надежней крепить щеточный колодки.
Всем мир ::good::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
В связи со сменой мотора, могу за символическую плату - продать востановленный собственно ручно привод ::41::
    • На форуме с 30 10 2016, 12:13
    • Сообщений 11
VIA :
Для того, чтоб вынуть всю внутрянку из корпуса - зажимаем привод в тисках - через вал, и медленными вращениями вынимаем его из корпуса. Вал с обмоткой держаться на магнитном поле, и не на чем более. Стучать по корпусу не стоит, т.к. на нем находятся приклеенные магниты - и их можно легко отломить.
2. Ротор вынимается тисками, в процессе ремонта я описывал. Выдавливаешь за шкиф и он выскакивает, можешь аккуратно постучать - но без фанатизма, можешь отклеить магнит, придется выставлять ровно и приклеивать назад.
Помоги выдернуть ротор. Я со стороны спирали выковырял уплотнение. Там подшипник. Выдавливать вал в сторону крышки? Просто в руках вообще никак не получается.
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Andrei2000 :
VIA :
Да, просто давишь в сторону крышки (крышку соответственно ты уже развольцевал и открыл).
Ротор держится на магнитном поясе и поэтому не выходит.
Я просто упирал спираль в верстак и давил корпус вниз. И он выйдет. Магниты не растеряй только ::18::
А вот уплотнитель ты зря ковырял :(
    • Сообщений 11
VIA :
спасибо за ответ, попробую еще. Я упирал спираль в пол и давил вниз. Железно сидит, ротор только слегка качается направо-налево. Я думаю толку от уплотнителя не было, сквозь него масло все равно попадало.
    • Сообщений 11
VIA :
не, не выходит! он вместе с подшипником должен выйти? я уже попробовал съемником пружин выдавить - деформируется корпус. Затем равномерно давил корпус вниз кольцом от съемника сайлентблоков, ни в какую) ни на миллиметр.
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Давай фото тогда в студию, не понимаю что у тебя не так как у меня ::cc::
Рекомендуем почитать на тему Ремонт сервопривода Valvetronic N42 E46 (фото отчет)
    • Сообщений 11
VIA :
да все вроде так, просто вообще не сдвигается
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Еще актуально!?
Только смог посмотреть фото.
У меня всё так же и под усилием внутренности выходят из корпуса. ::cc::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Полет нормальный, теме ап :!!!
    • Сообщений 3397
VIA :
Огонь :cool:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
