№126
15 03 2012, 11:07
XRUM
дык а зачем снимаешь тогда? sana_q а про вспученные стаканы не надо ляля - для этого стоят тонкие 2 мм пластины #13, которые, как уже говорили выше, нужно оставить Ремонт любых редукторов - лс |
№127
15 03 2012, 11:14
toolshed писал(а): XRUM дык а зачем снимаешь тогда? sana_q а про вспученные стаканы не надо ляля - для этого стоят тонкие 2 мм пластины #13, которые, как уже говорили выше, нужно оставить sana_q Чем ответишь?))) |
№128
15 03 2012, 11:47
XRUM писал(а): toolshed писал(а): XRUM дык а зачем снимаешь тогда? sana_q а про вспученные стаканы не надо ляля - для этого стоят тонкие 2 мм пластины #13, которые, как уже говорили выше, нужно оставить sana_q Чем ответишь?))) а без плохих дорог у поребрика хрен припаркуешся |
№129
15 03 2012, 15:10
Блин))) XRUM уничтожил мой вопрос)))
Повторюсь... Есть такие, кто снимал проставки на xi? xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№130
15 05 2012, 13:18
подскажите,перебрал подвеску переднюю...у меня восточный пакет(с проставкой)
после переборки, перед стал выше...походу не те аморты впарили, хотя говорил про восточный пакет при покупке... ПОДСКАЖИТЕ, если просто проставки эти убрать все ок будет, или эти аморты все равно больше и нужно все таки другие ставить? спасибо... стояли boge automatic 32-h78-a (290948)- на аморте написано купил bilstein 22-103130 (f4-vne-a314-bg) - на коробке |
№131
02 04 2016, 21:37
друзья, а что такое ещё за адаптер отбойника амортизатора 33 53 1 091 598 (в комплекте для плохих дорог), под №16?
№132
02 04 2016, 22:22
тоже интересно что это за адаптер.. надо его менять когда переходишь на 226..?
что вообще надо менять если стоит комплект плохих дорог.. поменял, пружины, снял проставки перед, но говорят вместо проставок этих надо какие то другие ставить тонкие.. хз.. подскажите пожалуйста.. |
Рекомендуем почитать на тему Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ?
№133
02 04 2016, 22:51
Bochkom
При наличии 226 отсутствуют элементы 16, 17 и 18. Т.е. их нужно убрать. И установить 3,4,5 и 6. |
№134
02 04 2016, 23:37
helg писал(а): Bochkom При наличии 226 отсутствуют элементы 16, 17 и 18. Т.е. их нужно убрать. И установить 3,4,5 и 6. понял, спасибо! а с передними что надо делать? |
№135
03 04 2016, 01:11
После изучения данной тематики впереди снимаем #12 оставляем #13
Bochkom тонкие не надо, #13 и есть тот самый армирующий элемент |
№136
03 04 2016, 01:20
Мне вот только про отбойник с пыльник непонятно: они по длине в пакете для плохих отличаются? длиннее в пакете получаются
И заклепка #14 соединяет деталь #12 и #13, то есть она не нужна если адаптер 12 убираем? |
№137
03 04 2016, 18:25
так что-то мне никто не отвечает по пыльникам-отбойникам..
ладно, тогда развернутый вопрос: хочу поставить Koni Sport по кругу, оставив пружины от пакета 815 (плохих дорог), т.е. без занижения, но при этом убрав соответствующие проставки (перед-зад), так вот собственно, ВОППРОС: какие пыльники, отбойники брать (для 226 опции, спорт настройка)? и чем они вообще отличаются?? |
№138
03 04 2016, 18:28
Aleks+ писал(а): так что-то мне никто не отвечает по пыльникам-отбойникам.. ладно, тогда развернутый вопрос: хочу поставить Koni Sport по кругу, оставив пружины от пакета 815 (плохих дорог), т.е. без занижения, но при этом убрав соответствующие проставки (перед-зад), так вот собственно, ВОППРОС: какие пыльники, отбойники брать (для 226 опции, спорт настройка)? и чем они вообще отличаются?? вот эт солянка... пыльники если не ошибаюсь по размерам 1в1, а вот отбойник от 815 выше чем от 226 |
№139
03 04 2016, 18:50
почему солянка, почти та же 226 опция (спортнастройка) получается, просто занижать пружины не хочу, чтоб эти проставки зимой опять вернуть и получить 815 опцию (если я не заблуждаюсь)
№140
03 04 2016, 22:10
Bochkom писал(а): отбойник от 815 выше чем от 226 получается их три размера: спорт (самый короткий?), сток, "плохой" |
№141
04 04 2016, 16:47
Aleks+
Кароч, у меня был пакет, задние недавно менял, поставил новые пыльник и отбойник, стойки от м-теха кони спорт, если есть вопросы по подвеске, спрашивай, у меня машина прошла весь путь от пакета до эибах и коней на разных стойках, проставках и настройках) |
№142
27 04 2016, 23:59
друзья, подниму немного темку, т.к. сам готовлюсь к замене всей этой кухни
на передней подвеске: тарелки пружины (7) и армирующие элементы (13) надо менять или старые пойдут? и что ж это за шпильдик под нумером 14?
№143
28 04 2016, 22:59
а?
№144
28 04 2016, 23:38
Aleks+ писал(а): под нумером 14 это обычная заклепка под ручной клёпочник, чтобы зафиксировать армирующий эл-т на чашке(стакане) |
№145
28 04 2016, 23:41
№146
29 04 2016, 10:10
понял
№147
01 05 2016, 11:31
кто знающий подскажите уже наконец: надо ли армирующие элементы менять и тарелку пружины (на передних)?
№148
01 05 2016, 14:26
Aleks+
Оставляй все, только адаптер выкидывай |
№149
10 03 2018, 23:47
Кто-нибудь продаёт передние проставки?
№150
11 03 2018, 14:07
Есть контора , продаёт полиуретановые проставки, то что надо 15 мм
http://www.polimer-nsk.ru/product/774 Кто-нибудь в курсе, полиуретан можно ставить на перед вместо металлических? Или посоветуйте где можно купить алюминиевые опоры 15мм |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
