    • Сообщений 5823
А когда тапку не давишь - машина катится на драйве?
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
АлександрТ :
катица, но если на скорости (70+) то отпуская тапку, заметно притормаживает.(не сильно, но заметно)
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
воообщем сегодня опять сьездил 100км+. итог.
перегреваеца коробка.
педаль в пол, обороты растут рывками, т..е 1500 до средины хода педали, потом резкое ускорение и прыжок оборотов до 4к.
машина не едет больше 20км.ч обороты на 1500 держаца даже при педали в пол.
встал на обочине, заглушил. полил теплообменник акпп водой - пошел пар.
завел машину, дернул в положение D/R - повалил водяной пар из теплообменника.
спустя 10 минут - поехал.
сделал вывод, перегрел масло в АКПП.
подскажите - что делать ?
есть предположение что забит фильтр акпп. тк теплообменник всётаки грееца. ::WwowW::
при езде по трассе - проблем нет, если едешь 100 - то едешь 100.
проблемы при разгоне с места.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
чего делать то?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
greyfgo
Если у вас в автомобиле что-то сломалось и вы не знаете, что именно, а за диагностику платить не хочется - поставьте автомобиль на продажу по невысокой цене. Приезжающие смотреть автомобиль с большой точностью смогут выявить неполадку, и при том совершенно бесплатно. ::lol2:: ::lol2::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Тоха :
greyfgo
а это мысль ::lol2::
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
какието идеи есть, по устранению неисправности ?
из за чего перегреваеца ? не может же из за 100км перегреваца коробка
Рекомендуем почитать на тему не едет, перегрев коробки
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
глянь масло акпп на холодную. и мою тему недавнюю - у меня фриз попал в короб через внутренний пробой теплообменника.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
окс, спасибо. почитаю
мб масла нехватает :(
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
перечитал всю тему.
у меня антифриз не уходит.
так что поиски продалжаюца.
может быть из за недостаточного кол-ва масла ?
+ начал потеть патрубок идущий от теплообменника кудато вверх (потеет свеху)
    • Сообщений 32638
greyfgo
ты чего гадаешь? езжай на сервис да проверяй уровень, делай диагностику.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
greyfgo
нету сервисов в моей глуши. и диагностов толковых тоже нет ::facepalm::
    • Сообщений 32638
greyfgo
ну вероятно придется ехать в Ростов, черкани ребятам в "рост. бомонд"
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
greyfgo
дело в том, что до ростова не доеду, коробас перегреваеца
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
кстате, ещё не маловажный момент.
после трассы - воняет жженой резиной, откудато сзаде слева (в районе заднего левого колеса) ::WwowW::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
greyfgo :
Это банка глушителя грязная,греется и воняет,тема недавно была.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Рустэм :
greyfgo :
может быть от глушака и коробка грееца ::pom::
    • На форуме с 08 05 2007, 16:14
    • Сообщений 26
Enriv :
bang :
У меня такая же фигня была, сегодня победил наконец-то, мучался два с лишним годом, по компу ни одной ошибки, все заводися работает, все жидкости все фильтра поменены, заводится и работает четко, но при наборе оборотов вообще не разгонялась,, такое ощущение было что кто-то за жопу держит, в итоге оказался бензонасос, хотя работал не жужал, не свистел, но оказалось не создавал необходимое давление, зато тачка теперь впоряде, поменено се, даже ванос перебрал =) мотор кстати М52 323ci
Привет Калининграду! ::hello::
А с ручника снимали? ;)
и вам привет =)
с ручника снимал, тоже не помогало =)
