12 06 2013, 12:39
Smaug : Т.Е. преднатяжитель ремня это вот это? угу именно он, знакомая фотка |
12 06 2013, 13:51
вечером разберу , сфоткаю. походу у меня он стреляный...
когда брал машину ошибки небыло на подушки...как то загорелась - думал мат пасс, а на диагностике сказали обрыв провода натяжителя...
GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
12 06 2013, 14:06
вот аж четыре стрелянных
раздаю за квас если кому надо Снимаются просто, один болт сбоку их держит, сидушку до конца назад. Если по нему горит ошибка, а сам он в порядке (не стрелянный) то 100% проблема в проводке или контактах, посмотри еще штекер под седлом, может он отошел
№29
12 06 2013, 14:13
АлександрТ
а если стреляный тож ошибка гореть должна же, если "обманки" нет..? GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
№30
12 06 2013, 14:58
АлександрТ
Т.е. кресло снимать не надо? Там торксом откручивается? Ща пойду дергать проводки) беда только, что у нас ошибку почистить 400 рублей раз попробовал - не получилось, проводок заказал снова снял и каждый раз плати
12 06 2013, 15:08
Korv : АлександрТ а если стреляный тож ошибка гореть должна же, если "обманки" нет..? да конечно! беременный мужик горит даже если пиропатрона на аккумуляторе нет. Smaug : АлександрТ Т.е. кресло снимать не надо? Там торксом откручивается? Ща пойду дергать проводки) беда только, что у нас ошибку почистить 400 рублей раз попробовал - не получилось, проводок заказал снова снял и каждый раз плати ![]() там шестигранником или звездочкой откручивать надо, чето забыл только болт сбоку!!!! а не снизу, который держит крепление для замка, 3 мужика не смогли его открутить проблема скинуть штекер, так как сидит очень плотно и подобраться к нему неудобно, можно пинцетом попробовать, просто вверх тянешь без защелок, и к болту нужно короткую головку иметь, если в первый раз всё делаешь, мне кажется быстрее будет сидуху снять я б те за мороженное всё почистил
Рекомендуем почитать на тему преднатяжитель ремня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
