    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Гадалки ::40::
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 1680
Тож обороты 500 и вибрация. Подожду когда все наепнется и на мех махну, по деньгам так же будет, но надеюсь этот момент еще не скоро настанет :lol:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
=MapaT= :
man-utd :
toolshed
а скока новый стоит? 8)
я прикидыаю тысяч 35-40
ZF Parts - 20-25р.
А номерочек детали не дашь
4168025331
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 29 09 2012, 19:27
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 325I 2000г.
Подниму тему. такая же проблема. Кто и как все таки ее победил???
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Че за бублик?
Все проще чем ты думаешь.
    • На форуме с 01 04 2012, 17:50
    • Сообщений 984
    • Авто: Трехлитровая пуля!
Подобная шляпа творится... В BMWstore приговорили датчик впускного коллектора...
Нужно ехать небыстро, но впереди ВСЕХ!
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты!!!Вибрация по кузову в режиме D и R!!!
    • Сообщений 166
Парни неужели никто никогда не сталкивался с подобной проблемой? что ж все таки может быть за причина падения оборотов на прогретой машине? бублик? или датчик какой нибудь? или может клапан ХХ или дроссельная заслонка?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Оборты)))
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
на соседних форумах пишут что помогла замена форсунок, кому-то замена расходомера, один даже отписал про датчик колена, некоторым проблему решить не удалось.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
bola :
что это за датчик такой? :lol:
есичо,у меня такая-же куйня с оборотами и тряска на D на прогретую,всё точь в точь как у топика,грешу на севшие подушки,на светофорах ставлю на N,кста,когда на N ставишь,обороты чуть-ли не 400 проваливаются и сразу поднимаются до 550 и тряска прекращается.
    • Сообщений 2389
Генерал :
bola :
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе представляет собой чувствительный переменный резистор. Он измеряет давление во впускном коллекторе, которое изменяется в зависимости от эксплуатационных режимов двигателя и преобразовывается в напряжение.
Датчик также используется для измерения атмосферного давления при запуске двигателя и обеспечивает режимы работы двигателя на разных высотах над уровнем моря. Питание датчика осуществляется напряжением 5 В. На основании информации от датчика блок управления двигателем регулирует количество подаваемого в двигатель топлива, а также изменяет угол опережения зажигания.
Взято отсюда http://www.automn.ru/bmw-3-e46/bmw-6025 ... 2-536.html Там же есть как его проверить
черная 320
ETK 05/2013
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
abyss
[censored],смайлик не тот ткнул :lol: ,хотел этот :x где он стоит?в каком месте?номер его есть?
13 62 1 739 510-он?
    • Сообщений 2389
Генерал на м54 его не нашел. На n42 n46 13 62 7 585 278 Если бы он был не исправлен вываливалась ошибка P0106 P0107 P0108..
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 07 06 2011, 23:37
    • Сообщений 145
    • Авто: BMW 323i MКПП 98
Была такая проблема на механике! Помог друг моторист из азимута! У него такая же х-я была! Проверь наконечники катушек зажигания. Те, что на свечи надеваются! они трескаются со временем! по 230 р за шт отдал и все исчезло))
328i или 330? Посоветуйте!
    • Сообщений 2389
по мне причин слишком много, нужно диагностировать. Посмотреть ошибки, подушки двигателя и коробки, генератор, катушки, свечи, ваккумник... Почитал- некоторые программно поднимали ХХ и все прошло.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 4525
abyss :
ИМХО это не решение проблемы.
    • Сообщений 2389
=MapaT= :
abyss :
Согласен
черная 320
ETK 05/2013
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
abyss :
зы,значит всё-таки правильный смайл влупил :lol:
а 13 62 1 739 510 оказался датчик температуры поступающего воздуха,на м54 он есть,только [censored] пойму где стоит :x
    • Сообщений 2389
Генерал :
abyss :
вероятно, на 46 я недавно, только изучаю. Может более опытные подтянутся, разжуют
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 145
Наконечники катушек ни одна диагностика не покажет, пока не выкрутишь и не посмотришь)
    • На форуме с 27 11 2012, 20:45
    • Сообщений 283
    • Авто: E82 135 Alpine White
    • Торговая репутация: -1
    • Изображения: 8
Может кто подскажет ?
Мотор M54B30
Падают обороты ХХ до 500-550 (+ легкий трояк) при наружной температуре выше +1С, если температура ниже - машина работает как часы с оборотами ХХ в районе 800-850 при включенном D и около 900 при N.
По диагностике ошибки отсутствуют, до этого были проблемы с 1 лямбда, датчиком оборотов коленвала и распредвала.
Все заменено на новые Bosh.
Закономерность выяснилась за последние пару недель - когда с утра каждый день был минус, а к вечеру температура поднималась до 2-3х градусов выше нуля.
Уже и не знаю куда еще залезть.
E39 523 > E46 330Ci Individual > E46 323Ci Individual > E82 135 Alpine White
    • Сообщений 4525
Так..для информации. Поменял свечи, фильтры (в том числе топливный), ролики с помпой. После замены ничего не изменилось, за исключение того, что обороты начали падать позже чем раньше. Так же к замене приговорили КРКГ и блямбду.
    • Сообщений 4525
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
интересна закономерность плюса-минуса за окном и тряски на D,как только плюс,на прогретой машине обороты проваливаются и начинается тряска :x а чего за датчик температуры поступающего воздуха у нас стоит во впускном коллекторе?и где его искать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
