№26
02 02 2015, 15:12
По моему опыту, на лампочке в жаркое время года лучше не ездить ибо насос может лечь (было такое).
Как мне пояснили тогда на сервисе, насос охлаждается топливом и если последнего мало, то насос начинает перегреваться и может заклинить. © О.Уайлд. |
№27
02 02 2015, 17:03
Тулшед правильно говорит. Только 30,33
Вообще, если по тесту в правой бензина менее 33 литров, а в левой бензин есть и машина не только завелась, то косяк либо в струйнике, либо в датчике справа. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№28
02 02 2015, 17:11
artk
хз, у меня всю жись кажет 24/33 Ремонт любых редукторов - лс |
№29
02 02 2015, 17:30
toolshed : artk хз, у меня всю жись кажет 24/33
№30
02 02 2015, 18:01
На баке поезжал 1100км
Учитесь - бензовозы
№31
02 02 2015, 20:32
Лампа загорается, когда в баке 8 литров.
По трассе можно проехать и больше 100 км... |
№32
02 02 2015, 20:48
Ёмкость топливного бака/запас 63/5
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к знатокам: объем бака на Е46
№33
02 02 2015, 20:49
Смотрите в TIS там в технических характеристиках всё написанно!
№34
02 02 2015, 21:29
Александр325Сi : Ёмкость топливного бака/запас 63/5 Выходит, если запас хода на приборке 0 км, - в баке ещё литров 5 бенза? Предполагал, что предусмотрен запас... Но не думал, что так много. |
№35
20 03 2015, 22:07
в баке оставалось примерно 14 литров, заправился под горлышко, вошло 52 литра. получается 66 литров, действительно ли входит 66 литров или на заправках обманывают?
№36
21 03 2015, 01:09
Bleiz : На баке поезжал 1100км Учитесь - бензовозы ![]() 2155 км на 2-х баках и еще оставалось, но не рисковал. А вот когда бк уже отказался выдавать какие-либо цифры с отрицательным значением, километров 40 точно проехал. По жаре пустой бак вместе с насосом вообще команды раздавали "глуши мотор!", но я есс-но сопротивлялся. Через несколько месяцев насос был заменен. |
№37
21 03 2015, 01:48
Буэнос ночес, дизельерос
[emoji106] |
№38
21 03 2015, 09:02
Один раз так сильно был не уверен в заправке, что пер на лампе до проверенной. В итоге стрелка в нуле, бортовик показывает --- остаточного пробега а она едет. Реально похоже бак досуха вылезала, заглох прям у колонки, залил до полного 68 литров. Теперь пол бака и пора заправляться
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63 |
