03 01 2015, 23:25
KoBa4oG : NorenRed Я его себе так представляю: понимаешь тут кого что мучает в моём представлении оно как то так выглядит Prof. Plinio Correa |
04 01 2015, 00:21
Кожаный коля против силуминового))
04 01 2015, 00:36
а по теме можно? медленно растущая компрессия о чём говорит?
№29
04 01 2015, 03:02
antsh : а по теме можно? медленно растущая компрессия о чём говорит? О том, что автомобиль эксплуатируется в Эстонии Наверное, стоит больше беспокоиться на счёт цифр - масляная компрессия, 14.5 это сильно много. |
№30
04 01 2015, 03:10
Залей чудо-жидкость и забудь про капиталку Мой николай ска ахахах
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
04 01 2015, 03:52
а как же присадка от Эрика давидыча?
04 01 2015, 03:55
MASTA
Которая? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
Рекомендуем почитать на тему Супротек |
№33
04 01 2015, 03:55
Kenos
ну та что Bardahl |
№34
04 01 2015, 03:59
Имхо шляпа
Хотя масло это я залил
№35
04 01 2015, 08:19
Kenos : Имхо шляпа Хотя масло это я залил ![]() Возможно масло нормальное. хотя они его тупо пиарили это да, ни как толково его не проверили. |
№36
04 01 2015, 08:21
Ryuk
ХЗ Я пока меньше тысячи проехал artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№37
04 01 2015, 08:43
№38
04 01 2015, 08:45
№39
04 01 2015, 08:46
№40
04 01 2015, 08:51
№41
04 01 2015, 08:54
не ругайте сильно темой немножко ошибся
но тоже про масло |
№42
05 01 2015, 15:08
Suvorov : antsh : а по теме можно? медленно растущая компрессия о чём говорит? О том, что автомобиль эксплуатируется в Эстонии Наверное, стоит больше беспокоиться на счёт цифр - масляная компрессия, 14.5 это сильно много. не верится мне что масляная. у меня свечи чистые и залил литра 4 масла на 16 000 км, что есть нормально. проверил компрессию после первой обработки: компрессия выровнялась, 5 цилиндров 14 и один 14,5 кг/cm2 (этот и был таким до этого). радует что цилиндр в котором медленно поднималась компрессия стал как остальные: чётко и быстро набирает давление. я доволен, на душе спокойней стало, что компрессия в норме. скоро залью вторую часть присадки и следующие замеры буду делать через 10 000. |
№43
05 01 2015, 15:32
ragimkas : А чего сразу не 1000 градусов, ну чтоб наверняка всё выгорело и нам показать как всё хреново. Гдеж такая температура чтоб ему (маслу) пришлось так кипеть? |
№44
05 01 2015, 15:35
ну да при такой температуре сам движок поплавиться
№45
06 01 2015, 07:56
Jonik_46 : А чего сразу не 1000 градусов, ну чтоб наверняка всё выгорело и нам показать как всё хреново. Гдеж такая температура чтоб ему (маслу) пришлось так кипеть? Пара поршневое кольцо-канавка поршневого кольца. Там около 350. В итоге кокс, ад, израиль. В блоге в bmwservice.livejournal.com есть отчет мотористов тоёты об исследованиях температуры в парах трения двигателя. Так вот там легко достигалась температура в 350 градусов в канавках поршня. И это на стенде, с холодным термостатом тоеты. Теперь представь какая температура в пробках у N42 с температурой открытия термостата в 105 градусов. Кстати лью себе такой вот оригинал как в ролике кипятили. на 738 код заканчивается. ![]() |
№46
12 06 2015, 19:09
antsh
Откатал 10ку? Пол года прошло |
№47
15 06 2015, 14:48
Reiden : antsh Откатал 10ку? Пол года прошло ещё 1000 осталось докатать, думаю через месяц буду масло менять и делать замеры компрессометром. по маслу первое время вообще радовался, совсем не уходило, но где то через 5000 пробега подлил литр. на днях установил что подтекает сальник коленвала между коробкой и мотором. также заметил, что иногда при запуске дымит, симптом маслосъёмных колпачков. трудно сказать стало ли меньше жрать масло или нет, т.к я походу дела находил внешние утечки и устранял их. |
№48
15 06 2015, 14:57
На масложер супротек разве влияет? Кольца он не раскоксовыет и колпачки размер не востановят. Он же только компрессию поднимает.
почему то Травников не разбирает мотор и не показывает маслосемные кольца после супротека. |
№49
15 06 2015, 17:37
Заливал супротек в коробку, стала работать лучше!
№50
15 06 2015, 17:40
бодрит однозначно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
