/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 26 04 2016, 08:21
    • Сообщений 11
АлександрТ :
garmashev :
bazinotti
Привет. Прошу помочь разобраться с вопросом дооснащения E46 седан ( рестайл, 2004г, вин: X4XEV18424EG09352 ) складывающимися зеркалами, не М.
Стоят обычные зеркала с подогревом.
Что, собственно, мне нужно для дооснащения, кроме самих зеркал? И муторное ли это дело?
Спасибо за помощь
ООООООООООЧень муторное :cry:
особенно если никогда не деребанил салон/обшивки/блок предохранителей
Ну обшивки дверей еще не снимал, а вот с блоком предохранителей дело имел, когда скидывал торпеду и снимал блок печки.
Зеркала буду брать вместе с проводкой и блоком, так что думаю все получится.
+ буду пользоваться твоим бортовиком ::39:: и по необходимости привлеку умелого электрика ::44::
    • На форуме с 24 11 2014, 21:22
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW e46 Coupe
Последний раз редактировалось Security 15 09 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10
bazinotti
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с проблемой. Проблема в том, что память на водительском боковом зеркале не работает. Если нажать на кнопку с водительского сиденья, то срабатывает на 3 номере, на других не работает, с джойстика все регулируется. В чем может быть проблема? Правая сторона работает без проблем.
BMW e46 323Ci, 2000\09, S459A (Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти), S313A (Наружное зеркало с функцией складывания), S760A (Shadow-Line с зеркальным блеском).
Спасибо за помощь!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Security :
bazinotti
Спасибо за помощь!
Т.е. правое выставляется на всех цифрах, а левое только на третьей?
Даже не знаю, что предположить. Не сталкивался с такой аномалией.
    • Сообщений 10
bazinotti :
Security :
bazinotti
Спасибо за помощь!
Да, верно. На 3 программе двигает левое зеркало в левую сторону, на 1 и 2 программе молчит, признаков жужжания привода не замечал.
Я разбирал и смотрел, визуально два моторчика как новые, шестерёнки целые, сам привод разборный? Может быть дело в самом приводе или умер потенциометр? Как можно проверить память водительского зеркала, провод который отвечает за память, какого цвета и как проверить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Security :
bazinotti :
Security :
bazinotti
Спасибо за помощь!
Ну если диагностика не пишет ошибки по потенциометру, значит там на начальной стадии.
Возможно, значения он показывает, но не во всех положениях.
Проверить можно подкинув другой привод. Т.е. берёшь либо зеркало в сборе или просто привод отдельно,
снимаешь обшивку и подтыкаешь за место зеркала, затем проверяешь память на 1 и 2.
Если заработает, то замена привода, если нет - ищем дальше.
    • Сообщений 10
bazinotti
Хорошо, попробую найти привод, и буду проверять. Спасибо!
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 10
bazinotti
Здравствуйте! У вас случаем не продаются приводы? Б/У или новые?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Security :
bazinotti
Дожили! Эстония в Питере зч спрашивает. ::xa::
Не, ну у меня-то ессессенно(с) есть. И чего? ::xa::
    • Сообщений 10
bazinotti :
Security :
bazinotti
Ну это всего лишь вопрос, в Питер сгонять не проблема, привод интересует левый, что по чем?
На заметку S313A, S459A, S760A.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Security :
bazinotti :
Security :
bazinotti
Дату выпуска авто и модель забыл.
    • Сообщений 10
bazinotti :
Security :
bazinotti :
Security :
bazinotti
09/2000, e46 Coupe 323Ci
    • На форуме с 27 09 2017, 12:17
    • Сообщений 3
добрый день!не подскажите где можно купить б/у зеркало на bmw 320I Е46 2004Г с функцией складывания из зеркал выходит два шлейфа по три дорожки на каждом!вин WBAET15050NF89495
    • На форуме с 22 11 2014, 13:08
    • Сообщений 39
WBABW33444PL31357
Не работает автодим на е46 на салонном зеркале.
Вроде подходит от 39-53.
Хочется без красного носа.
На какое можно заменить болт он? И от каких моделей подойдет на е46?
Спасибо
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Ребята подскажите в чем проблема
Случилась такая ситуация
У меня зеркала и сидения с памятью без складывания с завода.
В общем отломался проводок на подогрев водительского
Я запаял проводки новые с донора
И НЕ РАБОТАЕТ РЕГУЛИРОВКА ОБОИХ ЗЕРКАЛ С РЫЧАЖКА джойстика!
Работает если ставлю передачу R то зеркало опускается и обратно поднимается, и работает если нажимать память сидения! То есть шевелиться оба зеркала, моторы и проводка получаеться исправна.
Почему не работает с джойстика?
Мог ли я что-то убить паяльником при пайке обоих проводков ? (Коюч не был в замке = отключённой клеме Акб)
Я только паял подогрев водительского
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=https://a.d-cd.net/3d7d045s-960.jpg[/img]
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovan77 :
Это ты кому?
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
bazinotti :
Vovan77 :
Это ты кому?
Всем кто может подсказать в чем дело ::34::
Или ты против что я тут спросил
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovan77 :
bazinotti :
Vovan77 :
Это ты кому?
Жди, я не против. ::xa::
Но кмк в таком случае, правильней было бы создать тему в форуме "Обмен опытом".
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
bazinotti :
Vovan77 :
bazinotti :
Vovan77 :
Это ты кому?
так и сделал но там пришли постебаться
поэтому думал у знатоков спрость ::xa::
BMW это стиль жизни
Вангую я кончину шлейфа, судя по тому, что обычно bazinotti тут объясняет.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Fedya316 :
viewtopic.php?f=17&t=316443
з.ы. Ждём, что скажут "ребята". ::xa::
bazinotti :
Ждём, что скажут ребята.
Ну там вроде Джексон про шлейф намекнул (ленточками его обозвав)
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
если бы это был шлейф то какого тогда работает подогрев на обоих зеркалах и регулировка зеркал с компа рейнголд ::kor::
не работает только с джойстика ::37::
разбирать буду все равно
BMW это стиль жизни
Vovan77 :
В шлейфе много дорожек, и видимо шина в шлейфе еще целая поэтому по рейнгольду ты управлять ими можешь и память положения работает. А дорожки от блока памяти отвечающие за работу от джойстика какие-то накрылись.
bazinotti
Ты даже себе не представляешь ::xa::
Короче, вчера была Погода ::14::
Думаю что пропадать дню, ну и понеслась Рука шальная по /// там подкрутил, тут постучал.
Дошло дело до вещего ящика, дернул меня кто-то за руку открыть блок предохранителей ::p:: а там какой придурок приxyячил акустический провод к двум предам, далее он уходит куда-то в торпедо.
Вопрос :
Имеет ли смысл выкладывать фотокарточку сего колхоза для последующего вангования для чего придурок туда лез? ::kor::
