№176
29 04 2012, 20:41
Glyuk : то, о чем вы говорите, по поводу ижней распорки, это не есть ли стабилизатор подвески? или это разные вещи? http://tis.bmwcats.com/doc1061806/ |
№177
29 04 2012, 20:52
FTOR : Lelik_99 : А можно вопрос по установке распорки? Распорка ставится на чашки и притягивается болтами опорного подшибника, а затем растягивается (если регулируемая), так? Но ведь в таком случае развал не выставишь, ведь стаканы могут сходится по разному. У меня, например, сейчас одна стойка до упора наружу (болты опорника на самом краю прорези в чашке) и развал здесь не в норме, а на другой стороне развал почти в норме, а болты по центру. Не будет ли более правильным установить распорку не зависимо от опорников, например притянуть болтами к чашке или еще лучше снизу установить армирующий элемент, сверху распорку и стянуть все это, что б стойку можно было двигать и выставлять развал, так можно? У тебя неправльныйподход- у тебя уже нарушена геометрия- тебе на стапель, потом блинчики и распорка- нерегулируемая ставится- потом на развал, регулируемая ставится- и чуть -чуть разжимается читобы было внатяг, именог чуть-чуть... на развале грамотный развальшик знает как общаться с обоими типами распорок... Ну а если по моему способу, только растянуть чашки на стапеле и установить регулируемую распорку (уже заказал) стянуть болтами с "блинчиками" и чашкой не используя болты опорника, а потом на развале двигать стойки в отверстиях для регулировки? И еще вопрос, те трещинки, как у ТС их нужно заваривать, они несут какую либо силовую функцию или просто можно распорку поставить? |
№178
29 04 2012, 23:15
shv : А фото под капотом той 330й нет случайно? Очень интересно что там получилось Из за чего у него так резко начали они сходится, в яму поди нехилую попал?Неа нету- не стал при хозяине фоткать- ещё обиделся бы- но поверьте там была жопа- стразу за крылом вертикальная пластина была абсолютно горизонтальной Никуда он не попадал- Это результат суммы возраста, дорог, полного привода и агрессивного стиля езды хозяина... Glyuk : так поповоду нижней распорки, предусмотренной конструкцией, есть абсолютно у всех или опционально? Абсолютно у всех, на дорестайле- треугольник из труб, на рестайле сплошная пластина Seneld : Подскажите знатоки, у меня распорка с резьбовым соединением посередине... так распоркой надо растягивать стаканы в разные стороны или наоборот стянуть? При установке, чуть чуть растянуть, именно чуть чуть, чтобы было ЛЁГКОЕ напряжение... ОЧЕНЬ лёгкое... Lelik_99 Стойки в прорезях двигать можно, перед установкой блинчиков надо растянуть/или выбить стаканы до плоского обратно... те трещинки варить не надо впринципе- там только две точки- нагрузки на них нет- они следствие и признак проблемы... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№179
29 04 2012, 23:16
ООО кстати на рестайле пластина покруче идёт чем на дорестайле нижняя- кто то знает- подойдёт на дорестайл? там точек крепления побольше)
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№180
29 04 2012, 23:18
FTOR : ООО кстати на рестайле пластина покруче идёт чем на дорестайле нижняя- кто то знает- подойдёт на дорестайл? там точек крепления побольше) http://tis.bmwcats.com/doc1061806/ |
№181
29 04 2012, 23:24
У меня вообще треугольник из труб- идёт на дорестайле- думаю кстати поискать пластину от М-ки- там в ней серьга сайлента ещё к ней крепится- но М-очный сайлент так просто не встаёт..- там другое посадочное на рычаге- то есть надо мутить- у меня стояли м-очные сайленты- неубиваемые, но [censored] их ставить вобщем- гемора много и сварка нужна на рычаге- отказался от этого,- вариант поставить М серьгу- большую часть полиуретанового сайлента поверфлекс от М-ки, и маленькую от гражданской е46))))))
Или обточить внешнюю часть гражданского сайлента поверфлекс под серьгу от М-ки))) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№182
10 05 2012, 22:44
[censored] я е 46 взял... Гольф 4 геморным был, бэшка вообще капут. КРКГ, маслосъемные, трещщины, масло ведрами. [censored]! Существуют реально надежные авто?
Рекомендуем почитать на тему Хэлп! Походу сходятся чашки? [ФОТО] |
№183
10 05 2012, 22:51
Anders : ::p:: [censored] я е 46 взял... Гольф 4 геморным был, бэшка вообще капут. КРКГ, маслосъемные, трещщины, масло ведрами. [censored]! Существуют реально надежные авто? [censored] ты ведро взял? отжатый протез будет сыпаться постоянно Ремонт любых редукторов - лс |
№184
11 05 2012, 00:50
toolshed
да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой... Anders Это что за плагиат с соником?!!! П.С. купи тоёту Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№185
11 05 2012, 07:35
FTOR : toolshed да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой... не в возрасте дело. вон с япы какие ляли 98-99 г. приезжают - муха не сидела, да и пробеги 60-120. у нас за эти цифры их отжимают сперва дилеры кастролом, потом вторые и последующие владельцы. в итоге последнему достается то, что осталось... Ремонт любых редукторов - лс |
№186
11 05 2012, 09:42
FTOR : toolshed да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой... Anders Это что за плагиат с соником?!!! П.С. купи тоёту Соник давно уже меня представляет http://vk.com/andersgolf |
№187
11 05 2012, 09:43
toolshed : Anders : ::p:: [censored] я е 46 взял... Гольф 4 геморным был, бэшка вообще капут. КРКГ, маслосъемные, трещщины, масло ведрами. [censored]! Существуют реально надежные авто? [censored] ты ведро взял? отжатый протез будет сыпаться постоянно Тачка вцелом живая. Но с классическими болезнями е-46, которые и перечислил выше. |
№188
11 05 2012, 10:09
Тому, кто даст какую-нибудь именитую распорку "срисовать" -изготовлю точную копию из специальных сталей!
№189
11 05 2012, 10:19
Anders : FTOR : toolshed да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой... Anders Это что за плагиат с соником?!!! П.С. купи тоёту Соник давно уже меня представляет http://vk.com/andersgolf Cоник на этом форуме я Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№190
11 05 2012, 10:23
FTOR : Anders : FTOR : toolshed да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой... Anders Это что за плагиат с соником?!!! П.С. купи тоёту Соник давно уже меня представляет http://vk.com/andersgolf Cоник на этом форуме я и?
№191
11 05 2012, 10:26
toolshed : FTOR : toolshed да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой... не в возрасте дело. вон с япы какие ляли 98-99 г. приезжают - муха не сидела, да и пробеги 60-120. у нас за эти цифры их отжимают сперва дилеры кастролом, потом вторые и последующие владельцы. в итоге последнему достается то, что осталось... Вот у меня 2004 г. пробег почти 150, проблем ни каких!!!) |
№192
11 05 2012, 10:34
Anders : FTOR : Anders : FTOR : toolshed да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой... Anders Это что за плагиат с соником?!!! П.С. купи тоёту Соник давно уже меня представляет http://vk.com/andersgolf Cоник на этом форуме я и?смени аватару подражатель Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№193
11 05 2012, 10:37
FTOR : Anders : FTOR : Anders : FTOR : toolshed да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой... Anders Это что за плагиат с соником?!!! П.С. купи тоёту Соник давно уже меня представляет http://vk.com/andersgolf Cоник на этом форуме я и?смени аватару подражатель |
№194
11 05 2012, 10:44
ТраХтор : исходя из этих фот видно, что то что у вас отрывается, не более как просто приваренный ящик для каких то нужд, с лева для аккума, справа для электроники, отрывается он, как я думаю, просто от вибрации, так как настоящей нагрузки не несет, а только косвенную... тоже такая мысль...
№195
11 05 2012, 10:57
ai2004
У меня такая же хрень. А чашки тогда где отрываются если это ящик??????????? |
№196
11 05 2012, 11:09
ai2004 : ТраХтор : исходя из этих фот видно, что то что у вас отрывается, не более как просто приваренный ящик для каких то нужд, с лева для аккума, справа для электроники, отрывается он, как я думаю, просто от вибрации, так как настоящей нагрузки не несет, а только косвенную... тоже такая мысль... ![]() мысль пропадёт когда стакан в мотор упрётся- и будет такая картина как я на прошлой помоему странице фото выложил ЭТА ТРЕЩИНА_ КОСВЕННЫЙ ПРИЗНАК!!!!! по ней видно сразу же началось или нет- Сама эта деталька не несущая... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№197
11 05 2012, 11:09
ASD330C : ai2004 У меня такая же хрень. А чашки тогда где отрываются если это ящик??????????? они сначала просто сходятся, а отрываются уже в запущенных вариантах... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№198
11 05 2012, 11:11
Понятно, короч надо растяжку ставить.
№199
11 05 2012, 11:17
ASD330C : Понятно, короч надо растяжку ставить. Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№200
11 05 2012, 12:01
FTOR : ASD330C : Понятно, короч надо растяжку ставить. "блинчики" - это что???!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
