    • На форуме с 23 08 2011, 11:48
    • Сообщений 143
    • Авто: bmw e46 320 m54b22
симптомы у всех схожие а лечение у всех разное.... чудеса...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня стала бодрее заводиться после чистки форсунок и замены катух. думаю холодный пуск- это весьма замороченный процесс, но насколько я знаю, искра и форсунки работают, не отталкиваясь не от каких данных. то есть просто так, пока не заведется. или может быть только по дпкв
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
интересно только как на колбасню влияет свежее масло :x как его поменяешь,никакой колбасни пару дней и в помине нет,а потом опять 25
    • На форуме с 21 02 2011, 23:24
    • Сообщений 226
    • Авто: 320Ci M54B22 MT
Подписываюсь тоже... У меня м54, ваносы стоят новые, бензонасос не новый но качает ок, свечи новые, прокладки новые, КРКГ осталось поменять только... Каждое утро сердце кровью обливается)) с этой колбаснёй, приходится глушить мотор и перезапускать снова, и все ок начинает работать после перезапуска! До этого у меня был машин с мотором м52ту, тоже самое было 1 в 1, пробег там был 220ткм, на моем сегодняшнем м54 - 130ткм, разницы никакой! В тёплые времена года всё прелестно, запускается и шепчет с первых секунд. Продолжаем искать причину ::35::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Bayerische :
Шли годы.... ::40::
    • На форуме с 09 03 2011, 15:09
    • Сообщений 4443
    • Авто: 320I (ручка.54) -done/330СI чернушка ))
    • Изображения: 52
[quote="..bawar.."]Проблема такая-утром,после ночного стояния,завожу авто-обороты первые 20секунд держатся отлично(как и должны держатся),после 20сек начинают падать...мотор начинает трести..загорается чек энжн :evil:quote]
чё это? ::35::
-=trance 4ever=-
ride free @ snowboarding
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Okean :
..bawar.. :
чё это? ::35::
Джеки Чан ::23::
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
Топливный насос не при чем,мы меняли на новый,как троило так и троит.Выдает ошибки по пропуску катушки зажигания обычно шестого цилиндра,тот что ближе к моторному щиту вообщем и выдавала ошибку какого-то лямбда-зонда.Полтора месяца как вырезал каты-ошибка не появлялась,хотя раньше почти каждый раз при заводе с утра такая хрень была и пока движок не заглушишь и по новой не запустишь -не исчезало .
    • Сообщений 4443
    • Изображения: 52
Zeke :
Okean :
..bawar.. :
чё это? ::35::
Джеки Чан ::23::
чан у тя между ног ::40:: а тут явно про какую то лампочку на приборке говорят... ::hm::
ну чё,какие ещё ответы на мой вопрос ::39::
-=trance 4ever=-
    • Сообщений 226
Бензонасос точно не при чём, на 52 моторе пробовал решить эту проблему его заменой на новый оригинал, как раз менять надо уже было, и ничего не изменилось, колбасня продолжилась)
Хочу посмотреть на состояние трубок вентиляционных что идут от бака к угольному фильтру, как писал товарищ выше, что решил эту тряску заменой данной трубки, мол подсос воздуха был... только я не совсем понимаю, какой подсос воздуха в баке может быть который отразиться на работе двигателя))) понимаю подсос на впуске - это да...
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
:x а когда троит это как :x
завожу утром...прогреваю и еду..... ::37::
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Bayerische :
Трубка из этого бака и идет во впуск, если клапан вент. бака умер открытым, будет подсос.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Okean :
Zeke :
Okean :
..bawar.. :
чё это? ::35::
Джеки Чан ::23::
Откуда инфа про чан у меня между ног? ::40::
Лампочка на приборке в виде двигатель,называется check engine
    • Сообщений 226
Три20 :
Если так, то да, согласен, в ближайшие дни поеду на СТО и проверю вентиляцию бака! Авось действительно клапан подох и из-за лишнего воздуха идёт неправильное смесеобразование, тем более на холодную... дас-колбас как результат. Я так понимаю клапан стоит в корпусе этого угольного фильтра?
upd: нашёл, клапан этот под впускным коллектором, за бачком гура
Последний раз редактировалось Bayerische 23 12 2012, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
хз у меня ниче не троит
    • Сообщений 4443
    • Изображения: 52
Zeke :
просто у меня были эти тряски,они мне оч не нравились и я бояась хз чего, :( но...апосле того как тракторюга поменял расходники и сказал заводится иначе у меня больше этих трясок нет.... ::wow::
-=trance 4ever=-
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Okean :
Zeke :
Есть много причин приводящих к тряске и одну из них не так просто устранить,точнее можно,но только на время
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
Нескромный Компакт :
На евро2 вообще непонятно, задействован ли вообще этот чек.
А тряска по утрам осталась точно такой же, как и до удаления катов и прошивки?
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
    • Сообщений 226
Значит решил я сегодня утром проэксперементировать с клапаном вентиляции бака, о котором писалось выше, т.к. все остальное, ванос, прокладки итд итп новое стоит и правильно стоит. Значит пришел с утра, задрал капот, просто отсоединил разьём питания с этого клапана (для доступа к нему пришлось корпус воздухана разщёлкнуть и отодвинуть немного в сторону, дабы рука пролезла), значит все собрал обратно, только разьём снят и запустил мотор иии... тряски нет! которая появлялась каждый раз после 15-20 сек после запуска. Мотор работал ровно в течении всего прогрева.
Из этого окончательно клапан я ещё не подписал, т.к. диагностика его неисправности не показывает, возможно нарушена герметичность шлангов которые идут до этого клапана, и идет подсос воздуха. Поэтому на днях буду смотреть всю эту систему вентиляции, в ней косяк у меня как оказалось.
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
ну прям все как топикстартер написал, завелась с утра потроила, загорелась ошибка (типа берегите каты) , диагностика показывает пропуски зажигания.Для начала свечи махну :x
الله اكبر السلام للجميع
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
масло поменяйте у меня таже хрень была заменил масло всё гуд :D
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 947
масло недавно менял, по моему не причем
    • Сообщений 1184
Yuristu :
Так в том то и дело,никакой тряски и никаких чеков и обороты стабильны.
    • Сообщений 3439
Bayerische :
На тряску на холодную он не влияет. Будет неуст. работа на ХХ и топл. коррекции убегут. Если не работает, ошибку покажет только: "обрыв цепи". Проверить его - вкл. зажигание и послушать ухом, будет периодами цокотать.
    • Сообщений 8219
сегодня ночью -30)))
стоит машина 2 дня уже.....завтра будет момент истины :lol:
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 136
