    • На форуме с 11 04 2011, 23:00
    • Сообщений 28
    • Авто: 318 i 2000 г.в.
а какие симптомы что расходомер крякает, у меня например сегодня , я ехал, а стрелка тахометра, прыгала то вверх то вниз причем сама на ходу. Это расходомер дешевит?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
каталожный номерок никто не подскажет ? в м43 впиндрячить новый расходомер хочу ::butch::
    • На форуме с 25 04 2012, 15:37
    • Сообщений 272
    • Авто: БМВ 316i 2000 г.в. М43
    • Изображения: 40
Если прочесть данную тему с начала, там было упоминание про номер дмрв
    • Сообщений 3325
greyfgo :
Новый ориг ДМРВ на м43 стоит 11500р, аналоговый Bosch около 6000, ты готов к таким потерям? :lol:
    • На форуме с 25 05 2009, 09:40
    • Сообщений 140
    • Авто: был 318i, m43; был ACCORD 7 2,4 exe; есть e60 530i
greyfgo :
13 62 1 433 565
    • На форуме с 20 03 2010, 15:07
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 318 e46 м43
Решил скинуть маленький фото отчет моего мегаколхоза. Поехал как и было сказано кошмарить барыг, чтоб найти качественный 037 датчик Бош но нашел его на оптовой базе за 1700 р, на рынке было одно фуфло, болты с 5 лепестками, галограмма, надписи, короче все как сказано в статье, взял из форума
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... _bosch.pdf
Купил на него фишку за 80 рублей
Датчик который стоял у меня Магнети Морелли (оказалось го..о редкостное, отработал 2 месяца и сдох) снял и распилил его, нужна была фишка, которая вставлялась в штекер авто
Припаял провода соответственно 5 контактам, прозвонил, чтоб не было ошибки.
Залил место спайки термоклеем и замотал изолентой
И сразу попер на диангостику, ошибки обнулили и ок, все работает как часы. Огромное спасибо автору темы за совет. Сэкономил 13 тыр ::23::
Не бойся своих желаний, бойся моих...
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
помоему нет смысла в этой экономии.
0 280 218 037 стоит 2500 в экзисте (с жигулей)
заменители
Autlog LM1012 Датчик расхода воздуха Есть картинка 14 1 1 423,83р.
Stellox 61-06081-SX Расходомер воздуха ПараметрыПрименяемость 16 2 1 544,22р.
Patron PFA10055 Расходомер Есть картинкаПрименяемость 51 2 1 574,32р.
Commercial ignition QM702 Расходомер воздуха Есть картинкаПрименяемость 6 1 844,57р.
Meyle 314 036 0009 Датчик расхода воздуха Есть картинка 2 1 2 047,03р.
Magneti marelli 2137 19628 019 Датчик расхода воздуха Есть картинкаПараметрыПрименяемость 3 2 2 135,74р.
Signeda AFBM108 Расходомер воздуха 3(e46)330i bmw 3 convertible(e46)316 i bmw 3 coupe(e46)316 ci 4 3 2 200,05р.
Magneti marelli AMM 19628 Датчик расхода воздуха Параметры 1 2 2 283,06р.
не проще взять аналог детали ? и не колхозить ::21::
Рекомендуем почитать на тему Расходомер от ВАЗа на 318-ю (M43TU)
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Можно было бы конечно и не колхозить с распиновкой, но он все правильно сделал!!!! Между прочим мой колхозный до сих пор как часики работает, а до него был типа аналог с экзиста кот прожил не больше трех месяцев.
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
А у кого лишние 18 тыров вперед и с-песней в экзист!!!!
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Mikhail_74 :
почему 18тр ? аналоги по 1.5тр
даже на 330i 2200 стоит =\
    • Сообщений 212
greyfgo :
Mikhail_74 :
Аналоги дешевле 8 тыр больше трех месяцев не работают, как еще объяснить.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
отоно что :(
    • На форуме с 22 06 2011, 17:06
    • Сообщений 71
    • Авто: bmw e46 320d 2001 sedan
на м47 дизель кто-нибудь ставил расходомер 037 ?
    • Сообщений 71
подниму
на м47 дизель кто-нибудь ставил расходомер 037 ? или однозначно не подходит?
    • Сообщений 71
::21:: ап
SDL2000 :
цитирую свой ответ:
"Выкручиваешь...
свой выкручиваешь...
Ну и вставляешь...
вытаскиваешь...
изолентой приматай...
вытащишь - увидишь
Ну нормально, чё... чисто по-тазовски ::40::
    • Сообщений 212
vitalson :
подниму
не подойдет, параметры разные.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а нельзя на х5 мосты и коробку от нивы? :oops: ::p::
    • Сообщений 212
::40:: нужен спец инструмент, болгарка и сварочный аппарат.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
sanek-pm :
я знаю способ проще)))
поменять x5 ))) на ниву
:twisted: :twisted: :twisted:
30268860.jpg 30268860.jpg [ 46.8 KIB | Просмотров: 9399 ]
    • На форуме с 22 10 2010, 15:15
    • Сообщений 23
BOSCH таким с номерком 0 280 218 037 идет и на ВАЗ, и на ГАЗ с УАЗом.
Как такое может быть? Фишки ведь у них разные.
Если колхозить в родной корпус какой лучше?
Может подскажет кто?
    • Сообщений 23
-=JokeR=-
Красивое решение! ::34::
    • Сообщений 2660
а можно номер ВАЗ-овского?
    • Сообщений 3325
jokerm90 :
0 280 218 037
    • Сообщений 2660
-=WEST=- :
jokerm90 :
0 280 218 037
А обязательно фишку сбверхнего поста покупать?
И какте цифры он должен показывать при диагностике?
