№176
18 12 2012, 01:29
а какие симптомы что расходомер крякает, у меня например сегодня , я ехал, а стрелка тахометра, прыгала то вверх то вниз причем сама на ходу. Это расходомер дешевит?
№177
18 12 2012, 02:05
каталожный номерок никто не подскажет ? в м43 впиндрячить новый расходомер хочу
№178
18 12 2012, 05:23
Если прочесть данную тему с начала, там было упоминание про номер дмрв
№179
18 12 2012, 09:39
greyfgo : каталожный номерок никто не подскажет ? в м43 впиндрячить новый расходомер хочу ![]() Новый ориг ДМРВ на м43 стоит 11500р, аналоговый Bosch около 6000, ты готов к таким потерям? |
№180
18 12 2012, 09:57
greyfgo : каталожный номерок никто не подскажет ? в м43 впиндрячить новый расходомер хочу ![]() 13 62 1 433 565 |
№181
20 12 2012, 21:48
Решил скинуть маленький фото отчет моего мегаколхоза. Поехал как и было сказано кошмарить барыг, чтоб найти качественный 037 датчик Бош но нашел его на оптовой базе за 1700 р, на рынке было одно фуфло, болты с 5 лепестками, галограмма, надписи, короче все как сказано в статье, взял из форума
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... _bosch.pdf ![]() ![]() ![]() ![]() Купил на него фишку за 80 рублей ![]() ![]() Датчик который стоял у меня Магнети Морелли (оказалось го..о редкостное, отработал 2 месяца и сдох) снял и распилил его, нужна была фишка, которая вставлялась в штекер авто ![]() ![]() Припаял провода соответственно 5 контактам, прозвонил, чтоб не было ошибки. ![]() Залил место спайки термоклеем и замотал изолентой ![]() ![]() И сразу попер на диангостику, ошибки обнулили и ок, все работает как часы. Огромное спасибо автору темы за совет. Сэкономил 13 тыр |
№182
21 12 2012, 05:33
помоему нет смысла в этой экономии.
0 280 218 037 стоит 2500 в экзисте (с жигулей) заменители Autlog LM1012 Датчик расхода воздуха Есть картинка 14 1 1 423,83р. Stellox 61-06081-SX Расходомер воздуха ПараметрыПрименяемость 16 2 1 544,22р. Patron PFA10055 Расходомер Есть картинкаПрименяемость 51 2 1 574,32р. Commercial ignition QM702 Расходомер воздуха Есть картинкаПрименяемость 6 1 844,57р. Meyle 314 036 0009 Датчик расхода воздуха Есть картинка 2 1 2 047,03р. Magneti marelli 2137 19628 019 Датчик расхода воздуха Есть картинкаПараметрыПрименяемость 3 2 2 135,74р. Signeda AFBM108 Расходомер воздуха 3(e46)330i bmw 3 convertible(e46)316 i bmw 3 coupe(e46)316 ci 4 3 2 200,05р. Magneti marelli AMM 19628 Датчик расхода воздуха Параметры 1 2 2 283,06р. не проще взять аналог детали ? и не колхозить |
Рекомендуем почитать на тему Расходомер от ВАЗа на 318-ю (M43TU)
№183
21 12 2012, 07:09
Можно было бы конечно и не колхозить с распиновкой, но он все правильно сделал!!!! Между прочим мой колхозный до сих пор как часики работает, а до него был типа аналог с экзиста кот прожил не больше трех месяцев.
№184
21 12 2012, 07:11
А у кого лишние 18 тыров вперед и с-песней в экзист!!!!
№185
21 12 2012, 07:25
Mikhail_74 : А у кого лишние 18 тыров вперед и с-песней в экзист!!!! почему 18тр ? аналоги по 1.5тр даже на 330i 2200 стоит =\ |
№186
21 12 2012, 07:35
greyfgo : Mikhail_74 : А у кого лишние 18 тыров вперед и с-песней в экзист!!!! почему 18тр ? аналоги по 1.5тр даже на 330i 2200 стоит =\ Аналоги дешевле 8 тыр больше трех месяцев не работают, как еще объяснить. |
№187
21 12 2012, 07:41
отоно что
№188
09 03 2013, 18:28
на м47 дизель кто-нибудь ставил расходомер 037 ?
№189
10 03 2013, 17:27
подниму
на м47 дизель кто-нибудь ставил расходомер 037 ? или однозначно не подходит? |
№190
11 03 2013, 19:07
№191
11 03 2013, 19:12
SDL2000 : цитирую свой ответ: "Выкручиваешь... свой выкручиваешь... Ну и вставляешь... вытаскиваешь... изолентой приматай... вытащишь - увидишь... Ну нормально, чё... чисто по-тазовски
№192
17 03 2013, 10:23
vitalson : подниму на м47 дизель кто-нибудь ставил расходомер 037 ? или однозначно не подходит? не подойдет, параметры разные. |
№193
17 03 2013, 10:27
а нельзя на х5 мосты и коробку от нивы?
№194
17 03 2013, 10:53
нужен спец инструмент, болгарка и сварочный аппарат.
№195
17 03 2013, 10:57
sanek-pm : ::40:: нужен спец инструмент, болгарка и сварочный аппарат. я знаю способ проще))) поменять x5 ))) на ниву ![]()
№196
11 04 2013, 11:48
BOSCH таким с номерком 0 280 218 037 идет и на ВАЗ, и на ГАЗ с УАЗом.
Как такое может быть? Фишки ведь у них разные. Если колхозить в родной корпус какой лучше? Может подскажет кто? |
№197
11 04 2013, 11:57
-=JokeR=-
Красивое решение!
№198
12 05 2013, 14:51
а можно номер ВАЗ-овского?
№199
12 05 2013, 15:13
jokerm90 : а можно номер ВАЗ-овского? 0 280 218 037 |
№200
12 05 2013, 21:48
-=WEST=- : jokerm90 : а можно номер ВАЗ-овского? 0 280 218 037 А обязательно фишку сбверхнего поста покупать? И какте цифры он должен показывать при диагностике? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
