№1426
23 12 2016, 12:36
Viper Jan : поменял коробас прошли пинки при переключения 1-2 ,2-3,3-4 видимо синхры устали после замены коробки неделю не мог адаптировать сцепление, тупо недовыжимало корзину и коробка видя что сцепление крутиться не включало передачу после угроз сжечь к чертям , мойке гидроблока , перепрошивке эбу, и вообще плясок со сцеплением отодвинул рабочий на полпальца от коробки и адаптировал так . что это было хз но пока 4 дня нормальный полёт ![]() а че за пинки то были?постоянно когда переключаешь или как?) а по поводу рабочего может он не от той коробки))они вроде длиной штока как раз и отличаются... |
№1427
23 12 2016, 12:40
чем резче разгон тем сильнее пинки, даже скорее удары чем пинки были
щас эффект пропал , в старой коробке масло вроде без вкраплений , железо само не разбирал у меня вообще солянка поэтому сложно сказать че от чего штоки да разные , но я пробовал разные ставить
№1428
23 12 2016, 13:09
новенькие лепестки
№1429
23 12 2016, 13:25
Viper Jan : новенькие лепестки ![]() ну и как? удобно? передачу вниз как щелкать? |
№1430
23 12 2016, 13:40
левой вниз правой вверх
удобнее чем стандартные лепестки |
№1431
07 01 2017, 10:55
С приходом морозов(-28),при запуске утром высветилась шестерёнка(((
по диагностике бьёца ошибка датчика давления, самого насоса и сцепления((( а\м не ездит,пока нету возможности его до сервиса оттараканить. Есть ли версии,к чему готовиться??? Или же как я предполагаю,пентосин сжался от морозов и уровень упал сильно. |
№1432
07 01 2017, 11:30
пентосин не сжимается
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
№1433
07 01 2017, 11:58
Viper Jan : пентосин не сжимается Яйки на морозе без трусов сжимаются
№1434
07 01 2017, 12:18
TonySoprano : Есть ли версии,к чему готовиться??? Цилиндр у тебя потек , если связывать с морозом . |
№1435
09 01 2017, 12:27
bazinotti : Bav735 : А фото дали которое я и так видел, но оно без маркировки на клапане (оч. плохо видно) и не видно какой разъем там. Я худею с вас! Как уплачено - так и зах чено! Как просил - так скинули. Ты же не стал рассписывать детали. Приходилось клещами тащить подробности. Но ты всё равно скроил суть заявки. Вот и получай. Капец народ... Постоянно с конца начинают, а потом ноют, что их не поняли. Извините, я просто не мог предположить, что грамотным и бывалым людям надо растолковывать элементарные вещи. Разве не номер детали/артикул производителя/разъем могут интересовать во внешнем виде клапана. Я же не фото характеристик хотел получить. И зачем показывать фото которые и так в ветке есть мне тоже непонятно. |
№1436
18 01 2017, 00:45
Кто-нибудь подскажите, вместо S6S 420g SMG какую МКПП можно поставить? двигатель s54
№1437
18 01 2017, 08:31
видимо S6S 420G мкпп
№1438
22 01 2017, 03:07
Viper Jan
логично, молодец) как будто я не знаю что есть аналог только мкпп s6s 420g, ее не так просто найти, поэтому вопрос можно ли другую поставить 6 ступку ? например от 335 ? |
№1439
22 01 2017, 18:08
32 на ебее + доставка
№1440
27 01 2017, 07:02
B.O.B : Кто-нибудь подскажите, вместо S6S 420g SMG какую МКПП можно поставить? двигатель s54 S5D 320Z |
№1441
11 02 2017, 23:07
Подскажите как сделать прокачку после замены масла?
№1442
12 02 2017, 17:31
инпой дисом рейнголдом
в них тест-блоки есть |
№1443
12 02 2017, 22:27
Тепеь другой вопрос, как отключить питание на насос? Вроде должно-быть реле пол капотом, но на том месте у меня для абс
№1444
12 02 2017, 23:46
проще разьем слева от коробки скинуть
№1445
12 02 2017, 23:51
jokerm90 : Тепеь другой вопрос, как отключить питание на насос? Вроде должно-быть реле пол капотом, но на том месте у меня для абс Сними и проверь абс.
№1446
13 02 2017, 15:32
Ищу восстановленный насос, мож кто занимается или завалялся лишний? SMG шестиступка, они ж разные вродь. По крайней мере по номеру (23427571297)
№1447
13 02 2017, 16:17
Есть, кажись.
№1448
17 02 2017, 11:57
Есть ли тут,кто сможет сидеть диагностику смг?и вынести вердикт по её состоянию
Исключительно Москва!!! |
№1449
19 02 2017, 22:15
глянул снизу на утечки, посчитал время срабатывания насоса на холостом ходу, попробовал плавность переключения и всё
остальное непредсказуемо ломаеться
№1450
20 02 2017, 09:57
Подскажите, как прокачать гидроблок? В тисе написано сделать
: 1. Прокачка блока исполнительных механизмов 2. Прокачка исполнительного цилиндра гидропривода сцепления и гидравлических трубопроводов Где в ДИСе эта/эти сервисные функции по прокачке? Нашел в гугле картинку, типа "как должно быть" У меня же, если выбрать любой пункт в центральном столбце, то в правом столбце просто написано "нет". Нужно что-то дополнительно сделать, чтобы появился пункт с прокачкой? ![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
чено!
