№126
10 12 2009, 23:47
TraktorisT_spb
мой трактор и бинзин жрет, к стати GUNhed : неудачный пример конечно хондовский двиг как-то кардинально отличается от bmwшного? |
№127
11 12 2009, 00:15
Чех, просто Чех : хондовский двиг как-то кардинально отличается от bmwшного? скорее не он а система управления оным ![]() omich : GUNhedответь плиз по бензу, насколько его расход зависит от компрессии?? нинасколько Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№128
11 12 2009, 00:24
мы же тут про раскоксовку трем да ?
№129
11 12 2009, 00:28
Чех, просто Чех : мы же тут про раскоксовку трем да ? ![]() да не, раскоксовку протерли на первой странице еще ))))))))))))))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№130
11 12 2009, 00:33
опять я забыл из бгонивичка вылезти
№131
11 12 2009, 09:33
раскоксуюсь 29 декабря, потому как надо менять масляный стакан, клапан сцуко не держит, может из-за него кольца и легли, давления при заводке на холодную нет 5-7 секунд.
omich тебе тоже советую попробовать, хуже не станет,а затраты не большие |
№132
11 12 2009, 11:42
GUNhed : Vladimir_ZH : те кпд двигателя по твоему на 92 и 98 одинаковые из истории: : а для непрослушавших курс газовой динамики разъясню: угол опережения зажигания на низкооктановом бензине уменьшается потому что он сгорает на много быстрее чем высокооктановый и ессесно КПД его ниже. (иначе при том же значении опережения как у высокооктанового, бензин сгорает уже до ВМТ). а теплоотдача у него именно по этой причине и не может быть выше дальше я пасс биться башкой об табуретку ![]() даааааа дорогой вы мой глубочайшие знания ..... т.е. чем медленнее горит топливо тем выше кпд гениально вот смотри что твой товарищ нарисовал предположим что это верно 98 ___________Х----------------------Х ВМТ 92 _________________X--------------X ВМТ предположим что это верно (кстати это дейсвтительно верно только для мотора на 92й бензин рассчитанного, правда горение происходит и после вмт тогда в 1 случае смесь поджигается раньше соответственно раньше начинается процесс расширения больше тепла уходит в систему охлаждения 2 м случа те при 92м бензине смесь подожгли попозже меньше тепла успеет уйти в систему охлождения вывод какой их этого всего что в данном случае кпд на 98м бензине ниже чем на 92 . только реч н е о моторе который рассчитан на 92й а о моторе который рассчитан на 95йтак что конкретно вы товарищи мне пытаетесь втереть то 2 если ты живёшь в москве давай я тя заправлю 76м чистейшим на халяву , ведь у тя есть волшебная система |
Рекомендуем почитать на тему компрессия...
№133
11 12 2009, 12:09
TVA : раскоксуюсь 29 декабря, потому как надо менять масляный стакан, клапан сцуко не держит, может из-за него кольца и легли, давления при заводке на холодную нет 5-7 секунд. omich тебе тоже советую попробовать, хуже не станет,а затраты не большие не не могли от этого залечь кольца. померил в другом месте компрессию ? |
№134
11 12 2009, 12:39
Володь, да заливал я М52 -80ый, 76го нет сейчас в Мск. Ничего не детонирует, только тянет похуже. Там по ДД углы отбрасываются . все это прекрасно видно если мотик на ПОВЕР КОМАНДЕРЕ , и ты можешь углы ставить как тебе хочется. Заводские углы с большим запасом выставляются на всех ДВС.
№135
11 12 2009, 14:14
Vladimir_ZH : вот смотри что твой товарищ нарисовал предположим что это верно 98 ___________Х----------------------Х ВМТ 92 _________________X--------------X ВМТ предположим что это верно (кстати это дейсвтительно верно только для мотора на 92й бензин рассчитанного, правда горение происходит и после вмт Поскольку я и есть тот товарищ, то я уточню: Если быть совсем уж точным, то бензины различаются не столько временем горения, сколько временем распространения фронта пламени. Это до 60 градусов поворота КВ. И ----- на схемке относится к нему. Само же горение занимает 10-15 градусов поворота КВ. Применительно к ВМТ эти градусы означают только одно - объем практически не меняется. Поэтому второе название двигателей, работающих по циклу Отто - двигатели, работающие с подводом тепла при постоянном объеме. Так что можно считать, что в ВМТ все и заканчивается. И что ты тут пытаешься доказать, мне не совсем ясно. Что касается твоей идеи о том, что время горения связано с отводом тепла - это полная чушь, т.к. разница времени горения 91 и 98 ничтожна по сравнению с рабочим ходом поршня. Никто не спорит, падение мощности в двигателе, сделанным под 98 существует. Но перегрева нет и не будет. |
№136
11 12 2009, 14:38
Vladimir_ZH
яж говорю что я пасс. ЗЫ. из написаного мною, да и не только мной, читаешь первые три слова а потом чушь несешь. так что совет о внимательном чтении в силе остается
№137
11 12 2009, 15:01
Дедушка Намто : Vladimir_ZH : вот смотри что твой товарищ нарисовал предположим что это верно 98 ___________Х----------------------Х ВМТ 92 _________________X--------------X ВМТ предположим что это верно (кстати это дейсвтительно верно только для мотора на 92й бензин рассчитанного, правда горение происходит и после вмт Поскольку я и есть тот товарищ, то я уточню: Если быть совсем уж точным, то бензины различаются не столько временем горения, сколько временем распространения фронта пламени. Это до 60 градусов поворота КВ. И ----- на схемке относится к нему. Само же горение занимает 10-15 градусов поворота КВ. Применительно к ВМТ эти градусы означают только одно - объем практически не меняется. Поэтому второе название двигателей, работающих по циклу Отто - двигатели, работающие с подводом тепла при постоянном объеме. Так что можно считать, что в ВМТ все и заканчивается. И что ты тут пытаешься доказать, мне не совсем ясно. Что касается твоей идеи о том, что время горения связано с отводом тепла - это полная чушь, т.к. разница времени горения 91 и 98 ничтожна по сравнению с рабочим ходом поршня. Никто не спорит, падение мощности в двигателе, сделанным под 98 существует. Но перегрева нет и не будет. И где эта моя идея про влияние тепла нп роцесс горения? И где я говорил про перегрев на 92м, я говорил про повышенную тепловую нагрузку на мотор тому есть 2 причины 1 падение кпд 2 изменение режима работы мотора , те где на 98 можно ехать в полгаза на 92 уже 2/3 , про то что мотор перегреется я не писал . вы пишите оба что есть падение мощьности и кпд а объяснить по чему не можите пишите меняется угол дальше что ? почему снижается кпд , почему теряется мощьность ? судя из того что вы пишите и расход и мощьность должны остаться преждними . а понимание работы двс у вас заканчивается на изменении угла опережения зажигания вот если хоть один из вас опишет по порядку имеем мотор с такими то пораметрами. вот сдвинули угол опережения , дальше произошло тото потом то то в результате чего имеем или не имеем снижение кпд тогда это будет предметный разговор а сейчас это флуд |
№138
11 12 2009, 15:09
Vladimir_ZH : про то что мотор перегреется я не писал . Vladimir_ZH : Konstantin V.V : а чё на 92 м низя разве??? я тока им и заправляююю можно и 76 и салярой тоже. в мануале что написано ? 92 кратковременно . греется мотор сильней на 92м Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№139
11 12 2009, 15:12
GUNhed
слово греется и перегревается есть разница ????? и ты меня еще внимательно читать учишь |
№140
11 12 2009, 15:17
давайте решим так вы умные всё знаете .
я дурак и немцы дураки (другое дело японцы с мотором от хондыCBR1000) и мануал их дурацкий и бензин высокооктановый зря впринципе придумали , можно и на 80м ездить разницы никакой ...
№141
11 12 2009, 15:23
№142
11 12 2009, 15:23
Vladimir_ZH : GUNhed слово греется и перегревается есть разница ????? и ты меня еще внимательно читать учишь а я про перегрев и не говорил! именно "греется" я и назвал бредятиной Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№143
11 12 2009, 15:37
на низкооктановом бензе двиг греется сильнее(если не скорректировать угол зажигания)
№144
11 12 2009, 15:39
Vladimir_ZH : И где эта моя идея про влияние тепла нп роцесс горения? Вот тут: Vladimir_ZH : в 1 случае смесь поджигается раньше соответственно раньше начинается процесс расширения больше тепла уходит в систему охлаждения 2 м случа те при 92м бензине смесь подожгли попозже меньше тепла успеет уйти в систему охлождения Хотя, признаю, что с оригинальной орфографией понимание затруднено. Vladimir_ZH : вы пишите оба что есть падение мощьности и кпд а объяснить по чему не можите Ну, лично я тебе этого и не пытался объяснить. Я пытался объяснить, что ты чушь пишешь. Но ты ничего не читаешь, ты только пишешь, видимо А так, Слава тебе уже все написал. Но, тебе, видимо, нужно все разжевать? |
№145
11 12 2009, 17:55
Дедушка Намто
ничего вы разжевать не сможите потому как дальше программ диагностики знания ваши не уходят . вот кчему ты пример приводил про хондомотор ? сам написал мотор под 91й бенз а вы внего 98лили [censored]? к чему ты тут зарядил про цикл с подводом тепла при постоянно объеме ? что бы показать Что ? вы пишите оба что есть падение мощьности и кпд а объяснить по чему не можите )) вы даже не понимаете, что при падении кпд больше тепла идет в систему охлождения . что при снижении мощьности двигателя меняется его режим работы и тд и тп пишите меняется угол, дальше что ? почему снижается кпд , почему теряется мощьность ? судя из того что вы пишите и расход и мощьность должны остаться преждними . а понимание работы двс у вас заканчивается на изменении угла опережения зажигания вот если хоть один из вас опишет по порядку имеем мотор с такими то пораметрами. вот сдвинули угол опережения , дальше произошло тото потом то то в результате чего имеем или не имеем снижение кпд тогда это будет предметный разговор а сейчас это флуд давайте решим так вы умные всё знаете . я дурак и немцы дураки (другое дело японцы с мотором от хондыCBR1000) и мануал их дурацкий и бензин высокооктановый зря впринципе придумали , можно и на 80м ездить разницы никакой ... |
№146
11 12 2009, 18:01
Vladimir_ZH : вот если хоть один из вас опишет по порядку имеем мотор с такими то пораметрами. вот сдвинули угол опережения , дальше произошло тото потом то то в результате чего имеем или не имеем снижение кпд тогда это будет предметный разговор а сейчас это флуд напишу твоими словами... Vladimir_ZH : пашел ты со своими вопросами ![]() ЗЫ. когда тебе в тему вопросы задавали простейшие, ты язык ф попку затянул, а теперь распелся
№147
11 12 2009, 18:03
блин, чуствую себя первокурсником физмата присутствующем при споре 3-х старых профессоров-пердунов в очках - "горит не горит, ездит не ездит.."
фига вы тему с компрессией развили ))) Не, ну всем участникам дискуссии респект конечно )) З.Ы. Славка, я те перезвоню попзже. у тебя какие планы на выходные ? |
№148
11 12 2009, 18:06
M-Повар
жизнь не планирую, скучно так. звони если шО, а там решим Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№149
11 12 2009, 18:26
GUNhed
http://ingenrw.narod.ru/Lit/Opi25.html ты вот об этом мне пытался рассказать да ? читай и просвещайся сразу не стал ссылочку давать хоть поржал |
№150
11 12 2009, 18:45
Vladimir_ZH
GUNhed Дедушка Намто не пойму, в чем проблема-то?! Что вы так друг другу упорно доказываете приводя ссылки, книги, выдержки из мануалов и т.д. Поясните в ДВУХ-ТРЕХ односложных предложениях. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
