    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
По моему опыту, на лампочке в жаркое время года лучше не ездить ибо насос может лечь (было такое).
Как мне пояснили тогда на сервисе, насос охлаждается топливом и если последнего мало, то насос начинает перегреваться и может заклинить.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Тулшед правильно говорит. Только 30,33
Вообще, если по тесту в правой бензина менее 33 литров, а в левой бензин есть и машина не только завелась, то косяк либо в струйнике, либо в датчике справа.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
artk
хз, у меня всю жись кажет 24/33 :mad:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
artk
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
На баке поезжал 1100км ::23:: Лампа загорается - в запасе до 100км хода.
Учитесь - бензовозы ::stol::
    • Сообщений 727
Лампа загорается, когда в баке 8 литров.
По трассе можно проехать и больше 100 км...
    • Сообщений 3870
Ёмкость топливного бака/запас 63/5
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к знатокам: объем бака на Е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 3870
Смотрите в TIS там в технических характеристиках всё написанно!
#bmwxclub
    • Сообщений 727
Александр325Сi :
Выходит, если запас хода на приборке 0 км, - в баке ещё литров 5 бенза?
Предполагал, что предусмотрен запас... Но не думал, что так много.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
в баке оставалось примерно 14 литров, заправился под горлышко, вошло 52 литра. получается 66 литров, действительно ли входит 66 литров или на заправках обманывают?
    • На форуме с 02 06 2012, 08:33
    • Сообщений 31
    • Авто: e46 M52B20, e60 N52B30
Bleiz :
2155 км на 2-х баках и еще оставалось, но не рисковал.
А вот когда бк уже отказался выдавать какие-либо цифры с отрицательным значением, километров 40 точно проехал.
По жаре пустой бак вместе с насосом вообще команды раздавали "глуши мотор!", но я есс-но сопротивлялся. Через несколько месяцев насос был заменен.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Буэнос ночес, дизельерос
[emoji106]
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Один раз так сильно был не уверен в заправке, что пер на лампе до проверенной. В итоге стрелка в нуле, бортовик показывает --- остаточного пробега а она едет. Реально похоже бак досуха вылезала, заглох прям у колонки, залил до полного 68 литров. Теперь пол бака и пора заправляться ::40::
