    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
    • На форуме с 22 11 2014, 13:08
    • Сообщений 39
325 Е46 2004г кабрик американка.
-Зеркало салонное с автозатемнением, но не работает. Хочу без красного носа. От е38 разъём подходит? Снять-поставить без доработки надфилем?
-стекляшка от Европы в левое зеркало подойдет? Номер подскажете?
Спасибо
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
1 -Зеркало салонное с автозатемнением, но не работает. Хочу без красного носа. От е38 разъём подходит? Снять-поставить без доработки надфилем?
2 -стекляшка от Европы в левое зеркало подойдет? Номер подскажете?
Спасибо
1 - Вин авто нужен. На пендосах не так всё просто. Есть вероятность убить затемнение за пару дней.
А разъём и крепление да - подойдёт "без доработки надфилем".
2 - Стекляшка только от Европы и подойдёт. пендосню ваще ставить не желательно,
в него ж не видно ничего.
    • Сообщений 39
WBABW33444PL31357
А номер не скажете? Корпуса зеркал одинаковые?
Спасибо за ответы
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zarbagan писал(а):
WBABW33444PL31357
Спасибо за ответы
51 16 8 247 131
Чё за корпуса?
Смотри термины в перыом посте.
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Добрый день,
Ранее в теме видел сообщение о универсальности Л/П зеркальных элементов, так ли это? (ЕТК говорит об обратном)
И взаимозаменяемы ли зеркальные элементы с номерами 51167028427 и 51167028428?
    • На форуме с 26 04 2016, 08:21
    • Сообщений 11
bazinotti
Привет. Прошу помочь разобраться с вопросом дооснащения E46 седан ( рестайл, 2004г, вин: X4XEV18424EG09352 ) складывающимися зеркалами, не М.
Стоят обычные зеркала с подогревом.
Что, собственно, мне нужно для дооснащения, кроме самих зеркал? И муторное ли это дело?
Спасибо за помощь
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
garmashev писал(а):
bazinotti
Спасибо за помощь
Нужны сами зеркала и дооснаститься по варианту 2:
viewtopic.php?f=48&t=113699
    • Сообщений 11
bazinotti писал(а):
garmashev писал(а):
bazinotti
Спасибо за помощь
Спасибо, буду думать нужно ли мне это!!!
    • Сообщений 5823
garmashev писал(а):
bazinotti
Спасибо за помощь
ООООООООООЧень муторное :cry:
особенно если никогда не деребанил салон/обшивки/блок предохранителей
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 02 09 2016, 14:49
    • Сообщений 27
Приветствую! Ребята, подскажите пожалуйста. Зеркала с функцией складывания. Левое родное, правое нет. Так вот, когда нажимаю кнопку складывания, левое складывается как положено, а вот правое складывается в другую сторону, как будто раскладывается. В чем причина, куда копать?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vlad178
"Ребята" тебе подсказывают перечитать первый пост и начать вопрос с вина.
    • Сообщений 11
АлександрТ писал(а):
garmashev писал(а):
bazinotti
Спасибо за помощь
Ну обшивки дверей еще не снимал, а вот с блоком предохранителей дело имел, когда скидывал торпеду и снимал блок печки.
Зеркала буду брать вместе с проводкой и блоком, так что думаю все получится.
+ буду пользоваться твоим бортовиком ::39:: и по необходимости привлеку умелого электрика ::44::
    • На форуме с 24 11 2014, 21:22
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW e46 Coupe
Последний раз редактировалось Security 15 09 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10
bazinotti
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с проблемой. Проблема в том, что память на водительском боковом зеркале не работает. Если нажать на кнопку с водительского сиденья, то срабатывает на 3 номере, на других не работает, с джойстика все регулируется. В чем может быть проблема? Правая сторона работает без проблем.
BMW e46 323Ci, 2000\09, S459A (Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти), S313A (Наружное зеркало с функцией складывания), S760A (Shadow-Line с зеркальным блеском).
Спасибо за помощь!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Security писал(а):
bazinotti
Спасибо за помощь!
Т.е. правое выставляется на всех цифрах, а левое только на третьей?
Даже не знаю, что предположить. Не сталкивался с такой аномалией.
    • Сообщений 10
bazinotti писал(а):
Security писал(а):
bazinotti
Спасибо за помощь!
Да, верно. На 3 программе двигает левое зеркало в левую сторону, на 1 и 2 программе молчит, признаков жужжания привода не замечал.
Я разбирал и смотрел, визуально два моторчика как новые, шестерёнки целые, сам привод разборный? Может быть дело в самом приводе или умер потенциометр? Как можно проверить память водительского зеркала, провод который отвечает за память, какого цвета и как проверить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Security писал(а):
bazinotti писал(а):
Security писал(а):
bazinotti
Спасибо за помощь!
Ну если диагностика не пишет ошибки по потенциометру, значит там на начальной стадии.
Возможно, значения он показывает, но не во всех положениях.
Проверить можно подкинув другой привод. Т.е. берёшь либо зеркало в сборе или просто привод отдельно,
снимаешь обшивку и подтыкаешь за место зеркала, затем проверяешь память на 1 и 2.
Если заработает, то замена привода, если нет - ищем дальше.
    • Сообщений 10
bazinotti
Хорошо, попробую найти привод, и буду проверять. Спасибо!
    • Сообщений 10
bazinotti
Здравствуйте! У вас случаем не продаются приводы? Б/У или новые?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Security писал(а):
bazinotti
Дожили! Эстония в Питере зч спрашивает. ::xa::
Не, ну у меня-то ессессенно(с) есть. И чего? ::xa::
    • Сообщений 10
bazinotti писал(а):
Security писал(а):
bazinotti
Ну это всего лишь вопрос, в Питер сгонять не проблема, привод интересует левый, что по чем?
На заметку S313A, S459A, S760A.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Security писал(а):
bazinotti писал(а):
Security писал(а):
bazinotti
Дату выпуска авто и модель забыл.
    • Сообщений 10
bazinotti писал(а):
Security писал(а):
bazinotti писал(а):
Security писал(а):
bazinotti
09/2000, e46 Coupe 323Ci
    • На форуме с 27 09 2017, 12:17
    • Сообщений 3
добрый день!не подскажите где можно купить б/у зеркало на bmw 320I Е46 2004Г с функцией складывания из зеркал выходит два шлейфа по три дорожки на каждом!вин WBAET15050NF89495
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
