/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
AzhBMW :
Всех приветствую!
e46 купе рестайл, 10/2003, память сидений, электроскладывание, без глянца
После небольшого удара по левому зеркалу оно стало странно себя вести. Обогрев работает, регулировка работает, с ключа и по кнопке складываются, НО при опускании в исходное положение, левое водительское зеркало опускается вниз.
Сам из Минска, с удовольствием бы обратился к вам, но как понимаете, далеко. Могли бы вы подсказать в чем суть проблемы, и по возможности как ее решить? Если нужны какие-то запчасти, то можно ли их использовать с донора из Англии?
Жду ваших ответов, заранее большое спасибо!
AzhBMW :
bazinotti
Мог бы ответить на мой вопрос?
Сложно точно сказать, что могло произойти после удара.
На купе бывает такой вариант, что уголок ломается не полностью.
Т.е. зеркало уже сломано, но никто это пока не понимает.
Подробней было тута:
viewtopic.php?f=17&t=33594
bazinotti :
Outlaw :
Базинотти, прием прием!!!!!)
Привет!
Если авто купе, то посмотри не изменился ли зазор между лопухом и уголком.
В идеале он должен быть параллельным и плотным. Если когда шевелишь
лопух вверх-вниз, этот зазор увеличивается с одной стороны, это не есть хорошо -
зазор не должен изменятся. Если болтается сам силуминовый лопух это плохо.
Заглушка, которая снизу,в этом случае, не понадобится.
Её не купить, но если понадобится у меня есть.
А ещё хочется узнать модель/год/месяц/сторона.
Когда на купе зеркало выворачивается вниз, это та же проблема, что и на седанах
когда они выворачиваются к капоту. Причина одна - нарушена подвижность упора.
Если после удара началось такое, то хотелось бы понять связано это с ударом или совпало.
Починить возможно сможет урас. См. пост выше. ::xa::
Использовать с праворулек можно только лопух, а ломается уголок.
Прули ваще идут только на запчасти.
Последний раз редактировалось bazinotti 10 03 2017, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 03 2017, 23:51
    • Сообщений 2
bazinotti :
kercho :
bazinotti
Базиноти, зарегался только что бы спросить у тебя)
прочёл 30 страниц, на больше не хватило сил.
В общем к делу :)
е46, 2002год март. вин ee30355.
зеркала с памятью,обогрев, без складывания.
Не работает регулировка зеркал с джойстика у обоих зеркал, помощь при паркинге работает, обогрев зеркала работает только у правого зеркала, на память сидений реагирует только правое, левое стоит мёртвым грузом. преды целы.
Джойстик вроде рабочий, на плате все контакты прозваниваются, но смущает питание, 1-2 вольта -_-(может не так питание смотрел, но это не точно)
Вопрос 1, что за [censored]? :sm:
Вопрос 2, куда лезть?
Помоги :) уже пол года мучаюсь, облазил весь гугл :)
Эбу в левой двери проверяй.
Для начала, проверяем питание, шину, проверяем проводку до джостика,
затем меняем местами с левым и смотрим что поменялось.
Ну и дальше по плану.
Понял, спасибо за ответ!
Эбу смотрел только внешне, плата идеальная, в общем как сделаю, напишу в чем была проблема )
    • На форуме с 14 05 2010, 20:59
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW 320i M54 АКПП
Перерыл кучу инфы, но ответа так и не нашел.
Авто моего брата - седан 325XI 2004 г.в. америкос VIN - PR13412
Есть опция памяти сидений S459A, но нет S313A
Приобрел зеркала с функцией памяти, обогревом и со складыванием.
Собственно вопрос:
Как подключить? На родных зеркалах шлейф ремонтированный (выведен проводами) и две Фишки на концах 3пин (бардовая) + 3 пин (белая)
На купленных 5 проводов на 6 пин разъеме (черный) + 2 провода 2 пин разъеме (черный) идет чисто на привод складывания (привод работает, проверил подав питание на него)
идет подключение на зеркале не шлейфом а разъемом
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vsergeys :
Ну и где там память не подскажешь? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Я же специально создал тему, чтобы прежде чем покупать спросить здесь!
Vsergeys :
Приобрел зеркала со складыванием без памяти.
Собственно вопрос:
Как подключить?
Совсем плохой стал интернет...
Не выдаёт ответы на глупые вопросы о том как впихнуть невпихуемое! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Отвратительное фото. Сфотано не то что надо.
Если на зеркалах авто на шлейфе есть доп две дорожки с 3-х пиновой чёрной фишкой,
то складывание получится приколхозить. При условии, что шлейфы рабочие.
Надо поставить шлейфы на зеркала доноры.
Желтый и белый провода приконектить к фишкам шлейфа
Белый - пин 1
Желтый - пин 3
Купить бордовый джостик
Закодировать на авто опцию 313
Но...
Это всё не спасёт ибо зеркала донора праворульки! :cool:
    • Сообщений 102
Я так понял блок памяти на авто, на котром эти зеркала стояли, стоял отдельно либо в двери, либо под бардачком. Потому что они с авто у которой функция памяти была.
На фотках то что надо было фоткать? В родных моторчика нет. Шлейф внутри зеркалах 3 пин для подключения моторчика болтается. Наружу выходит две фишки 3 пин +3 пин. На родных сломаны крепления пластиковые облицовок и глючат из за шлейфа в правом зеркале скорее всего.
А какая разница что они от праворульки, если шлейфы с памятью переставить с родных, а зеркальный элемент на всех одинаковый или если разный, то легко переставляется?
Последний раз редактировалось Vsergeys 14 03 2017, 20:13, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 102
bazinotti :
Vsergeys :
Vsergeys :
Собственно вопрос:
Как подключить?
Белый - пин 1
Желтый - пин 3
Но...
Покупались они в первую очередь из-за корпуса за 1400 руб.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vsergeys :
::p::
Ещё раз по слогам:
На зеркалах с донора НЕТ па мя ти.
Что там где стояло это вопрос третий... Вин дай будем говорить.
Твоим словам я не верю ибо ты ваще не отдупляешь тему.
И при чём здесь шлейфы и правый руль... ::xa::
Мне кажется, что я отвтил на все вопросы.
Тем более, ты явно недоволен, что реальность отличается от твоих представлений.
Сразу говорю - я в этом не виноват!
Изучи матчасть и тогда готовь новую порцию вопросов.
::good::
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
samaranch :
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть купе, выпуск 11/1999, америкос (jn83576), изначально зеркала с памятью, но без складывания. После инцидента пришлось поставить зеркала от японки со складыванием, бордовая кнопка тоже приобретена. Установил, обзор устраивает, тем более что уголок от водительского остался, поменяю его. Подключить не получилось из-за разной длины проводов и разных разъёмов, покажу на примере водительского (правое пока не трогал).
разъём родного зеркала:
разъём купленного:
Как подружить, наконец, зеркала с машиной?
Заранее спасибо!
Извиняюсь! Только сейчас увидел, что пропустил несколько вопросов.
Смотри...
Если тебя не парит косорукость донора, то:
Выкидываешь привода с донора.
Ставишь свои привода на донора.
Белый провод с донора втыкаешь в первый пин (пин № 1) фишки своего привода.
Желтый провод с донора втыкаешь во второй пин (пин № 2) фишки своего привода.
Ставишь бордовый джостик вместо голубого.
Кодируешь на авто опцию 313.
Как это всё делать думаем сами. Как разбирать, наращивать, отвинчивать и т.д. это детсад.
Если это не понятно - лучше не лезть! ::xa::
    • Сообщений 102
bazinotti :
Это я уже понял.
bazinotti :
Ты написал вот это:
bazinotti :
Но...
Не спасет из-за разных углов наклона корпуса относительно плоскости стекла двери?
С доноров только корпус взяли, а вся электрика с родных, в которой есть контакты для моторчика складывания.
Электрорегулировкой не выведешь этот угол? Не хватит диапазона регулировки?
bazinotti :
::good::
С чего ты взял, что я чем то недоволен? ::hm::
Брат, то да, немного расстроился. Но сам виноват, прежде чем покупать надо было почитать, поизучать. Но изначально куплены они из-за зеркальных элементов и пластиковых накладок лопухов. Поэтому он не особо расстроился.
Как отличить праворульные внешне? Ответа здесь не нашел.
Нашел на другом сайте:
Зрительно и внешне корпуса зеркал и основания выглядят одинаково что от праворульной. что от леворульной машины.
Только сравнивая в близи увидите что когда зеркала находятся в стандартном положении (раскрыты)
обратите внимание что угол наклона общей конструкции зеркала к плоскости бокового стекла двери (либо плоскости крепления основания зеркала к корпуск двери) - разный.
Так как конструкторами зеркала заточены под разное положение водителя в салоне:
либо налевом переднем сиденье, либо на правом переднем сиденье.
Как ты определил что они праворульки по фоткам?
Спасибо за помощь. ::good::
Короче понятно. Угол приличный. На авто пока не ставил он. Его вообще реально поставить? Уголок от лопуха отсоединить можно? Вообщем последний вопрос: родные зеркала и доноры можно как то подружить, уголки от одних, лопухи от доноров, или не заморачиваться?
Чисто визуально они отличаются только уголком. На уголке выступы примерно на 5 мм дальше фиксирующие.
    • Сообщений 102
Вобщем, вытащил он сегодня внутренности с родных и засунул в корпуса доноров. Зеркальные элементы и привода элементов. Поставил на авто. Все работает, без складывания. Но так как доноры от праворульной, то левое диапазона регулировки хватило, а вот правое пришлось вручную сложить немного, т.е .стоит в не штатном положении недоразложено. Прикинул что делать. Будет сверлить новые ямочки под выпуклости. Там на уголках две ямочки, а на лопухе две выпуклости. Т.е. когда вручную складываешь выпуклости из ямок выходят, а когда привод складывает выпуклости в этих ямках. Может получится. Пока так ездит.
    • Сообщений 102
Кто нибудь продает джойстик коричневый? Или может знаете где купить недорого?
    • На форуме с 16 11 2015, 23:33
    • Сообщений 8
    • Авто: E46 330i Touring
bazinotti, прошу помощи! :)
Не работают наружные зеркала, ничего, кроме обогрева и то только правая стекляшка живая. Зеркала со складыванием, памятью. Шлейф.
Ошибки по инпе такие - 107 keine Antwort Beifahrerspiegel (6B 26) и 108 keine Antwort Fahrerspiegel (6C21), я так понимаю нет ответа от зеркал, после скидывания появляются.
Пред. живой.
Был обрыв шлейфа в водительской двери, возможно при отклеивании изоляции оторвалось, но сомневаюсь, припаял.
Прозвонил еще дверные косы, оба шлейфа - 0.
Пробовал другой джойстик - 0, но это было до восстановления обрыва.
И мой вроде бы живой, прозванивал.
Последнее что смог через инпу пасс. зеркало поставить в разложенное состояние, реагирует только на селф-тест (регулировка через инпу тоже работает), т.к. когда они отказали работать были сложены. Водительское ни в какую.
Что остается?
Авто e46 туринг 2004 год vin: PC41543.
Заранее спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Carreras :
Пред. живой.
Что остается?
Заранее спасибо.
Замена, как минимум, левого шлейфа.
    • Сообщений 8
bazinotti :
т.е. шлейф со всем блоком?
Смущает то что не за долго до отказа глючило правое, после заднего хода иногда не туда возвращалось...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Carreras :
bazinotti :
Значит замена и правого.
С каким блоком?
    • Сообщений 8
bazinotti :
С каким блоком?
Тот что в зеркале механизм.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Carreras :
bazinotti :
С каким блоком?
это и называется "шлейф". по причине того, что на этом приводе провода выполнены в виде шлейфа.
в первом сообщении есть фото с терминами.
внутри плата, она и умирает от влаги или неправильного подключения.
когда намокнет - глючит, когда просохнет - работает.
но если не правильно работает память это уже умер потенциометр внутри,
либо сама дорожка вскрылась, либо ножки отломались - это замена шлейфа.
    • Сообщений 8
bazinotti :
Carreras :
bazinotti :
С каким блоком?
спасибо, буду искать замену.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Viktor5 :
Приветствую всех!
Vin: X4XNU55468CZ35412
Когда открываешь машину с ключа или заводишь, правое зеркало уезжает вверх. Если нажать на сидении кнопку памяти, правое зеркало уезжает вверх. При движении задним ходом если джойстик стоит на левом зеркале, то правое зеркало уезжает вверх, при этом подогревы работают, регулировка с джойстика работает. В рейнгольде жалуется на датчик положения правого зеркала. Как подчинить? Под каким номером купить запчасть? Если искать зеркало БУ то какой номер?
Скорее всего это привод. В смысле, часть которая отслеживает положения моторчиков.
Осуществляется это потенциометрами и они часто выходят из строя.
Диагностика ругается именно на него, как я понял.
В принципе, тут всё просто - снимаем стекляху и меняем привод.
Т.к. лево/право не отличается, можно для проверки диагноза
перекинуть привода местами с левого зеркала.
Привод б/у стоит полторы т.рэ. Новый шесть.
    • На форуме с 01 08 2013, 15:46
    • Сообщений 9
    • Авто: е70, е46
bazinotti
доброго дня
У меня сломан корпус правого зеркала (как на вашем фото на первой странице темы, первое фото), я в Москве, вы так понимаю в питере, не посоветуете кого в Москве кто решит эту проблемку? или еще какой способ ее решения?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
max75 :
bazinotti
доброго дня
Пока и в Питере некого посоветовать, не то что в Москве.
    • Сообщений 9
    • Авто: е70, е46
А как же Вы?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
max75 :
А как же Вы?
Как же мы? :o
Мы м-зеркала ставим! ::xa::
    • Сообщений 9
    • Авто: е70, е46
Сломан силуминовый корпус зеркала правого
Vin:РК45520 (кабр 2004, с эл. складыванием и пр.)
Кто может чем помочь? (б/у, восстановление, новое)
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
Ребзя, пардон, пишу с мобилы, тему всю не удобно читать. Вопрос: стекляшки с полосой на седан с подогревом правое и левое взаимозаменяемы?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
