№126
06 02 2018, 17:27
не проще вывертки купить?
ток хорошие а не говно. и потом ТС вроде говорит что отрвал шпильку в соединении коллектор-штаны а не коллектор-голова |
№127
06 02 2018, 18:19
Ну, если в коллекторе а не в голове то да. Только вывёртыши до 3 тыс за комплект говно пластилиновое.
№128
06 02 2018, 20:56
silwer : Только вывёртыши до 3 тыс за комплект говно пластилиновое. ну хз,года два назад купил,если не ошибаюсь форсовские,рублей за 600 вроде.выворачивают былоб что вывернуть.короч недорого. |
№129
06 02 2018, 21:17
ну чего тут ? ремонт прет ?
№130
06 02 2018, 21:21
romanandreev_78 : ну чего тут ? ремонт прет ? шпилька закисла,видать плюс пропал сжечь?
№131
06 02 2018, 21:32
Butuz
конечно |
№132
06 02 2018, 21:41
А может растворить в кислоте?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему Кап. Ремонт E46 M43B19 Прошу помощи!
№133
06 02 2018, 21:43
Top Gun : А может растворить в кислоте? вместе с ТС |
№134
06 02 2018, 22:11
Второй по популярности совет после “сжечь”. Более изысканный, для тонких ценителей Менделеева
№135
07 02 2018, 12:01
№136
07 02 2018, 12:52
А, тут приваривай гайку на "пень" от шпильки. Заодно и прогреется. Кислота не жрет алюминий, тут чугун-сталь,здесь неприменимо.
№137
07 02 2018, 13:11
silwer : А, тут приваривай гайку на "пень" от шпильки. Заодно и прогреется. Кислота не жрет алюминий, тут чугун-сталь,здесь неприменимо. Привариваться пробовал, ломается сварка, греть тоже пробовали, ни в какую( Т.е азотная кислота не только шпильку но и сам коллектор сьест? Чугун тоже разъедает? Что то везде пишут что чугун не разьедает, только сталь. |
№138
07 02 2018, 13:28
Берешь гайку, внутри гайки привариваешься к огрызку и за гайку выкручиваешь
№139
07 02 2018, 15:18
просто высверливаешь и заново прогоняешь метчиком.
№140
07 02 2018, 15:40
Просто выкидываешь коллектор и покупаешь бу за косарь
№141
07 02 2018, 15:43
Стебуны ёпта..
№142
07 02 2018, 18:27
приварить,автогеном прогреть,сорвать.не получится или заменить или просверлить насквозь.
№143
08 02 2018, 00:02
УРРРАААА я сделал коллектор
№144
08 02 2018, 00:13
МаладЭц! Теперь собирай мотор.
№145
08 02 2018, 00:33
Голову поставил, затянул болты обычной битой на первые 90, на вторые боюсь сорвать звездочки, завтра куплю бит на звезду 12, подтяну на остальные 90.
Ставил стартер, сломал датчик положения коленвала завтра куплю новый. Короче я дохрена че поломал когда разбирал, успокоитель цепи, датчик коленвала, болты [censored] сорвал))В начале голову поставил, ладно не затянул, забыл прокладку поставить, не на голову а спереди где крышка верхний и нижние отделы, там где цепь. В общем, пока все по плану, завтра до конца дотяну голову и буду собирать дальше. Глушитель все еще не заварен. |
№146
08 02 2018, 00:36
Запустить мотор для пробы можно и без глушителя.
№147
08 02 2018, 00:38
Top Gun : Запустить мотор для пробы можно и без глушителя. Нее, не красиво так, лучше соберу все) У меня кроме мотора еще рейка снята, новая лежит, его надо поставить, рычаги новые и т.д, в общем вся ходовая спереди. |
№148
08 02 2018, 00:40
Ты вначале собери минимум, чтоб запустить, пускани, посмотри, а то потом опять ВСЁ разбирать будет влом.
№149
08 02 2018, 08:34
Top Gun : Ты вначале собери минимум, чтоб запустить, пускани, посмотри, а то потом опять ВСЁ разбирать будет влом. ![]() ато опять болты сорвешь
№150
08 02 2018, 08:35
Дак а что там за минимум надо собрать? Голову поставить, впуск, стартер, датчики воткнуть. Вроде без этим манипуляций он не заведется, а то что я расписал это можно сказать уже собранный мотор, глушак повесь и катайся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130 |
