    • На форуме с 10 01 2011, 22:38
    • Сообщений 592
    • Авто: 325 Сi 05'y USA AT CSL Boots, CSL fr.brakes
::at::
Unforgiven :
Ну я пытался, крутил их, пыталзя резать, ну никак ровно не поставишь, чтоб на них ручник поставить) Рычаг имеет другое литье ::butch::
Я поставил рычаги от 330 :cool:
А привода не пришлось менять ?
B Snitz Type 3 18" - а есть такие?
B распредвалы на b30
S зеркала на купе комплект
S пер торм диски Циммер с перф на 325
S пер и зд суппорты от своей 325 купе
S коленвал от b30
    • На форуме с 01 02 2011, 23:54
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
fastbulka :
::at::
Unforgiven :
Ессесно пришлось) подшипник ступицы и фланец на 3.0 другие ::butch::
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
А можно ли сделать наоборот, на рычаги от 330 воткнуть тормоза с 320 и что с ручником?
делаю свап на 3л, но сейчас нет желания заморачиваться с тормозами и зимними колесами...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Гриха :
скажи где катаешь, чтобы я объезжал тот район ::hp:: ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я решил так: вперед тормоза от 330, назад от 328. от 330 сзади тормоза с большим диаметром ручника изза более толстых полуосей. от 328 тормоза по эффективности такие же.
к тому же для перехода зада с 320 на 328, надо только скобы и диски. суппорта те же, как и пыльники, как и колодки ручника
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
у меня уже есть редуктор и полуоси от 330, нет только рычагов.
На данный момент зимние колеса 16 радиуса, бегать выискивать 17 и продавать свои нет желания, плюс еще нужно сразу обновить тормоза вкруг от 330...
Надо докатать зиму, а потом можно спокойно все поставить от 330 и разобраться с колесами ;)
на данный момент вижу два варианта:
1) перекинуть фланцы и оставить полуоси от 320 но хз, думаю долго не проживут
2) достать рычаги от 330 и воткнуть туда тормоза от 320 но я не знаю влезут ли... судя по ступицам, то влезут, но что с ручником не знаю...
собственно отсюда и вопрос, реален ли второй вариант :???:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
поставь на жопу 330, а на перед от 328. тогда и колеса налезут:)
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему установка тормозов от 330-й
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
artk
Спасибо за ответ!)
А не страшно что спереди будет торм. диск 300х22, а сзади 320х22?)
Зад будет постоянно раньше в юз уходить, относительно переда?
Или не будет ниикакой разницы?
И разве влезут тапки 16р на зад 330? там спереди торм. диск 325 а сзади 320....разница невелика
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
себе сзади менял с рычагами, привода оставлял старые с заменой фланцов, сначала повылетали фланцы *) ибо не держаться они там, и при резком ускорении слетают с посадочных мест, и еше менял датчики абс, так как они у меня оказались короткие,
фланцы менял потомучто уже был произведен свап на 3л и с автомата на меху
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Pro.no0b :
Че то я не вкурил, что ты оставил, что поменял :mad:
    • Сообщений 8566
Апну тем-ку... :) (Necrofilia is a safe sex) (C)
Хочу поставить тормоза от 330-ой (325мм которые) на свою 320d.
1. Колёса будут минимум 17" ?
2. Чтобы ручник сзади сделать надо только колодки поменять или ещё что? Кожух не в счёт.
Что там ещё надо ?
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
BlackFlash
1 колеса минимум 17
2 у себя кроме комплекта колодок ничего не менял, кожух тоже старый оставить можно, просто слегка его либо подрезать либо расжать
    • Сообщений 22007
Ручник не будет работать..Покури тему..У 330 дисков шире внутрянка..Твои не дожмут ..
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пыльник делает ся так
колодки ручника делаются так
=MapaT= :
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
а ну правильно я то со ступицей в сборе ставил ::xa::
    • Сообщений 12477
замутишь такой комплект и обоготишься..))
я бы прикупил...)
    • Сообщений 22007
Колхозня ::p::
    • Сообщений 8566
Pro.no0b :
т.е. просто купить комплект колодок ручника от 330? Где-то читал что регулятор прижима (солдатик) как-то в другом месте будет.... И через кожух не достанешь его потом...
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
BlackFlash :
Pro.no0b :
1) Если меняешь рычаг со ступицей то нужны суппорта, диски, колодки, колодки ручника и комплект пружинок, металлический пыльник и ступичный подшипник для полного счастья :) все от 330
Пы сы при замене рычага надо будет менять полуоси и фланцы редуктора.
2) Если не хочешь менять рычаги и тп: покупаешь суппорта, диски, колодки от 330, пыльник делаешь ромашкой, покупаешь колодки ручника от 330(?) и навариваешь еще кусок от старой колодки ручника :)
Зы на счет того какие колодки ручника покупать чтобы к ним наварить 330 или от менее объемных моторов хз, но думаю все же нужны от 330 чтобы четко схватывали где надо.
Ну и естественно на тормозах от 330 минимум 17е колеса. Ибо на морду 16е не лезут.
    • Сообщений 8566
Гриха :
Комплект машинок со скобами вкруг уже есть. Новые диски с колодками и колодками ручника от 330 скоро приедут. Вопрос в том, что там ещё другого, чтобы ручник работал... Там упоры наверное другие и "солдатик". Пружинки-то можно и старые...
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
BlackFlash :
Гриха :
Внимательно посмотри на фото, которое тебе скинули выше) там на колодки наваривают кусок от старой колодки.
Все остальное подойдет без переделок
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
i_wont.. :
я бы прикупил...)
и мне такой запилите кто нибудь ! ::wow::
если честно я бы не отказался от ручника в некоторые моменты :oops: :mrgreen:
[album]47162[/album]
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
i_wont.. :
я бы прикупил...)
я пробовал наладить производство- там заколебались. получается 3000 работа.
стоит того?
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Колхозня ::p::
их менять раз в 5-7 лет. по мне так оптимальное решение.
солдатик регулируется как и раньше. на 330 так же ведь колодки выставляются
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
короче по колодкам я запрос отправил. пишите лс, кто заинтересован
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
