21 05 2013, 13:53
Smiley
Я тебе там отзыв оставил)))))))) в твоей) и добавь меня там в други, я тебе запрос кинул |
21 05 2013, 13:54
Smiley
да у тебя перврй строкой 250К
21 05 2013, 13:54
Даже и не знаю стоит ли заводить дневник - потом только расходами на ремонт пугаться
FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№29
21 05 2013, 13:55
MASTA
я чет никак не разберусь....я сделал первую запись, пометил "полный бак". сделал вторую, оплять "полный бак. а в статистике ничего suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№30
21 05 2013, 13:55
Tip Top
21 05 2013, 13:55
astor11
Ну и третий раз заправься)) появится) |
21 05 2013, 13:58
MASTA
уменьшил : CException
image file unreadable /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/extensions/image/Image.php(91) 079 080 // Disable error reporting, to prevent PHP warnings 081 $ER = error_reporting(0); 082 083 // Fetch the image size and mime type 084 $image_info = getimagesize($image); 085 086 // Turn on error reporting again 087 error_reporting($ER); 088 089 // Make sure that the image is readable and valid 090 if ( ! is_array($image_info) OR count($image_info) < 3) 091 throw new CException('image file unreadable'); 092 093 // Check to make sure the image type is allowed 094 if ( ! isset(Image::$allowed_types[$image_info[2]])) 095 throw new CException('image type not allowed'); 096 097 // Image has been validated, load it 098 $this->image = array 099 ( 100 'file' => str_replace('\\', '/', realpath($image)), 101 'width' => $image_info[0], 102 'height' => $image_info[1], 103 'type' => $image_info[2], Stack Trace #0 – /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/extensions/image/CImageComponent.php(41): Image->__construct("upload/user5/garage/Фота0187s.xcf", array("driver" => "GD", "params" => array("directory" => "/upload"))) 36 $config = array( 37 'driver'=>$this->driver, 38 'params'=>$this->params, 39 ); 40 41 return new Image($image, $config); 42 } 43 } 44 ?> #1 – /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/controllers/ProfileController.php(363): CImageComponent->load("upload/user5/garage/Фота0187s.xcf") 358 if($count < 10){ 359 $model->photo->saveAs($urls[0].$model->photo); 360 361 preg_match('/.*\.([a-z]{3,4})$/',$model->photo->name,$res); 362 $min_name = str_replace('.'.$res[1],'',$model->photo->name).'_160x110.'.$res[1]; 363 $image = Yii::app()->image->load($urls[2].$model->photo->name); 364 $image->resize(160,110,Image::NONE)->quality(80)->sharpen(20); 365 $image->save($urls[2].$min_name); 366 367 $photos[$count]['max'] = $urls[1].$model->photo->name; 368 $photos[$count]['min'] = $urls[1].$min_name; #2 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/actions/CInlineAction.php(50): ProfileController->actionAlbum() #3 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(309): CInlineAction->runWithParams(array("id" => "5", "num_car" => "1")) #4 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(287): CController->runAction(CInlineAction) #5 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(266): CController->runActionWithFilters(CInlineAction, null) #6 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CWebApplication.php(283): CController->run("album") #7 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CWebApplication.php(142): CWebApplication->runController("profile/album") #8 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/base/CApplication.php(162): CWebApplication->processRequest() #9 – /var/www/grigorievayu/data/www/sb/index.php(13): CApplication->run() 08 09 // remove the following line when in production mode 10 defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true); 11 12 require_once($yii); 13 Yii::createWebApplication($config)->run(); 2013-05-21 14:57:49 Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny16 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Yii Framework/1.1.12 |
Рекомендуем почитать на тему Бортовой журнал. BMWfanatics
№33
21 05 2013, 13:59
Evilsmit : Smiley да у тебя перврй строкой 250К ![]() нет предела совершенству. купил за 300 ушатаную, сразу в сервисе развели на 120 и сказали все будет норм, потом екнул 2.2, я его перебрал, потом екнул автомат, я его тоже перебрал. потом свап 3.0 с покупкой всего что можно к нему в т.ч. и очередного автомата, потом переборка 3.0, потом замена автомата на мешалку. |
№34
21 05 2013, 13:59
Evilsmit
жми еще раз на адресную строку и дави энтер |
№35
21 05 2013, 14:00
Evilsmit
А че это за формат фотографии у тебя такой???? acf?:)) |
№36
21 05 2013, 14:04
Илюх, нормальные форматы вставляй) jpg png
№37
21 05 2013, 14:04
Smiley
не проходит. MASTA это если 1024 заливать : PHP warning
chmod() [<a href='function.chmod'>function.chmod</a>]: No such file or directory /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/extensions/image/Image.php(339) 327 328 // Normalize the path 329 $dir = str_replace('\\', '/', realpath($dir)).'/'; 330 331 if ( ! is_writable($dir)) 332 throw new CException('image directory unwritable'); 333 334 if ($status = $this->driver->process($this->image, $this->actions, $dir, $file)) 335 { 336 if ($chmod !== FALSE) 337 { 338 // Set permissions 339 chmod($new_image, $chmod); 340 } 341 } 342 343 // Reset actions. Subsequent save() or render() will not apply previous actions. 344 if ($keep_actions === FALSE) 345 $this->actions = array(); 346 347 return $status; 348 } 349 350 /** 351 * Output the image to the browser. Stack Trace #0 – /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/extensions/image/Image.php(339): chmod("upload/user5/garage/Фота0187_160x110.jpg", 420) 334 if ($status = $this->driver->process($this->image, $this->actions, $dir, $file)) 335 { 336 if ($chmod !== FALSE) 337 { 338 // Set permissions 339 chmod($new_image, $chmod); 340 } 341 } 342 343 // Reset actions. Subsequent save() or render() will not apply previous actions. 344 if ($keep_actions === FALSE) #1 – /var/www/grigorievayu/data/www/sb/protected/controllers/ProfileController.php(365): Image->save("upload/user5/garage/Фота0187_160x110.jpg") 360 361 preg_match('/.*\.([a-z]{3,4})$/',$model->photo->name,$res); 362 $min_name = str_replace('.'.$res[1],'',$model->photo->name).'_160x110.'.$res[1]; 363 $image = Yii::app()->image->load($urls[2].$model->photo->name); 364 $image->resize(160,110,Image::NONE)->quality(80)->sharpen(20); 365 $image->save($urls[2].$min_name); 366 367 $photos[$count]['max'] = $urls[1].$model->photo->name; 368 $photos[$count]['min'] = $urls[1].$min_name; 369 370 $model->photos = serialize($photos); #2 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/actions/CInlineAction.php(50): ProfileController->actionAlbum() #3 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(309): CInlineAction->runWithParams(array("id" => "5", "num_car" => "1")) #4 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(287): CController->runAction(CInlineAction) #5 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CController.php(266): CController->runActionWithFilters(CInlineAction, null) #6 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CWebApplication.php(283): CController->run("album") #7 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/web/CWebApplication.php(142): CWebApplication->runController("profile/album") #8 + /var/www/grigorievayu/data/www/sb/yii/framework/base/CApplication.php(162): CWebApplication->processRequest() #9 – /var/www/grigorievayu/data/www/sb/index.php(13): CApplication->run() 08 09 // remove the following line when in production mode 10 defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true); 11 12 require_once($yii); 13 Yii::createWebApplication($config)->run(); 2013-05-21 15:03:43 Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny16 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Yii Framework/1.1.12 |
№38
21 05 2013, 14:05
№39
21 05 2013, 14:07
MASTA
ну началось блин ща попробую upd не [censored]. меньший размер, формат жпг, выдает php warning Артур я с линукса сижу, влияет??? |
№40
21 05 2013, 14:10
Evilsmit
А попробуй этот файл переименовать в латинские символы, и где нить на диск с кинуть, может из за русских символов не видит... |
№41
21 05 2013, 14:10
Evilsmit : MASTA ну началось блин ща попробую upd не [censored]. меньший размер, формат жпг, выдает php warning Артур я с линукса сижу, влияет??? Нахрен тебе линукс сдался |
№42
21 05 2013, 14:11
№43
21 05 2013, 14:15
MASTA
мне он [censored] не нужен. на работе застовляют. кароч кирилицу в название файла не хавает. англ букавками все льет
№44
21 05 2013, 14:23
ввел начальный пробег, а он его в текущий записал
№45
21 05 2013, 14:23
cccp_yo
Имеется ввиду начальный, с момента начала ведения журнала |
№46
21 05 2013, 14:32
В левом нижнем углу есть:
Статистика сайта: 16 Событий 25 Автомобилей 23 Пользователей Нажимаю на ссылки - выкидывает на верх траницы
№47
21 05 2013, 14:33
Tip Top
Аха:) Ну это мелочи жизни:) |
№48
21 05 2013, 14:34
MASTA : Tip Top Аха:) Ну это мелочи жизни:) считай это багрепортом FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№49
20 03 2014, 00:19
Чет фигня не пойму, регистрируюсь пишет мыло уже существует, ладно пробую войти с учеткой от форума (мыло тоже), пишет неверный мыло/пасс, ладно пробую восстановить пасс, пишет новый пасс вам отправлен... 2 день письма жду
Модераторы помогите плиз, как попасть в этот бортовой журнал? Помощь пришла очень оперативно, Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158 |
