/ горячий воздух при включенном кондиционере на BMW
Vzar :
1. с водительской стороны за фильтром.
сниму фильтр и сразу увижу проводок, так?
    • На форуме с 13 08 2009, 19:40
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW-320i`E46`M52`2000`г.в.
БМВэшник :
Vzar :
БМВэшник :
1. где эта фишка клапана, пойду тоже подёргаю ::xa::
2. причём здесь мастер, если симптомы унас идентичны ::kor::
2. говорю же, теперь нет "симптомов", сейчас одинаков холодит со всех воздуховодов.
ну холодить то перестало как ты папку/мамку пашатал ::xa::
тыж не заправлял
драсте.. мой пост № 126. ты еще отвечал мне. Вчера заправил как раз
    • Сообщений 101
БМВэшник :
Vzar :
его и так видно. Я снимал сейчас без снятия фильтра. Но если у тебя не получится, лучше сними, а то "свернешь ему голову". Только заводи при одетом и присоединенном проводе к ДМРВ, иначе ошибок нахватаешь
Vzar :
БМВэшник :
Vzar :
а фотку можешь залить ::xa:: ::p::
    • Сообщений 101
БМВэшник :
да ты его сразу увидишь. Клапан цилиндрической формы, прикреплен под капотом сразу за фильтром (к водительскому месту ближе) на кузове.
ни че не вижу ::xa::
    • Сообщений 101
мда.. у меня фильтр поменьше))) видимо тебе без снятия фильтра не обойтись. болты крепления фильтра к кузову и сразу за ДМРВ отсоединить патрубок. Только заводить без фильтра не рекомендую, ошибки будут.
Рекомендуем почитать на тему горячий воздух при включенном кондиционере
БМВэшник :
кстати заехал сегодня к кондиционерщику, вердикт утечек нет. ::36::
ну это уже хорошо))
STR8 :
БМВэшник :
ну это уже хорошо))
да хз вчера заехал к нормальному кондиционерщику, почитали ошибки, их нет, слили всё что было в системе, а там была даже вода, в итоге заправили пока работает ::stol::
БМВэшник :
STR8 :
БМВэшник :
ну это уже хорошо))
::40::
вакуумировать надо,батенька, перед заправкой. обязательно вакуумировать))))
иначе будет вода
поздравляю, сам знаю что такое починить кондей летом ::butch::
STR8 :
БМВэшник :
STR8 :
БМВэшник :
ну это уже хорошо))
::40::
иначе будет вода
пока это эксперемент, недели две поезжу если не уйдёт то ::byy:: , в обратном случае ::16::
    • Сообщений 101
А у меня опять глюки.. на улице +21 и снова горячий в ноги и лобовое. Мысль возникла сейчас. После покупки авто ставил вибасто сам с товарищем. Запитали в систему на разрыв в шланг, который идет на вход печки, но вибасто хреново работала, не продавливала резиновые клапана в печке на хорошем морозе и постоянно перегревалась и после 3-х запусков блокировалась. Приходилось обнулять ошибки, снимая клемму с аккумулятора. Так и мучился до прошлого года. Когда приехал в прошлом году с отпуска, было уже холодно. Решил поехать к спецам подогревателя, сказали, что не правильно подсоединили. В итоге сделали забор с блока движка и выход х.з.куда. Шланги идут позади двигателя, не понять где выход с вибасто. Кондиционером не пользовался естно, минус уже был. А вот как потеплело (сейчас) пошли глюки. Может быть в этом причина? Как думаете?
И да, клапан работает. Один шланг не удержать-горячий, второй еле теплый. И о клапан руку обжег, типа включен на +16. Отсюда вопрос, почему в печку поступает горячий антифриз, если клапан перекрыт?
    • Сообщений 101
Именно так и получилось, как я написал постом выше. врезал в патрубок механический кран перед вибасто (забор антифриза с блока ДВС), закрыл и все заработало. Клапан перекрывает, горячий антифриз больше в радиатор печки не поступает при температуре +16 на климате. Видимо специалист по подогревателям не такой уж и специалист оказался. Все.
    • Сообщений 101
БМВэшник
А у тебя как с "раздельным питанием"? Все нормально теперь после смены кондиционерщика? :???:
    • Сообщений 101
Желаю всем соконфетникам быстрого решения проблем со своими бибиками... у меня "упало с плеч" тонны две груза, которые разрывали мой моск на части... ::42:: ::23::
Vzar :
БМВэшник
Пока да, дует как надо ::xa::
    • Сообщений 101
БМВэшник :
Vzar :
БМВэшник
ну, значит будет все норм. поздравляю! ::rulezz::
::22::
    • Сообщений 101
::22:: ::dr::
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Классический случай, когда дело не в бобине ::40::
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • На форуме с 07 07 2015, 10:17
    • Сообщений 2
Парни, а если что с вкл. кондеем, что с выкл. В лобовое и ноги всегда дует жара, а в лицо прохладой, куда смотреть? Всю ветку прочитал, понял что первое - клапан поменять, второе - блок климата смотреть, с чего начать? Авто e60 правда, двиг N46, так сказать с вершины своего опыта и проделанной работы, сухой остаток всей темы
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
alexey15
Как проверить клапан писали уже в теме.
И
3) Обратиться к грамотным кондиционерщикам, чтоб как следует проваккумировали и заправили систему
Tul :
    • Сообщений 101
alexey15 :
не нужно тупо менять клапан, нужно проверить для начала. Самое правильное будет снять его, подключить фишку, включить зажигание, поставив климат на +16. Если клапан не продувается, значит исправен, копать дальше. Да, еще, если клапан щелкает, но все же продувается, нужно его разобрать, возможно раскисло резиновое уплотнение в клапане, а электро-часть клапана работает. Я поменял клапан, а он оказался рабочим. Не повторяйте моих ошибок ::40::
Последний раз редактировалось Vzar 07 07 2015, 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
У меня сейчас тоже интересная вещь сложилась.
Был выпаен ятур, в один прекраснй момент появился коротыш где то, шина нечиталась, на приборке в мин яркость, не хотели в салоне моргать поворотники, когда снаружи все было впорядке. В один прекрасный момент, на магнитоле вместо времени ----\\\\---, ятур перестает работать, и с кондея дует только горячим. Ну думаю все, клапан печки, уже нашел где купить...сел в машину, случайно отключил ятур - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
Даже залезть тестером к клапану не успел)
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Pifon07
Блин у меня с этим ГОВНОтуром тоже бяка на работе была,поставил охрану на Фокуса,и начались ниипические глюки по ЦЗ. Ставил Старлайн не в превый раз в эту повозку и даже не писят первый....ведро знакомое. Вылил ушат говна,какой я пестатый установщик. в итоге проебаный день, и "вычелененный" в ходе натурных экспериментов ЯТУР. Тоже давал в шину какюто херню и ЦЗ акуевал. Снял его,все тут же ок стало....
А по теме,тоже дует теплым,займусь при свободном времени клапаном.Благодаря теме подчерпнул....Если че отпишусь.
Кстати Ятур тоже стоит))))) может тоже скинуть-глядишь клима акстится ::xa::
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
