/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 08 02 2016, 11:28
    • Сообщений 3
    • Авто: e46
bazinotti, хм, спасибо, не знал, надо попробовать отрезать шлейфы и впаять провода, прозвонив для начала, вроде как по целостности смотрели, все норм
Диагностика пишет нет связи с левым зеркалом, вроде как замечал, левое зеркало не подогревается, а правое греет
Еще недавно начались большие глюки, теперь бывает едешь, встаешь, и зеркала то сами сложатся, то разложаться, теперь в любом положение ползунка переклюения зеркал Лев/прав управляется левое, но при одинарном нажатии джойстика в любую из строн, он двигает зеркало до конца в эту сторону
и еще вопрос, дорестовый блок, не вкорячить в эту стстему как понимаю?
BMW не жрет масло, это водители щупом вычерпывают...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
NineTails :
Это помер левый шлейф. Он даёт спам в шину.
    • Сообщений 3
    • Авто: e46
bazinotti :
NineTails :
спасибо, проверю, отпишусь)
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Братцы, всю тему не читал [времени нет]. :oops:
Ситуация следующая.
Функции складывания в моём ведре нет. :bad:
Проводков в блок управления зеркалами (тот, который на водительской двери) подходит 4 шт.
Случайно вырвал штекер, который вставляется в блок управления зеркалами.
Штекер купил, контакты (4 шт.) - тоже.
Вопрос: как правильно расставить контакты в штекере? [т.е. нужна схема соответствия проводов и контактов в блоке]
Буду признателен если ткнете на страницу или №-р поста с данной инфой. ::34::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Анdрей :
Ситуация следующая.
Если не ошибаюсь, речь идет об этом?
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
bazinotti
Доброго здоровьечка всем (23февр)!
Е46, купе, рест. А/м с памятью, обогрев. зеркал и сидений. Без складывания. При помощи при парковке зерк. не всегда возвр. в исходное положение, а также при нажат. кнопки памяти на седухе - зеркала часто становятся не в "память-положение". При диагн. показало на правом ошибка потенциометра вертикали, на левом - горизонтали + эпизодические (кот я не совсем понял). Сильно похоже что обогрев левого не работает. Правого работает точно.
Как можно и нужно это лечить или доктор сказал в морг - менять шлейф?
Заранее благодарен за помощь!
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Luc :
Дата выпуска авто?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
monkoman :
Анdрей :
Ситуация следующая.
Получилось!
Дополню инфой из личной переписки с monkoman [думаю он не будет возражать ::good:: ], возможно это кому-то будет полезно.
Да, можно по цвету! Смотри:
BL/GE - желто-синий
BL/SW - черно-синий
BL/GN - сине-зеленый
BL/WS - бело-синий
Вот по такой схема обжимаешь контакты и подключаешь к разъему в соответственные пины. На разъеме должен быть обозначен отсчет, в виде первого пина, обычно цифра 1. На схеме номера пинов указаны под блоком управления зеркалами, слева-направо 2-3-4-1. Удачи.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Анdрей :
BL/GE - желто-синий
BL/SW - черно-синий
BL/WS - бело-синий
Это п ::13:: ц !
Кому эта дэза будет интересна?!
На схеме и в цитате первый идет везде бл, а в переводе разнобой.
На схемах первым указывается основной цвет, а вторым полоса.
Соответственно: бл/ге, не тоже самое, что желто-синий и т.д.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
bazinotti
Никаких проблем (при подключении) с определением цвета у меня не возникло.
ПС
Возможно для эстетов это действительно не интересно.
Для меня важен результат.
Всё работает. ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Анdрей :
bazinotti
Ну это как раз понятно, ты то старый извращенец.
Можно было даже не жрать попкорн... ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
bazinotti
не обзывайся! ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 526
bazinotti :
Luc :
Дата выпуска авто?
PK88260, май 2003г.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Luc :
bazinotti :
Luc :
Дата выпуска авто?
PK88260, май 2003г.
Замена приводов. См. фото первый пост.
Три рубля оба, с инструкцией по замене.
    • На форуме с 25 02 2016, 01:28
    • Сообщений 57
    • Авто: 318i E46 2001
Добрый вечер! Возможно ли поменять зеркала с подогревом и складываением в e46 м-пакет с праворульных на леворульные? если да, то какова примерно цена вопроса?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
x4ex :
Ну если в природе существуют нормальные зеркала, то можно.
Цена вопроса - это стоимость зеркал плюс работа по замене.
Вроде, нормально объяснил... ::xa::
    • Сообщений 57
bazinotti :
:-) ну вроде да) я просто думал, здесь есть люди, которые это проделывали и могут поделиться своим опытом) а вообще, есть разница в самих лопухах или разные только их внутренности?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
x4ex :
Ааа... Ты из этих! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Ну слушай...
Ваще, даже близко не попал, ни с "лопухами", ни с "внутренностями".
Разница на всех зеркалах бмв, какие я видел, всегда в уголках.
Сможешь найти нормальные уголки без лопухов, а потом переставить? ::xa::
В какую сумму это выйдет? ::xa::
Не... ну ради интереса, потратив на это в два раза больше средств и времени, это можно сделать. :cool:
Тем более если речь идёт о седане, норм зеркала на которую стоят три копейки пучок.
Есть некоторые варианты, когда это делать будет рационально, например с переоснащением в складывание.
Можешь создать такую же тему и проверить мою теорию. ::xa::
viewtopic.php?f=68&t=138425
Вот из этой темы, сообщ. № 1368
bazinotti :
IgoriS :
В общем у меня такой вопрос, можно ли как то переделать праворульные зеркала, в леворульные. По сути нужно просто немного поменять угол зеркала. Можно ли это сделать каким то способом? Ну или каким то колхозным способом, есть опытный сварщик :) Может кто то сталкивался с этим, есть какие то фотки? (BMW 320d 2003 e46 года, электрического складывания нет)
И ради этого вопроса ты зарегился на форуме? ::p::
Нормально переделать можно одним способом - поменять уголки.
По колхозному думаем самостоятельно. :cool:
Я не вижу никакого смысла переделывать то, чего навалом нормального за три копейки.
На седан продаётся куча нормальных зеркал за муку. Это не на купе или м3, где приходится
побегать, чтобы найти, а все найденные варианты дорогие. Там да - смысл присутствует задуматься.
Но на седан... это перебор.
    • Сообщений 57
bazinotti :
x4ex :
Ахаха) не, я не из тех) я просто сам лопух в этой теме) так сказать не нюхал ещё разборок)
    • На форуме с 09 03 2016, 15:38
    • Сообщений 2
Привет! У меня такая ситуация, левое зеркало при открывание не встает на свое место, а двигается до упора. Возможна ли это починить или только менять? Вы этим можете заняться?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bigmax78 :
Привет!
Машина то какая? Хотя бы вин напиши. ::xa::
"Заняться" могу, если в Питере.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Добрый день, можно ли поставить накладки треугольники шадоу с англичанки на европейские корпуса е46?
Или надо все зеркало менять?
Если с англичанкиизеркала реально отрегулировать по нормальному обзору!?
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 06 04 2016, 14:48
    • Сообщений 2
Bmw X6 e71 2008г. Зеркала со складыванием и подогревом. Правое зеркало перестало опускаться при вкл. заднего хода. Также на нем не работает подогрев...и не регулируется зеркало по высоте...влево и вправо регулируется. Что могло сломаться и что нужно покупать? Спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Brevis01 :
Надо диагностить ибо тут несколько вариантов.
По максиму это замена зеркала. Но это как положено. ::xa::
А так как обычно, то либо контакты в приводе и стекляхе - почистить.
Или сама эбушка в зеркале кончилась - замена.
    • Сообщений 2
bazinotti :
Brevis01 :
замена зеркала это ухо полностью в сборе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
