    • Сообщений 3395
6at9-6ez-6aZara :
G.S.A. Валео быстро как раз подыхали с этими клапанами. Поэтому когда мы в свое время их ставили, сразу удаляли этот клапан.
Хз. 45 к проехал уже. Может скоро подохнет ::xa::
    • Сообщений 9677
6at9-6ez-6aZara
Диск с корзиной к валео не подобрали?
suum cuique
    • Сообщений 3395
Slokot :
6at9-6ez-6aZara
Дак комплекты есть к валео . Диск корзина и выжимной.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
На Юле продается два маховика от м30 уже переделанные с венцами под м54. 10 тыр не реклама.
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
    • Изображения: 8
ребятишки, посмотрите/послушайте. Маховик же?, на холодную на холостых, чуть газу добавишь проходит. сцепа недавно меняна
Какие варианты, без замены сцепы одномассовый вариант? или не ебаца и двухмас новый купить?
    • На форуме с 11 03 2014, 15:16
    • Сообщений 1162
Прощу прошения за то что может повторяюсь,просто бубен разламывается уже,а сил всю тему читать нету.Подскажите пожалуйста .Сейчас ставится меха на одномясовом маховике,по этому интересует следующее,кто точил под 240 мм одномясовый маховик от М50 под 240 или может кто на 228 родном собирал с изменением конфига сцепы и корзины,но так что бы уверено держал 300 лошадей с учетом того что мотор будет на пиковых возможностях крутиться в отсечке,в общем для дрифта.И моменты проскальзывания или перегрева вообще должны отсутствовать.Потому как м50 одномяс с корзиной и сцепой от М50В25 прокручивает и скользит даже М52В28TU 100%.Идея с М30 не очень возбуждает,потому как покупать за 10 рублей у барыг наглых чисто один маховик нет желания,проще уже 25 рабочих дней потерпеть и заказать за 16 рублей новый,но вот времени нет((((
    • На форуме с 23 04 2011, 00:05
    • Сообщений 228
    • Авто: BMW F800GS и 330i
Что-то подсказывает, что не получится расточить маховик м50, иначе кто-нибудь так уже сделал.
Если тебе для дрифта и большие нагрузки, имхо лучше возьми маховик под 240мм со сменными накладками. Поищи на драйве, токарь толковый, ник не помню, но найти не сложно. там цена около 16-17к за новенький
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 1162
specialized :
Про то что кто то там точил под 240 это я слышал точно и не однажды,только как говорится не встречал в реале этих людей или записей.А вот то что на 228 от м50 ставят вроде как усиленную корзину и сцепу от M3 E30( и вроде как там 350 держит в легкую),тоже слышал,но хотелось бы как то пообщаться с этими людьми.
    • Сообщений 228
У меня усиленная корзина и диск 228 с м3 е30.
Сток м54б30 держит. Про 300+ не уверен, что будет...
Вообще, для улучшения сцепления есть два пути - это увеличение площади рабочих поверхностей или усиление прижимной силы. Для второго варианта можно переклепать корзину, установив в неё вторую пружину:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
еще путь- взять саш на керамических фрикционах. в каталогах саш есть, но не уверен, что еще есть где в продаже.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
мой конфиг:
одномас от е34 325 без кондея
корзина саш усиленная для дрифта, езды с снегоуборочным плугом и учебной езды. (так и было написано, номера не знаю)
диск 228 мм е30 м3 2.7 УСА до 350 Нм
все это отлично возит м54б30 в жестком режиме
к слову сказать и с обычным диском от е34 все это проходило 100 тыс км
=MapaT= :
Прочитал всю тему. Кому интересно, на японофорумах нашел инфу, что корзина ЗМЗ турбо и диск сцепления от двигателя cummins с маховиком м30 смело держат uz 1jz 2jz на буст апе. Не поверите, но комплект сцепы 7к.
Себе же на 3л пока в раздумьях, новый двухмасс или м50 со сцепой м3 е30
Есть номер комплекта или диска и корзины от м3? Естественно сакс или люк. Ибо более 15к не готов за комплект отдать.
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Подскажите пожалуйста номер маховика на М30, нашел, но не в своем городе, вот думаю как бы по фото убедиться что это он
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
По каталогу нашел по М30 идёт вот этот, правильно? 11 22 1 706 577
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
На нем номер не выбит, посмотри на кортинках в гугле
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ясно, хорошо, спасибо :)
У меня 6 ст коробка и комплект Валео.
В общем после того как покатал на Валео, думал беда с коробкой, разобрал, с виду всё как новое.
Диск визуально не разболтан, зажал в тиски середину и попробовал пошатанть, а он люфтик кааапец как....
То есть если его покрутить по оси его движения, оно как бы подпружинено(но там внутри позрду маленькие пружинки которые не видно) но руками крутится градусов 10 ::p::
Товаришь заазал комплект от клатч мастера а у них своего маховика нету, они используют обычный маховик для 5 ст коробки + переходник под подшипник.
Вот я и решил ставить М30 маховик, точить проставку для подшипника, накрывать всё корзиной М30.
Пока самый бюджетный вариант диска нашел в этой теме ктото скидывал - 177$ какаета усиленная органика + спросил у них сказали 45$ доставка.
вот этот [url]https://californiaclutch.com/product/bmw-performance-smooth-lock-pro-clutch-disc-sprung-hub[/url]
Думаю в итоге должно работать всё чётко.
Подскажите пару вопросов пожалуйста, так толком не кто и не ответил пролистал все темы тут по маховикам.
1. Кроме как посадочное место под венец от М54 нужно ещё стачивать канавку возле картера?
2. Корзина сама выже чем М50, я так понимаю цилиндрик нудно брать от Е46 и удлинять его шток не нужно будет?
По заверщению отпишу и повылаживаю размеры переходника. Может у кого есть ссылки на диск для 6 ст передачи подешевле?
    • Сообщений 3395
Дешевле врятли найдешь .
    • Сообщений 1162
deadmaus5 :
Мой совет,брать маховик от М30,корзину ЗМЗ турбо(золотая коллекция) и брать только корзину без сцепы(она там говно) и покупаешь диск сцепления оригинал Sachs 1878005619 все держмит четко ::23::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
G.S.A. :
Угу, отписал им, диск - органика, по цене 177+45 ну в принципе если он будет работать менять там накладки да и всё.
По поводу переходника под подшипник, у клатчмастера в комплекте для 6 ст коробок такой переходник ставят. Товарищь установил, полёь нолрмальный :)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Fantomas
а чем говно диск? вроде под дизельную газель есть хорошие диски
=MapaT= :
    • Сообщений 3393
Fantomas
общался с дристерами, говорят за одну гонку стирается и на второй уже еле цепляется...
    • Сообщений 1162
Fantomas
Ну в принципе jiuced ответил уже на твой вопрос.Я говорю с личного опыта,плюс держал и использовал оба диска и эту одноразовый змз турбо ::stol:: и Sachs 619.Во первых по качеству ЗМЗ сцепа говно это даже видно когда берешь обе в руки.Sachs толще на миллиметр точно,более качественные и плотные материалы(это то ощущение когда у тебя в руках качественные швейцарские часы и просто левая дешевая подделка Китайская за 100р с рынка в руках). Во вторых ЗМЗ начал буксовать уже после первого дня,сняв подтверждения на счет материала и его качества оправдали себя с полна,а вот Sachs уже месяц не разу даже не буксовал и яйцами тухлыми не пах.Для спокойной езды без клач киков ЗМЗ может побегает тройку месяцев,но тогда зачем для спокойной езды марочится таким конфигом ))))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я вообще катаю на сцеплении от м3 2.7 Уса. великолепно все работает. просто интересно было узнать про дизельное сцепление голд.
=MapaT= :
    • Сообщений 3393
У меня от с38, от м30 примерно такая же, есть желание сравнить корзины, ибо бывает в город выбираюсь и прям матами проклинаю её. Сам диск сакс по качествам м30/с38 одинаковый?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • Сообщений 5034
jiuced Корзины новые на м30б35 и с38б36 сделали одинаковыми, разные только диски
