02 03 2014, 13:40
Обратка есть на холостых, как только подгазовываю пропадает, топливный насос поумерил дает ровно 3 атмосферы.
02 03 2014, 13:58
Насос под замену.
Хотя один раз сталкивался что в трубке которая идет от насоса к крышке бака была дыра. )) И часть бензина уходила обратно в бак. [url]http://www.etk.cc[/url] |
02 03 2014, 15:10
Снял насос, трубка которая в нём полная бенза. значит не травит.
№29
02 03 2014, 16:48
такая же хрень,стал запускать,заводится и глохнет,бенза в баке 15 л,снял бензонасос пусто,залил бенза из канистры в правый бак,запустилась давление с насоса вроде в норме(манометр только до 3) завтра куплю больше на рампе померяю!
№30
02 03 2014, 17:03
ДИМОН1973 : запустилась давление с насоса вроде в норме(манометр только до 3) Давление будет в норме. Нужно обратку смотреть. [url]http://www.etk.cc[/url] |
02 03 2014, 18:52
давление на обратке должно быть?
03 03 2014, 08:32
проверил давление в рампе 3.2 бара на холостых,значит фильтру или рд пришел капец,я так думаю,как проверить обратку?
Рекомендуем почитать на тему Правая часть бака пустая, а левая полная, не зоводится.
№33
03 03 2014, 12:20
№34
03 03 2014, 13:30
МоRо : спасибо,голова кругом,попутно еще два ведра делаю,так что извините,туплю!
№35
03 03 2014, 14:08
А как узнать как правильно должны быть расположены шланги?
№36
03 03 2014, 15:19
jokerm90 : А как узнать как правильно должны быть расположены шланги? На самом деле перепутать что либо там сложно. А вот отломать запросто. Так что больше обратить внимание на то что не подсоединено и просто валяется внутри бака и на отломанные трубки. [url]http://www.etk.cc[/url] |
№37
03 03 2014, 17:44
снял крышку с левого бака,бенза 2\3 бака,обратка бежит тонкой струйкой,за минуту 250-300 грамм,завтра проверю трубки,на вид ничего не сломано и не валяется
№38
03 03 2014, 17:52
ДИМОН1973 : снял крышку с левого бака,бенза 2\3 бака,обратка бежит тонкой струйкой,за минуту 250-300 грамм,завтра проверю трубки,на вид ничего не сломано и не валяется маловато. у меня за минуту больше литра выйдет |
№39
03 03 2014, 18:01
jokerm90 : ДИМОН1973 : снял крышку с левого бака,бенза 2\3 бака,обратка бежит тонкой струйкой,за минуту 250-300 грамм,завтра проверю трубки,на вид ничего не сломано и не валяется маловато. у меня за минуту больше литра выйдет завтра проверю еще раз,но если все в порядке с обраткой тогда какого шлена не перекачивается??? |
№40
03 03 2014, 19:19
не выдержал,пошел снял трубку,все целое и чистое,все на месте
какого тогда надо?значит все таки давления не хватает для перекачки в правый бак?
№41
04 03 2014, 13:17
ДИМОН1973 : обратка бежит тонкой струйкой,за минуту 250-300 грамм Мало! Должна струячить ого-го! При прогазовке не пропадает? Насос под замену. [url]http://www.etk.cc[/url] |
№42
04 03 2014, 13:19
ДИМОН1973 : не выдержал,пошел снял трубку,все целое и чистое,все на месте какого тогда надо?значит все таки давления не хватает для перекачки в правый бак?Смотри что Я писал выше,что как работает и какое давление...всё-ж разжувал.... |
№43
05 03 2014, 18:55
замерил давление насоса 3.5 бар,насос сдох
№44
05 03 2014, 18:58
Что и требовалось доказать! не растраивайся....было-б это в лесу тогда растрился-бы!)
№45
05 03 2014, 23:46
ДИМОН1973 : замерил давление насоса 3.5 бар,насос сдох И... как замерил? Если на работающем двигателе в рампе, то норма. Если "в лоб", то мало. Но еще раз повторю - давление не показатель. Важна производительность. Вот ее то и не хватает. [url]http://www.etk.cc[/url] |
№46
06 03 2014, 06:14
МоRо : ДИМОН1973 : замерил давление насоса 3.5 бар,насос сдох И... как замерил? Если на работающем двигателе в рампе, то норма. Если "в лоб", то мало. Но еще раз повторю - давление не показатель. Важна производительность. Вот ее то и не хватает. замерил в лоб,в рампе тоже мерил 3,2,фильтр новый,обратка еле еле,при начале движения,провал |
№47
13 03 2014, 12:31
Было такое. Решил заменой основного насоса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
