    • На форуме с 13 03 2009, 23:19
    • Сообщений 47
Так кто разбирается в насосостроение..? :lol:
Почему он и гудят? Устали? :lol:
е46 323Сi
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Год назад в сети наткнулся на фотоотчет о переборке насоса ГУР. Косяк состоял в потере герметичности. Сейчас не могу найти - может уже и нет того сайта, но есть некоторые фотки:
Ремкомплект насоса:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10137[/img]
насос в разобранном виде:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10139[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10138[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10140[/img]
Тот насос стоял на моторе м43(если правильно помню). Если знать, что насосы идентичные, то можно заказать ремкомплект. Я себе заказывал, но он так и не пригодился, поскольку гудел не насос, а ролик натяжителя ремня.
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
aspirant сколько стоит ремкомплект?? а что за 2 пакетика на фотке? какой из них ремкомплект? или оба?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Саня_$ыр
там один фильтр гидроусилителя
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Timofei30 :
а где он стоит?????????
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Я покупал пакетик, который представлен внизу. Стоил он примерно 950р. Тогда, по ходу, в верхнем находится фильтр.
Сейчас пробивал цены по одной базе: первый пакетик стоит примерно 550р., второй - 980р.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
так где всё таки стоит фильтр?????????? :shock: :shock: :shock:
Рекомендуем почитать на тему Насос Гура ремонту подлежит?
  • Вопрос к знатоком по смене насоса Гура)))
    Такая ситуация, пришло время заменить насос Гура. Вообще такая ситуация когда начал снимать насос г...
  • Насос е 46
    Добрый день! Ситуация следующая,заправляю машину а стрелка как показывала четверть ,так и показывае...
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Блин, как назло ЕТК не фурыкает....
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
и ещё вопрос когда его надо менять? и когда надо менять жидкость ГУРа? где скачать ЕТК???
    • Сообщений 47
че то получается судя по экзисту, что ремкомплект гидроусилителя, не на наши авто (36,34,24) 8)
Снова главный вопрос:
Почему ОН гудит??? :shock:
е46 323Сi
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
фильтр находится в бачке где залито масло, его нужно менять целиком http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-32_0957/
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
ruler :
Осталось определить, изменилась ли конструкция насосов с того времени.
    • Сообщений 47
И основная причина гудения? :evil: :lol:
С течью понятно поменял сальники и дальше поехал, а вот если нет течи и есть гул!!!
е46 323Сi
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
когда он прослеживается??? в момент поворота руля?? или в момент упора? или всегда?
    • Сообщений 47
Первое!
Насколько я знаю в крайних положениях это нормально, легкий гул такой.
И причем если чуть на газ давишь пропадает ( при парковочных маневрах), следовательно быстрее крутит ремень на насосе и пропадает звук, значит на холостом ходу не достаточное давление создается.
е46 323Сi
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
ruler :
Как вариант, подсос воздуха в участке подающей магистрали насоса. Будет небольшая пора, и воздух, попадая в насос, будет вызывать гул. Даже небольшие "сопливости" на шлангах - повод разобраться.
    • Сообщений 47
aspirant :
ruler :
Это где? И как отдиагностировать, подозреваю, что на сервисе этим заниматься не будут.
е46 323Сi
  • Насос е 46
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Mikhail585 :
CTO на Смоленской 14 у ст м Фрунзенская.
Можно телефон для уточнения деталей и записи? До сколько вы работаете?
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
так для заметки насос гура можно поставить от е39 на 320,323,325,328, на 330 не знаю.
для этих моделей идет два варианта: как говорят на разборках на м54 и на м52, у м54 штуцер аллюминеевый в отличие от м52 где пластмасса и отверствие подачи, куда вкручивается трубка сделано под другим углом. если у вас стоит насос с пластмассовым штуцером то смело можно ставить с железным, надо только снять трубопровод подачи и нагревая загиб паяльной лампой выгнуть трубку под другой угол. в итоге получаем экономию средств примерно в 5000р.
+ у е 39 заднее кпеление зеркально сделано от е46 его можно или поставить с тарого насоса или сделать самому. :?
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Pilot 320i
у меня на 330 2003 года штуцер обратного шланга пластик :roll:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Che
значит тоже можно сделать
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 23 03 2009, 15:00
    • Сообщений 4
насос загудел,потом даже трещать начал.разобрал,а там выработка на обойме куда приходят лопости.ни кто не знает где можно купить ремкомплект(обойму с лопостями)?
    • Сообщений 47
Pilot 320i
При этом варианте ( его кстати также походу колхозят в гуравто за 500 р :lol: ), какие-то элементы самого насоса придется переделывать или подгонять как-то?
Вопрос про гарантию! Если вдруг с насосом, что-то не то ( как многие жалуются на брак), то можно ли его будет потом обратно сдать?
Нет ли каких-то внешних и внутренних изменений?
е46 323Сi
    • Сообщений 47
Bronic E46
+1 подпишусь.
Где-то ребята выкладывали номера даже с фото, но там ремкомплект прокладок...
Но ГУРщики же делают ремонт, значит где-то берут запчасти...
е46 323Сi
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
ruler :
Bronic E46
+1 подпишусь.
:arrow: Да, берут, в случае полного полома, то меняют полностью внутренности. Говорят, что оригинал. а вот где берут...
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Насос ГУРа приказал долго жить!!!
    Подскажите други, проблема следующая уровень жижи в норме вот тока она очень тёмная, на оборотах 100...
