/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14 След.
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
и так я тоже делал! :( такое ощущение, что у меня прбка в блоке! ::18::
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
и у меня
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
mickeyyy
у меня точь в точь как у тебя! коллега! :o
только я ещё и денег выкинул на доп. помпу! ::44::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
а я денег выкинул на термостат после замены которого абсолютно ничего не поменялось :roll:
- на м43 встанет?
    • На форуме с 14 11 2009, 12:03
    • Сообщений 38
    • Авто: Купарь 328 ПаПиРоСиМ + Х-5 4.4
    • Изображения: 16
Люди всё писец мозг лопнул. ::44:: Тачан 328-купе АКПП ::41::
Проблема с отоплением-дует холодным, прогазуешь дует горячим но выдувает.
Машина прогревается быстро, стрелка темп. всегда ровно 12часов.
Заметил то что с левой стороны дует холоднее чем с правой (как это может быть если климат нераздельный), включаешь рециркуляцию воздуха по салону-становится теплее и равномернее температура воздуха с левой и с правой стороны но всёравно БУТЕР.
Давление держит в системе гуд, даже с утра шипит при откручивание крышки радиатора.
проведённые работы:
1 снятие, осмотр и помывка радиатора отопителя (был чистый)
2 снятие, осмотр+ разбор и сбор и проверка в рука клапона отоп.(работает)
3 снятие, осмотр помпы двигателя (как новая, оригинал)
4 снятие, осмотр тремостата (заменён на новый)
5 снятие, осмотр+продувка+промывка радиатора охлождения (вроде гуд)
6 установка и подключение по электрике в штатное место на23 предохранитель и на климат дополнительной помпы оттопителя BOSCH- (помогает но не сильно)
7 слив антифриза с блока и радиатора+продувка
8 залив антифриза с различными прокачками и задирание морды и (раздирание) 5раз.
9 снятие, осмотр расшерительного бачка(обратка идёт)
10 термостат на АКПП (новый)
Шланги не дует, Эмульсии нету вмасле, масла в антефризе нема, датчик температуры нагрева элемента испарителя 64 11 6 930 015 новый, в блоке климата засос салонного воздуха работает.
[censored] 7лет разные БМВ узаю такого небыло, ЧТО МАШИНУ ПРОДОВАТЬ??? ::44:: ::44:: ::44::
    • Сообщений 38
    • Изображения: 16
:evil: Может и прокладку ГБЦ пробило или трещина в башке НО ПРИЗНАКОВ ПОКА НЕВИЖУ ::tyktyk:: тачку не кипятил той зимой всё было ГУД.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
КаРаБаС БаРаБаС
:shock: во даешь..... шок у мя после промывки радиатора все ок... тьфу-тьфу. Один лишь вопрос-предложение (мот можна бут вывод сделать какойто потом). Если скинуть патрубок возвратки печки с бачка ОЖ, заткнуть дырку в баче, трубку-обратку вкинуть в бутылку н-литровую и подуть (как удобнее и гигиеничнее) в КРЫШКУ расширительного бачка, а вернее в дырку вместо неё - ДОЛЖНО ДУТЬСЯ ЛЕГКО,,, ОЧЕНЬ ЛЕГКО, с обратки в бутылку потечет антифриз с печки. Если сложно РТОМ дуть или воооще невощможно продуть - тогда делай выводы... Ищи пробку, пережатый шланг, забитый шланг,радиатор,податчик,переходник,хз что....
Продавать такое -только летом надо (покупателль мот мот заподозрить чтото по сосулькам висящим в салоне...) :lol: Шучу. Сочуствую что так намучался и безрезультатно...
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • На форуме с 04 06 2009, 12:10
    • Сообщений 17
Аналогичная проблема на 318/2000 М43. Как раз стал читать форум, и везде в архивах похожее - все меняли но не греет! Вплоть до предположений о пробитой прокладке ГБЦ.
Выше человек вообще поменял, кажется, все что можно только - и результата 0.
Получается, производитель просто не рассчитал систему охлаждения правильно?! Но это сильно врят-ли, да и не настолько мудреная она. И тут мне одна тема вспомнилась с ВАЗами выпуска середины 90-х (вроде 96-97 гв). На многих машинах этого года была известная тогда проблема - печка не грела на хх, аналогично как и на БМВ. А причина была в том, что в салонном радиаторе отопителя отсутствовала перемычка одного бачка радиатора (вход и выход на радиаторе был с одной стороны, на одном бачке). И так как перемычки не было, то на малых оборотах и малом давлении жидкости, антифриз поступал в радиатор, и сразу же выходил обратно. С перемычкой жидкость входила, но вынужденно делала круг (вход-трубки одной половины радиатора-противоположный входу бачек-трубки другой половины радиатора-выход). Надеюсь, все поняли меня.
Если никакие меры не помогают, может стоит проверить такую тему?
    • Сообщений 23335
grom :
это все надо делать когда термостат открыт(когда начинает грется нижний левый патрубок
я опять вмешаюсь...
летом менял бачок расширительный... ну и видать когда воздух стравливали свернули мне этот самый болт...
ну я к ним опять... мол течет!!!
они посмотрели, сразу обнаружили в чем дело... поменяли...
и в оконцовке притаскивает чемоданчик. там набор пробок, насос и манометр...
одевает пробку на расширительный бачок, присоединяет к ней этот насос, качает определенное давление... для проверки, держит нет ли... и все типа гуд.
и вот что я вспомнил! когда 2109 юзал, я похожим образом воздух выгонял... дул в расширительный бачок... и как не странно воздух выходил! ::37::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Называется опрессовка системы охлаждения.
Slavko
Вспомнил, тут одну вещь с самого начала, когда искал причину, дул в отопитель и всё вылетало легко! :(
вчера опять пытался согнать пробку. на месте греет(не 32 конечно, 25 даёт),погнал в Серпухов на полпути всё стало остывать, еле доехали, правда циркуляцию в салоне не включал! обратно в Москву тоже самое! :evil:
И не скинешь её, теперь на этих моделях все наверно печку будут проверять! ::40::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Кто-нибудь знает точное предназначение термостата в монтажной плате?!
    • Сообщений 23335
tictac :
а что такое монтажная плата?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
TraktorisT_spb
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... c_gearbox/
деталь номер 1.
на что одевается расширит. бачок.
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
Нифига раздули тут без меня. Прокачивать - на своем примере, даешь 4ре тысячи оборотов, сразу уходит вся жидкость с бачке и льешь сколько надо.
Это раз.
А так - у меня так и качает моторчик и все тепло=))) В минусятину полную езжу, и то, машина прогреется, еще не так тепло дует, поездишь, потом вообще жара.
вот.
Допустим в -20 жарко, в -25, жарковато, -30, тепло, -35 нормально (но прогреть надо хорошо) , -38 уже в футболке не поездишь, но дует теплом.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
tictac :
пункт номер 2 viewtopic.php?p=558430#p558430
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Extreme
::good::
как я понимаю, из схемы, даже его поломка не может влиять на циркуляцию через печку! ::18::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Кто-нибудь знает? кондей охлаждает через печку? объясните неграмотному! ::18::
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
НЕТ. у кондея свой радиаторчик маленький - стоит перед радиатором печки (условно ))) ) И стоит он вертикально, а не горизонтально (если снять фильтр салона, кожух вентилятора салонного то сквозь барабанные крыльчатки его видно)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
КаРаБаС БаРаБаС
Я всё тоже самое делал, за исключением 1-ого и 5-ого пунктов!
Эффекта - ноль! ::16::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Вот теперь тоже не врублюсь почему на скорости(с 80км/ч, в -15 градусов) печка начинает остывать! Кто-нибудь может логически это объяснить?! ::18::
TraktorisT_spb
допишу: да, температура движка не снижается ни на милиметр! ::18::
Последний раз редактировалось tictac 22 01 2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
tictac :
а температура движка понимаю не падает...
не могу! ::36:: у меня в принципе тоже на холостых еле теплым дует, чуть газку поддашь горячий... на ходу горячий воздух дует!
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
я вот ещё циркуляцию не пойму: малый круг, большой это понятно, верхний и нижний патрубки соответственно; а с печки куда идёт в бачок или радиатор, и что за шланг от радиатора или бачка(хрен поймёшь как они там в тройнике подходят) идёт в мотор?! ::18:: Вот намутили фашисты! ::15::
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
логическому объяснению система отопления в Е46 вобще не поддаеться :lol:
тоже до сих пор маюсь...я все же думаю дело в пробке в самом радиароре отопителя.я со своми эксперементами сломал винт для уд возд. причем он треснул и я с текущим антифризом как на подбитом мессере...суть в другом.вылетело около 4 х литров.вот я думаю как это с открытой крышкой жижу заливать как все советуют?у меня не получилось не разу.выплевывает хоть ты тресни :x потом сделал так- заехал на горку 40 гр гдето.по диагонали что бы пасажирская сторона выше была.на N и прогазовал до 4500.потом вроде нормально стало.но..чтобы на хх печка горячим дула надо вкл только одну кнопку в ноги(!) пока не пойдет гор. далее ножно любые.опять же но.но если средн вкл то чуть приоткрыть подачу хол возд на 2 ку гдето.на ходу тоже медленно прогревается печка.быстрее с ниж кнопкой.
    • Сообщений 126
может это изза того что термостат электронный?
вот я разбирал - вроде все - и из двигателя и в двигатель!
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
tictac :
во во иу меня такое ощущение что настоящий горячий начинат идти после открытия термостата :x
.......может они нам за Сталинград? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
