/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
HapperOk :
Добрый день.
bmw e46 седан барабан 2004 года.
В машину дооснащались электро сидухи с памятью.
Теперь появилось желание поставить электро зеркала со складыванием и памятью.
Не могу понять по какому пути их дооснащать. Так как дооснащение зависит от года до 2003 и после 2003 а так же от наличия электросидух.
Вопрос, можно ли проигнорировать наличия электросидух, и ставить блоки управления до 2003 года в двери, и искать соответствующие зеркала? Не будет ли конфиктов, из-за того что у меня стоит блок ZKE GM5 после 2003 года, который по схемам как я понял должен управлять зеркалами, а не блоки в дверях который до 2003?
Что-то я совсем запутался...
ПыСы если не найду ориг зеркала со складыванием и памятью, буду смотреть на эм тайвань. Не нашел только инфы, есть ли в них память. Может кто ставил?
Так на твоём авто зке скорее всего лов стоит.
Дооснащаться памятью зеркал как обычно: эбу, джостик, привода с памятью, проводка, метизы, возможно кодирнуть (не обязательно).
Как бонус - это то, что 459 включает в себя 313.
Последний раз редактировалось bazinotti 27 11 2016, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
bazinotti Понял, спасибо
    • На форуме с 09 11 2016, 15:15
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW E46 330Ci
Добрый день.
Купэ, 2004 год.
электро складывание, память, подогрев, шадоу глянц шварц есть
Проблема в том, что ничего не работает кроме электроскладывания. Точнее не так - складывание работает при нажатии на ЛЮБУЮ кнопку на джойстике (с ключа тоже работает). Иногда просыпается помощь при парковке задним ходом (бордюрка).
Подогрев и регулировка с джойстика - вообще не работают (при попытке - сразу складываются). Подскажите, пожалуйста, что это может быть, и куда смотреть....
П.С. Можно ли с M3 поставить зекала с таким же набором функций на мою купэшку?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
JiZhakuSan :
Купэ, 2004 год.
Корреспондирующие вопросы:
1 - Это когда и после чего началось? Такую купил или вначале всё работало?
2 - Никто не пытался починить зеркала?
Что может быть...
Помер джостик. Помер левый шлейф. Кто-то накосячил с проводкой.
Поставить м3 зеркала сложно, но можно. ::xa::
    • Сообщений 7
Такую купил. При покупке INPA ругалась на правое зеркало. Сейчас вообще не видит ни правое ни левое.
Я - нет. Продавец говорил что с ними было что то не так, и вроде бы заменили шлейф на провода... я точно не знаю, еще не разбирал.
Раз они не стают на штатное место без переделок, то даже и пытатся не буду. :)
Спасибо, за ответы.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
JiZhakuSan :
При отсутствии понимания системы и самого железа, смысла в диагностике нет.
    • На форуме с 03 12 2016, 12:43
    • Сообщений 9
Добрый день!
e46 купе 2001-08-03, WBABN11090JV51887
Без функции памяти складывания.
Прошлый хозяин, воткнул зеркала в м стиле со складыванием оригинал. Проблема в том что они не подключены вообще, даже управления нет.
Что с ними посоветуете сделать?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
o00 :
Добрый день!
М стиль это то китайское гэ?
У если они тебя не угнетают, то подключи регулировки и подогрев и всё.
Если угнетают, то замени на ориг м-зеркала.
Со складыванием они или нет в твоём случае к делу не относится.
Сделай фото или описание фишек на зеркалах и я смогу сказать,
что и как сделать.
Хотя, это было описано в теме. Надо пользоваться поиском по теме.
Там слева, вверху есть строка поиска в теме.
Дядя bazinotti а если просто делать нечего и зеркала не ломаются, обязательно вин выкладывать? ::xa::
    • На форуме с 23 12 2016, 07:05
    • Сообщений 5
Здравствуйте. E46 coupe 2002 год. Зеркала с памятью, стоят провода а не шлейфы. Память левого зеркала не работала никогда, при этом все остальное работало, и в один момент перестало работать: подогрев левого, регулировка обоих зеркал. При этом правое реагирует как на память, так и на заднюю передачу, но при переключении джойстика, помощь при парковке не отключается. В чем беда? Проводка, или блок какой?
325 ci e46 '01 mt
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Бамбуча :
Возможно отвалилось питание на левую ЭБУшку.
Как фантастический вариант, умер либо джостик, либо левая эбу.
Правое зеркало работает ибо получает команды по шине от зке.
Снимай обшивку и проверяй питание на левой эбу. И проверяй проводку.
    • Сообщений 5
bazinotti :
Бамбуча :
Проводку глянул, все норм, джойстик подкидывал рабочий 0 эффекта+ перестало правое опускаться при заднем ходе, реагирует только на память сидух. скорее всего блоку в левой двери каюк?
325 ci e46 '01 mt
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Бамбуча :
bazinotti :
Бамбуча :
Перекинь местами эбу.
    • Сообщений 5
bazinotti :
Бамбуча :
bazinotti :
Бамбуча :
Поменял, перестала и на память сидух реагировать)) кинул назад-снова работает только помощь при парковке и память сидений..
325 ci e46 '01 mt
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Бамбуча :
Разбирайся с левой стороной. Проверяй всё, от питания, до распиновки.
С виду, так у тебя и эбу и джостик на выход. Если канешь с проводкой всё норм.
И если канеш, левое зеркало с памятью! Оно с памятью? 9 проводов у него?
Посмотри, там никто не поколхозил, не прибил привод без памяти?
    • Сообщений 5
bazinotti :
Бамбуча :
Лично вчера менял зеркало, и кинул свой привод, на 9 проводов. Я тогда вообще не знаю.. а диагностикой увидит что-нибудь?
325 ci e46 '01 mt
    • На форуме с 08 04 2014, 13:16
    • Сообщений 11
День добрый,
Bazinotti, вопрос имею,
Пытаюсь установить ремкомплект ( шлейф) зеркала на
БМВ х3, все зеркало разобрал, установил мозги с моторчиком, а вот как протащить разъём шлейфа, который идёт в дверь не могу сообразить. Он проходит через отверстие в ножке зеркала, но он туда не лезет ( когда разбирал,просто отрезал его). Неужели разъём разбирать, если да, то как?
С уважением, Сергей
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
SergMer :
День добрый,
С уважением, Сергей
Привет!
С Новым Годом!
Конечно надо снимать фишку.
Это достаточно просто. Отжимаешь три пина и вытаскиваешь.
Единственное, надо отжимать и снимать одновременно три.
Вот с фишкой:
Вот со снятой фишкой:
    • На форуме с 27 01 2014, 19:15
    • Сообщений 132
    • Авто: BMW E46 M52TU
Привет всем,машина е46 2000г вин WBAAM3343YFP71289.проблема такая...при включении R правое зеркало поднимается в верх,при переключении в N или D оно остается на месте и приходиться джостиком его опксать,в чем может бвть проблема?
    • Сообщений 11
Спасибо, все получилось ( я по поводу фишки на шлейфе)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
игорек 523 :
Привет от всех!
Замена правого привода.
bazinotti :
игорек 523 :
Привет от всех!
Я не передавал ::11:: ::xa::
    • На форуме с 18 10 2013, 18:02
    • Сообщений 347
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть купе, выпуск 11/1999, америкос (jn83576), изначально зеркала с памятью, но без складывания. После инцидента пришлось поставить зеркала от японки со складыванием, бордовая кнопка тоже приобретена. Установил, обзор устраивает, тем более что уголок от водительского остался, поменяю его. Подключить не получилось из-за разной длины проводов и разных разъёмов, покажу на примере водительского (правое пока не трогал).
разъём родного зеркала:
разъём купленного:
Как подружить, наконец, зеркала с машиной?
Заранее спасибо!
DRIVE2
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
Отклеилась стекляшка.
Как разобрать место куда она клеится, чтобы дома промыть и нормально приклеить?
И на что посоветуете клеить? Момент или стекольный герметик?
    • Сообщений 5
Я уже о проблеме писал, но повторюсь. Короче не работает регулировка, инпой не видно левый блок. При замене местами с правым, ничего не происходит. Это вероятнее проводка, чем блок? И где если что искать обрыв. Видимые места все четко. Тачка 02 е46 купе, херкала с памятью
325 ci e46 '01 mt
