№26
31 08 2014, 20:49
Unforgiven : Ну я пытался, крутил их, пыталзя резать, ну никак ровно не поставишь, чтоб на них ручник поставить) Рычаг имеет другое литье Я поставил рычаги от 330 ![]() А привода не пришлось менять ? B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
№27
01 09 2014, 22:33
fastbulka : ::at:: Unforgiven : Ну я пытался, крутил их, пыталзя резать, ну никак ровно не поставишь, чтоб на них ручник поставить) Рычаг имеет другое литье Я поставил рычаги от 330 ![]() А привода не пришлось менять ? Ессесно пришлось) подшипник ступицы и фланец на 3.0 другие
№28
18 12 2014, 13:43
А можно ли сделать наоборот, на рычаги от 330 воткнуть тормоза с 320 и что с ручником?
делаю свап на 3л, но сейчас нет желания заморачиваться с тормозами и зимними колесами... |
№29
18 12 2014, 14:06
Гриха : А можно ли сделать наоборот, на рычаги от 330 воткнуть тормоза с 320 и что с ручником? делаю свап на 3л, но сейчас нет желания заморачиваться с тормозами и зимними колесами... скажи где катаешь, чтобы я объезжал тот район Ремонт любых редукторов - лс |
№30
18 12 2014, 14:32
я решил так: вперед тормоза от 330, назад от 328. от 330 сзади тормоза с большим диаметром ручника изза более толстых полуосей. от 328 тормоза по эффективности такие же.
к тому же для перехода зада с 320 на 328, надо только скобы и диски. суппорта те же, как и пыльники, как и колодки ручника =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№31
18 12 2014, 17:11
у меня уже есть редуктор и полуоси от 330, нет только рычагов.
На данный момент зимние колеса 16 радиуса, бегать выискивать 17 и продавать свои нет желания, плюс еще нужно сразу обновить тормоза вкруг от 330... Надо докатать зиму, а потом можно спокойно все поставить от 330 и разобраться с колесами на данный момент вижу два варианта: 1) перекинуть фланцы и оставить полуоси от 320 но хз, думаю долго не проживут 2) достать рычаги от 330 и воткнуть туда тормоза от 320 но я не знаю влезут ли... судя по ступицам, то влезут, но что с ручником не знаю... собственно отсюда и вопрос, реален ли второй вариант |
№32
18 12 2014, 18:18
поставь на жопу 330, а на перед от 328. тогда и колеса налезут:)
Рекомендуем почитать на тему установка тормозов от 330-й
№33
18 12 2014, 19:07
artk
Спасибо за ответ!) А не страшно что спереди будет торм. диск 300х22, а сзади 320х22?) Зад будет постоянно раньше в юз уходить, относительно переда? Или не будет ниикакой разницы? И разве влезут тапки 16р на зад 330? там спереди торм. диск 325 а сзади 320....разница невелика |
№34
18 12 2014, 19:11
себе сзади менял с рычагами, привода оставлял старые с заменой фланцов, сначала повылетали фланцы *) ибо не держаться они там, и при резком ускорении слетают с посадочных мест, и еше менял датчики абс, так как они у меня оказались короткие,
фланцы менял потомучто уже был произведен свап на 3л и с автомата на меху Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№35
19 12 2014, 00:40
Pro.no0b : себе сзади менял с рычагами, привода оставлял старые с заменой фланцов, сначала повылетали фланцы *) ибо не держаться они там, и при резком ускорении слетают с посадочных мест, и еше менял датчики абс, так как они у меня оказались короткие, фланцы менял потомучто уже был произведен свап на 3л и с автомата на меху Че то я не вкурил, что ты оставил, что поменял |
№36
04 03 2016, 07:21
Апну тем-ку...
Хочу поставить тормоза от 330-ой (325мм которые) на свою 320d. 1. Колёса будут минимум 17" ? 2. Чтобы ручник сзади сделать надо только колодки поменять или ещё что? Кожух не в счёт. Что там ещё надо ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№37
04 03 2016, 10:12
BlackFlash
1 колеса минимум 17 2 у себя кроме комплекта колодок ничего не менял, кожух тоже старый оставить можно, просто слегка его либо подрезать либо расжать Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№38
04 03 2016, 10:24
Ручник не будет работать..Покури тему..У 330 дисков шире внутрянка..Твои не дожмут ..
№39
04 03 2016, 10:54
пыльник делает ся так
колодки ручника делаются так =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№40
04 03 2016, 11:00
а ну правильно я то со ступицей в сборе ставил
№41
04 03 2016, 11:03
artk : колодки ручника делаются так замутишь такой комплект и обоготишься..)) я бы прикупил...) |
№42
04 03 2016, 11:06
Колхозня
№43
04 03 2016, 17:27
Pro.no0b : 2 у себя кроме комплекта колодок ничего не менял, кожух тоже старый оставить можно, просто слегка его либо подрезать либо расжать т.е. просто купить комплект колодок ручника от 330? Где-то читал что регулятор прижима (солдатик) как-то в другом месте будет.... И через кожух не достанешь его потом... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№44
04 03 2016, 17:37
BlackFlash : Pro.no0b : 2 у себя кроме комплекта колодок ничего не менял, кожух тоже старый оставить можно, просто слегка его либо подрезать либо расжать т.е. просто купить комплект колодок ручника от 330? Где-то читал что регулятор прижима (солдатик) как-то в другом месте будет.... И через кожух не достанешь его потом... 1) Если меняешь рычаг со ступицей то нужны суппорта, диски, колодки, колодки ручника и комплект пружинок, металлический пыльник и ступичный подшипник для полного счастья Пы сы при замене рычага надо будет менять полуоси и фланцы редуктора. 2) Если не хочешь менять рычаги и тп: покупаешь суппорта, диски, колодки от 330, пыльник делаешь ромашкой, покупаешь колодки ручника от 330(?) и навариваешь еще кусок от старой колодки ручника Зы на счет того какие колодки ручника покупать чтобы к ним наварить 330 или от менее объемных моторов хз, но думаю все же нужны от 330 чтобы четко схватывали где надо. Ну и естественно на тормозах от 330 минимум 17е колеса. Ибо на морду 16е не лезут. |
№45
04 03 2016, 18:06
Гриха : 2) Если не хочешь менять рычаги и тп: покупаешь суппорта, диски, колодки от 330, пыльник делаешь ромашкой, покупаешь колодки ручника от 330(?) и навариваешь еще кусок от старой колодки ручника Зы на счет того какие колодки ручника покупать чтобы к ним наварить 330 или от менее объемных моторов хз, но думаю все же нужны от 330 чтобы четко схватывали где надо. Комплект машинок со скобами вкруг уже есть. Новые диски с колодками и колодками ручника от 330 скоро приедут. Вопрос в том, что там ещё другого, чтобы ручник работал... Там упоры наверное другие и "солдатик". Пружинки-то можно и старые... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№46
05 03 2016, 01:48
BlackFlash : Гриха : 2) Если не хочешь менять рычаги и тп: покупаешь суппорта, диски, колодки от 330, пыльник делаешь ромашкой, покупаешь колодки ручника от 330(?) и навариваешь еще кусок от старой колодки ручника Зы на счет того какие колодки ручника покупать чтобы к ним наварить 330 или от менее объемных моторов хз, но думаю все же нужны от 330 чтобы четко схватывали где надо. Комплект машинок со скобами вкруг уже есть. Новые диски с колодками и колодками ручника от 330 скоро приедут. Вопрос в том, что там ещё другого, чтобы ручник работал... Там упоры наверное другие и "солдатик". Пружинки-то можно и старые... Внимательно посмотри на фото, которое тебе скинули выше) там на колодки наваривают кусок от старой колодки. Все остальное подойдет без переделок |
№47
08 03 2016, 11:33
i_wont.. : artk : колодки ручника делаются так замутишь такой комплект и обоготишься..)) я бы прикупил...) и мне такой запилите кто нибудь ! если честно я бы не отказался от ручника в некоторые моменты [album]47162[/album] |
№48
11 03 2016, 11:08
i_wont.. : artk : колодки ручника делаются так ![]() замутишь такой комплект и обоготишься..)) я бы прикупил...) я пробовал наладить производство- там заколебались. получается 3000 работа. стоит того? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№49
11 03 2016, 11:09
Джексон : Колхозня ::p:: их менять раз в 5-7 лет. по мне так оптимальное решение. солдатик регулируется как и раньше. на 330 так же ведь колодки выставляются =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№50
11 03 2016, 11:13
короче по колодкам я запрос отправил. пишите лс, кто заинтересован
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
