/ загорается масленка желтая на BMW
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
прикол в том что датчик ставишь новый, а через месяц он такую же ошибку выдает... на желтую масленку после завода можно забить... ничего страшного... датчик стоит около 3500р... я лью Mobil 0w40...
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
я сегодня нашел еще одну закономерность.... если машина минуты три стоит на хх а потом ее заглущить то загорается желтая масленка... потом заводишь и глушишь и желтая масленка не горит. А если приехал остановился и сразу заглушил то масленка не загорается...
Сегодня мне ктото сказал про масленку на приборке которая отвечает за уровень масла в АКПП, просветите меня есть ли такая и где ее искать на приборке?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Lev///345 :
датчик уровня масла умер
:arrow: 1000%
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Manager1984 :
Долей масла в двигатель, даьчик исправен. Проверять через 10 мин после остановки на ровной поверхности НА ГОРЯЧУЮ.
Manager1984 :
Такого нету на приборке, читай Owner's Manual.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
блин новый дорогой, а б/у ссыкатно, можно не исправить проблемы!
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
TWIN :
машина е46 мотор М54 если что
у меня недавно тоже такая фигня была....то вов ремя езды желтая загорится, то после глушения мотора горит некоторое время, был в сервисе......сказали это одна из банальных поломок на M52TU и M54. Говорят или датчик масла меняй или....забей.
У меня масло в уровне.....а так никаких изменений :x
уже 2 недели не горит желтая лампуля, мож глюк был
Биби...вжиу
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
ph0enix :
Б/у стоит максимум 500 рублей, на 3500 это семь штук, один точно будет рабочий!!!
Рекомендуем почитать на тему загорается масленка желтая
    • Сообщений 5527
Sash2114
хех
а менять его еще надо...
    • Сообщений 368
ph0enix :
Sash2114
хех
Он меняется 5 минут, сам снимал пробовал мыть!!!У меня еще и защита на пол дна, ее тяжелее снять чем датчик.
    • Сообщений 5527
ну вот, защиту снимать!!!
    • Сообщений 368
ph0enix :
Вот проблема))))Вот масло сливать это да, но кто не рискует тот не пьет шампанское!
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Блин :( поменял этот датчик ( новый Febi 3т.р. с чем то )
раньше горела маслёнка 10-15сек после заводки, терь по непонятному алгоритму загорается во время езды :o
Масло на максимуме по щупу...( проверял и на холодную, и на горячую и когда загоралась останавливался...+\- конечно, но почти максимум )
Как проверить исправен ли датчик :x ....температуру масла он показывает ( по компу)
А и ещё одна вещь - если после того как загорелась маслёнка заглушить и завести снова - НЕ горит, до следующего необъяснимого приступа
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 368
Если я не ошибаюсь он считывает параметры по вязкости и температуре масла, такая хрень стоит в Ауди там с ней поголовно все мучаються!
    • На форуме с 15 07 2009, 13:14
    • Сообщений 46
    • Авто: 320 1999г
Народ хватит гнать на Castrol 10w60, у меня был Е36 м50 с пробегом 282тыс. так на лето помогало только Castrol 10w60, расход масла сократился на 50%, лампочка не загоралась вообще и все было в норме.(на холодную зиму не советую его лить) Теперь лью в Е46 только Castrol 0w40 тоже доволен.
Вердикт Castrol 10w60
- только летом
- если большей расход масла
- пробег больше 250 тыс
    • На форуме с 22 01 2008, 13:22
    • Сообщений 344
    • Авто: e46coupe / e90
pasha007 :
- только летом
полностью поддерживаю 10w60 на лето то что надо
    • Сообщений 3769
Дмитрий К. :
-Что скажете - новый датчик нерабочий или ещё что покопать ?
Если дело в датчике - наверно нерельно его уже вернуть :x , а как тогда при покупке проверить его :roll:
ПС забивать не буду....буду мучаться
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 5527
Дмитрий К.
помоему febi это калл :x
    • Сообщений 3769
ph0enix м.б. , но всё - таки НОВЫЙ....неужели...нае...ся :o
Как тогда проверить при покупке :shock:
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Дмитрий К.
Да взял бы Hella и не парился. Я уже 2-ой год езжу и всё нормально.
    • Сообщений 3769
VKOM
Дык получатся придётся брать ещё один датчик :o ([censored] 3500 коту под хвост - даж 1 дня не работал :evil: )
Только главное, подскажите: это точно датчик :?: :?: :?:
Мало ли может ещё чего там смотреть надо....
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Дмитрий К.
Я где-то читал что Hella разработала эти датчики. Оригинал дорого, поэтому взял Hella. Хотя, может и в оригинале идти. У меня пару раз загоралась маслёнка жёлтая после того как заглушишь мотор. Я не парюсь. Так что поезди - посмотри.
    • Сообщений 10748
Дмитрий К.
датчик хорошо диагностируется. плюс ко всему часто встречается обрыв питания до датчика. если он одного дня не поработал, начни с проверки его питания
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3769
GUNhed
спасибо за направление куда копать :arrow: , а не подскажешь - если питания нет то он как ведёт себя ? не горит \ горит 15 сек и всё или как ? , а то он при запуске не горит, а во время движения оногда ( непонятно из-за чего ...т.е. и при большой нагрузке и при малой, а в горку и под горку т.д и т.п. ) загорается ....т.е. создаёт видимость работы :lol:
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 5527
GUNhed
дружище, а если 15 сек после пуска горит, это ему каюк?
    • Сообщений 10748
ph0enix
да, каюк и настоящий )
Ferrum :
GUNhed :
  • Загорается quotBrakequot
    Короче такая фигня,загорается и тухнет на ходу, загорается в правом нижнем углу панели,там где ремни...
  • красная масленка
    Доброе время суток. е46 м54 2.2 При поргретом моторе в положение d или R начинает моргать красная м...
