№26
21 08 2009, 18:10
прикол в том что датчик ставишь новый, а через месяц он такую же ошибку выдает... на желтую масленку после завода можно забить... ничего страшного... датчик стоит около 3500р... я лью Mobil 0w40...
№27
21 08 2009, 18:18
я сегодня нашел еще одну закономерность.... если машина минуты три стоит на хх а потом ее заглущить то загорается желтая масленка... потом заводишь и глушишь и желтая масленка не горит. А если приехал остановился и сразу заглушил то масленка не загорается...
Сегодня мне ктото сказал про масленку на приборке которая отвечает за уровень масла в АКПП, просветите меня есть ли такая и где ее искать на приборке? |
№28
21 08 2009, 18:35
Lev///345 : датчик уровня масла умер
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№29
24 08 2009, 11:50
Manager1984 : я сегодня нашел еще одну закономерность.... если машина минуты три стоит на хх а потом ее заглущить то загорается желтая масленка... потом заводишь и глушишь и желтая масленка не горит. А если приехал остановился и сразу заглушил то масленка не загорается... Долей масла в двигатель, даьчик исправен. Проверять через 10 мин после остановки на ровной поверхности НА ГОРЯЧУЮ. Manager1984 : Сегодня мне ктото сказал про масленку на приборке которая отвечает за уровень масла в АКПП, просветите меня есть ли такая и где ее искать на приборке?
Такого нету на приборке, читай Owner's Manual. |
№30
24 08 2009, 15:21
блин новый дорогой, а б/у ссыкатно, можно не исправить проблемы!
№31
25 08 2009, 08:46
TWIN : машина е46 мотор М54 если что
у меня недавно тоже такая фигня была....то вов ремя езды желтая загорится, то после глушения мотора горит некоторое время, был в сервисе......сказали это одна из банальных поломок на M52TU и M54. Говорят или датчик масла меняй или....забей. У меня масло в уровне.....а так никаких изменений уже 2 недели не горит желтая лампуля, мож глюк был |
№32
25 08 2009, 09:18
ph0enix : блин новый дорогой, а б/у ссыкатно, можно не исправить проблемы! Б/у стоит максимум 500 рублей, на 3500 это семь штук, один точно будет рабочий!!!
Рекомендуем почитать на тему загорается масленка желтая
№33
25 08 2009, 09:31
Sash2114
хех а менять его еще надо... |
№34
25 08 2009, 09:33
ph0enix : Sash2114 Он меняется 5 минут, сам снимал пробовал мыть!!!У меня еще и защита на пол дна, ее тяжелее снять чем датчик.
№35
25 08 2009, 09:39
ну вот, защиту снимать!!!
№36
25 08 2009, 09:42
ph0enix : ну вот, защиту снимать!!! Вот проблема))))Вот масло сливать это да, но кто не рискует тот не пьет шампанское!
№37
27 08 2009, 09:11
Блин
раньше горела маслёнка 10-15сек после заводки, терь по непонятному алгоритму загорается во время езды Масло на максимуме по щупу...( проверял и на холодную, и на горячую и когда загоралась останавливался...+\- конечно, но почти максимум ) Как проверить исправен ли датчик А и ещё одна вещь - если после того как загорелась маслёнка заглушить и завести снова - НЕ горит, до следующего необъяснимого приступа Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№38
27 08 2009, 09:23
Если я не ошибаюсь он считывает параметры по вязкости и температуре масла, такая хрень стоит в Ауди там с ней поголовно все мучаються!
№39
27 08 2009, 09:51
Народ хватит гнать на Castrol 10w60, у меня был Е36 м50 с пробегом 282тыс. так на лето помогало только Castrol 10w60, расход масла сократился на 50%, лампочка не загоралась вообще и все было в норме.(на холодную зиму не советую его лить) Теперь лью в Е46 только Castrol 0w40 тоже доволен.
Вердикт Castrol 10w60 - только летом - если большей расход масла - пробег больше 250 тыс |
№40
27 08 2009, 09:58
pasha007 : Народ хватит гнать на Castrol 10w60, у меня был Е36 м50 с пробегом 282тыс. так на лето помогало только Castrol 10w60, расход масла сократился на 50%, лампочка не загоралась вообще и все было в норме.(на холодную зиму не советую его лить) Теперь лью в Е46 только Castrol 0w40 тоже доволен.
Вердикт Castrol 10w60 - только летом - если большей расход масла - пробег больше 250 тыс полностью поддерживаю 10w60 на лето то что надо |
№41
27 08 2009, 21:56
Дмитрий К. : Блин
раньше горела маслёнка 10-15сек после заводки, терь по непонятному алгоритму загорается во время езды Масло на максимуме по щупу...( проверял и на холодную, и на горячую и когда загоралась останавливался...+\- конечно, но почти максимум ) Как проверить исправен ли датчик А и ещё одна вещь - если после того как загорелась маслёнка заглушить и завести снова - НЕ горит, до следующего необъяснимого приступа -Что скажете - новый датчик нерабочий или ещё что покопать ? Если дело в датчике - наверно нерельно его уже вернуть ПС забивать не буду....буду мучаться Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№42
28 08 2009, 07:05
Дмитрий К.
помоему febi это калл |
№43
30 08 2009, 21:16
ph0enix м.б. , но всё - таки НОВЫЙ....неужели...нае...ся
Как тогда проверить при покупке Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№44
30 08 2009, 21:27
Дмитрий К.
Да взял бы Hella и не парился. Я уже 2-ой год езжу и всё нормально. |
№45
30 08 2009, 22:27
VKOM
Дык получатся придётся брать ещё один датчик Только главное, подскажите: это точно датчик Мало ли может ещё чего там смотреть надо.... Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№46
30 08 2009, 22:41
Дмитрий К.
Я где-то читал что Hella разработала эти датчики. Оригинал дорого, поэтому взял Hella. Хотя, может и в оригинале идти. У меня пару раз загоралась маслёнка жёлтая после того как заглушишь мотор. Я не парюсь. Так что поезди - посмотри. |
№47
30 08 2009, 22:43
Дмитрий К.
датчик хорошо диагностируется. плюс ко всему часто встречается обрыв питания до датчика. если он одного дня не поработал, начни с проверки его питания Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№48
30 08 2009, 23:07
GUNhed
спасибо за направление куда копать Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№49
31 08 2009, 07:31
GUNhed
дружище, а если 15 сек после пуска горит, это ему каюк? |
№50
31 08 2009, 13:55
ph0enix
да, каюк и настоящий ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
