/ Правая часть бака пустая, а левая полная, не зоводится. на BMW
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
Обратка есть на холостых, как только подгазовываю пропадает, топливный насос поумерил дает ровно 3 атмосферы.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Насос под замену.
Хотя один раз сталкивался что в трубке которая идет от насоса к крышке бака была дыра. )) И часть бензина уходила обратно в бак.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 637
Снял насос, трубка которая в нём полная бенза. значит не травит.
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
такая же хрень,стал запускать,заводится и глохнет,бенза в баке 15 л,снял бензонасос пусто,залил бенза из канистры в правый бак,запустилась давление с насоса вроде в норме(манометр только до 3) завтра куплю больше на рампе померяю!
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
ДИМОН1973 :
Давление будет в норме. Нужно обратку смотреть.
    • Сообщений 1060
давление на обратке должно быть?
    • Сообщений 1060
проверил давление в рампе 3.2 бара на холостых,значит фильтру или рд пришел капец,я так думаю,как проверить обратку?
Рекомендуем почитать на тему Правая часть бака пустая, а левая полная, не зоводится.
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
ДИМОН1973 :
viewtopic.php?p=3487161#p3487161
    • Сообщений 1060
МоRо :
ДИМОН1973 :
спасибо,голова кругом,попутно еще два ведра делаю,так что извините,туплю! ::37::
    • Сообщений 2660
А как узнать как правильно должны быть расположены шланги?
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
jokerm90 :
На самом деле перепутать что либо там сложно. А вот отломать запросто. Так что больше обратить внимание на то что не подсоединено и просто валяется внутри бака и на отломанные трубки.
    • Сообщений 1060
снял крышку с левого бака,бенза 2\3 бака,обратка бежит тонкой струйкой,за минуту 250-300 грамм,завтра проверю трубки,на вид ничего не сломано и не валяется
    • Сообщений 2660
ДИМОН1973 :
маловато. у меня за минуту больше литра выйдет
    • Сообщений 1060
jokerm90 :
ДИМОН1973 :
завтра проверю еще раз,но если все в порядке с обраткой тогда какого шлена не перекачивается???
    • Сообщений 1060
не выдержал,пошел снял трубку,все целое и чистое,все на месте ::37:: какого тогда надо?значит все таки давления не хватает для перекачки в правый бак?
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
ДИМОН1973 :
Мало! Должна струячить ого-го! При прогазовке не пропадает?
Насос под замену.
    • Сообщений 3870
ДИМОН1973 :
Смотри что Я писал выше,что как работает и какое давление...всё-ж разжувал....
#bmwxclub
    • Сообщений 1060
замерил давление насоса 3.5 бар,насос сдох ::p::
    • Сообщений 3870
Что и требовалось доказать! не растраивайся....было-б это в лесу тогда растрился-бы!)
#bmwxclub
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
ДИМОН1973 :
И... как замерил? Если на работающем двигателе в рампе, то норма. Если "в лоб", то мало. Но еще раз повторю - давление не показатель. Важна производительность. Вот ее то и не хватает.
    • Сообщений 1060
МоRо :
ДИМОН1973 :
замерил в лоб,в рампе тоже мерил 3,2,фильтр новый,обратка еле еле,при начале движения,провал
    • На форуме с 12 03 2014, 20:49
    • Сообщений 4
Было такое. Решил заменой основного насоса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
