/ помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора на BMW
    • На форуме с 11 10 2013, 20:43
    • Сообщений 10
только что вернулся из гаража!короче вновь расплел косу вплоть до блока управления,прозвонил все в норме!думаю дайка подключу комп и посмотрю,мало ли что нибудь изменилось,подключил инпу,одел фишку на датчик(заранее скажу что другие фишки в этой косе не подключены) и вот оно показания в норме(скрин в теме)!на радостях,думаю может что разомкнул,все собрал назад!вновь подключил комп и увидел что показания опять завышены,что за нахрен!ну и короче методом тыка нашел,что если снять фишку с датчика давления в системе кондиционера все показания приходят в норму и вентиль молчит,даже включается компрессор(до этого все лето не включался)!как только одеваешь фишку на датчик давления назад,то опять вентиль на все и показания датчика 97 градусов!подскажите какая взаимосвязь датчика давления и датчика температуры на выходе из радиатора?
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
chiken.82 :
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
заправь кондей
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
замени ддк. может быть в нем кз и это дает сбой на мозги. и прочитай для начала показания ошибок и параметров по кондею. а вообще лучше в ДИС выполни краткий тест
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Можно ли поменять датчик на выходе из радиатора не сливая антифриз или датчик меняется в месте с патрубоком?
    • Сообщений 3870
kuncik :
По уму надо менять с патрубком,но может и повезёт и на долгое время поможет просто замена датчика!Заменить датчик не сливая антифриз вполне возможно.Делаешь так:Заливаешь антифриз в бачёк расширительный по самые яйца и закрываешь крышкой родной бачёк!Выдёргиваешь датчик и сразу втыкаешь новый...Если и выльется то граммов,сто-двести.Всё будет зависеть от скорости замены!))Далее отрегулировать уровень антифриза и выгнать если есть пробку воздушную!
#bmwxclub
    • Сообщений 151
Александр325Сi :
kuncik :
Спасибо,поменяю по уму в месте с патрубоком.
Патрубок оригинал,а датчик какой лучше купить?
Рекомендуем почитать на тему помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора
    • Сообщений 3870
датчик так-же,оригинал!
#bmwxclub
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
