Kоробкa SMG ?
Да 5-ти ступка 12%  12%  [ 51 ]
Да 6-ти ступка 23%  23%  [ 96 ]
нет :( 64%  64%  [ 263 ]
Всего голосов : 410
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
Viper Jan :
поменял коробас прошли пинки при переключения 1-2 ,2-3,3-4 видимо синхры устали
после замены коробки неделю не мог адаптировать сцепление, тупо недовыжимало корзину и коробка видя что сцепление крутиться не включало передачу
после угроз сжечь к чертям , мойке гидроблока , перепрошивке эбу, и вообще плясок со сцеплением отодвинул рабочий на полпальца от коробки и адаптировал так .
что это было хз но пока 4 дня нормальный полёт ::40::
а че за пинки то были?постоянно когда переключаешь или как?)
а по поводу рабочего может он не от той коробки))они вроде длиной штока как раз и отличаются...
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
чем резче разгон тем сильнее пинки, даже скорее удары чем пинки были
щас эффект пропал , в старой коробке масло вроде без вкраплений , железо само не разбирал
у меня вообще солянка поэтому сложно сказать че от чего ::40:: штоки да разные , но я пробовал разные ставить
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
новенькие лепестки ::wow::
    • На форуме с 19 12 2013, 09:08
    • Сообщений 61
    • Авто: 330 Ci
Viper Jan :
ну и как? удобно?
передачу вниз как щелкать?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
левой вниз правой вверх
удобнее чем стандартные лепестки
    • На форуме с 03 11 2015, 22:54
    • Сообщений 60
С приходом морозов(-28),при запуске утром высветилась шестерёнка(((
по диагностике бьёца ошибка датчика давления, самого насоса и сцепления(((
а\м не ездит,пока нету возможности его до сервиса оттараканить.
Есть ли версии,к чему готовиться???
Или же как я предполагаю,пентосин сжался от морозов и уровень упал сильно.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
пентосин не сжимается ::xa:: скорее всего на насосе щетки кончились
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Viper Jan :
Яйки на морозе без трусов сжимаются :sm: :sm: :sm: :sm: :sm: :sm: ::stol::
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
TonySoprano :
Цилиндр у тебя потек , если связывать с морозом .
    • На форуме с 24 11 2016, 09:43
    • Сообщений 5
bazinotti :
Bav735 :
А фото дали которое я и так видел, но оно без маркировки на клапане (оч. плохо видно) и не видно какой разъем там.
Я худею с вас!
Как уплачено - так и зах ::13:: чено! ::xa::
Как просил - так скинули. Ты же не стал рассписывать детали.
Приходилось клещами тащить подробности. Но ты всё равно скроил суть заявки.
Вот и получай. ::xa::
Капец народ... Постоянно с конца начинают, а потом ноют, что их не поняли. ::xa::
Извините, я просто не мог предположить, что грамотным и бывалым людям надо растолковывать элементарные вещи.
Разве не номер детали/артикул производителя/разъем могут интересовать во внешнем виде клапана. Я же не фото характеристик хотел получить.
И зачем показывать фото которые и так в ветке есть мне тоже непонятно.
    • На форуме с 24 06 2014, 20:46
    • Сообщений 446
Кто-нибудь подскажите, вместо S6S 420g SMG какую МКПП можно поставить? двигатель s54
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
видимо S6S 420G мкпп ::kor::
    • Сообщений 446
Viper Jan
логично, молодец) как будто я не знаю что есть аналог только мкпп s6s 420g, ее не так просто найти, поэтому вопрос можно ли другую поставить 6 ступку ? например от 335 ?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
32 на ебее + доставка
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
B.O.B :
S5D 320Z
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 2660
Подскажите как сделать прокачку после замены масла?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
инпой дисом рейнголдом
в них тест-блоки есть
    • Сообщений 2660
Тепеь другой вопрос, как отключить питание на насос? Вроде должно-быть реле пол капотом, но на том месте у меня для абс
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
проще разьем слева от коробки скинуть
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
jokerm90 :
Сними и проверь абс. :cool:
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
Ищу восстановленный насос, мож кто занимается или завалялся лишний? SMG шестиступка, они ж разные вродь. По крайней мере по номеру (23427571297)
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
Есть, кажись.
    • Сообщений 60
Есть ли тут,кто сможет сидеть диагностику смг?и вынести вердикт по её состоянию
Исключительно Москва!!!
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
глянул снизу на утечки, посчитал время срабатывания насоса на холостом ходу, попробовал плавность переключения и всё ::40:: остальное непредсказуемо ломаеться
    • Сообщений 487
Подскажите, как прокачать гидроблок? В тисе написано сделать
1. Прокачка блока исполнительных механизмов
2. Прокачка исполнительного цилиндра гидропривода сцепления и гидравлических трубопроводов
Где в ДИСе эта/эти сервисные функции по прокачке? Нашел в гугле картинку, типа "как должно быть"
У меня же, если выбрать любой пункт в центральном столбце, то в правом столбце просто написано "нет". Нужно что-то дополнительно сделать, чтобы появился пункт с прокачкой?
