№101
01 02 2013, 17:10
Гадалки
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№102
01 02 2013, 20:28
№103
01 02 2013, 20:39
Тож обороты 500 и вибрация. Подожду когда все наепнется и на мех махну, по деньгам так же будет, но надеюсь этот момент еще не скоро настанет
№104
01 02 2013, 21:41
=MapaT= : toolshed : man-utd : toolshed а скока новый стоит? я прикидыаю тысяч 35-40 ZF Parts - 20-25р. А номерочек детали не дашь 4168025331 Ремонт любых редукторов - лс |
№105
11 02 2013, 18:05
Подниму тему. такая же проблема. Кто и как все таки ее победил???
№106
11 02 2013, 20:31
Че за бублик?
№107
11 02 2013, 21:47
Подобная шляпа творится... В BMWstore приговорили датчик впускного коллектора...
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ! |
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты!!!Вибрация по кузову в режиме D и R!!!
№108
25 02 2013, 19:36
Парни неужели никто никогда не сталкивался с подобной проблемой? что ж все таки может быть за причина падения оборотов на прогретой машине? бублик? или датчик какой нибудь? или может клапан ХХ или дроссельная заслонка?
№109
25 02 2013, 20:21
Оборты)))
№110
25 02 2013, 23:38
на соседних форумах пишут что помогла замена форсунок, кому-то замена расходомера, один даже отписал про датчик колена, некоторым проблему решить не удалось.
№111
25 02 2013, 23:39
bola : Подобная шляпа творится... В BMWstore приговорили датчик впускного коллектора... что это за датчик такой? есичо,у меня такая-же куйня с оборотами и тряска на D на прогретую,всё точь в точь как у топика,грешу на севшие подушки,на светофорах ставлю на N,кста,когда на N ставишь,обороты чуть-ли не 400 проваливаются и сразу поднимаются до 550 и тряска прекращается. |
№112
26 02 2013, 08:57
Генерал : bola : Подобная шляпа творится... В BMWstore приговорили датчик впускного коллектора... что это за датчик такой? есичо,у меня такая-же куйня с оборотами и тряска на D на прогретую,всё точь в точь как у топика,грешу на севшие подушки,на светофорах ставлю на N,кста,когда на N ставишь,обороты чуть-ли не 400 проваливаются и сразу поднимаются до 550 и тряска прекращается. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе представляет собой чувствительный переменный резистор. Он измеряет давление во впускном коллекторе, которое изменяется в зависимости от эксплуатационных режимов двигателя и преобразовывается в напряжение. Датчик также используется для измерения атмосферного давления при запуске двигателя и обеспечивает режимы работы двигателя на разных высотах над уровнем моря. Питание датчика осуществляется напряжением 5 В. На основании информации от датчика блок управления двигателем регулирует количество подаваемого в двигатель топлива, а также изменяет угол опережения зажигания. Взято отсюда http://www.automn.ru/bmw-3-e46/bmw-6025 ... 2-536.html Там же есть как его проверить |
№113
27 02 2013, 15:02
abyss
[censored],смайлик не тот ткнул 13 62 1 739 510-он? |
№114
27 02 2013, 18:48
Генерал на м54 его не нашел. На n42 n46 13 62 7 585 278 Если бы он был не исправлен вываливалась ошибка P0106 P0107 P0108..
№115
27 02 2013, 19:02
Была такая проблема на механике! Помог друг моторист из азимута! У него такая же х-я была! Проверь наконечники катушек зажигания. Те, что на свечи надеваются! они трескаются со временем! по 230 р за шт отдал и все исчезло))
№116
27 02 2013, 19:30
по мне причин слишком много, нужно диагностировать. Посмотреть ошибки, подушки двигателя и коробки, генератор, катушки, свечи, ваккумник... Почитал- некоторые программно поднимали ХХ и все прошло.
№117
27 02 2013, 19:38
abyss : по мне причин слишком много, нужно диагностировать. Посмотреть ошибки, подушки двигателя и коробки, генератор, катушки, свечи, ваккумник... Почитал- некоторые программно поднимали ХХ и все прошло. ИМХО это не решение проблемы. |
№118
27 02 2013, 19:47
=MapaT= : abyss : по мне причин слишком много, нужно диагностировать. Посмотреть ошибки, подушки двигателя и коробки, генератор, катушки, свечи, ваккумник... Почитал- некоторые программно поднимали ХХ и все прошло. ИМХО это не решение проблемы. Согласен |
№119
27 02 2013, 22:43
abyss : Генерал на м54 его не нашел. На n42 n46 13 62 7 585 278 Если бы он был не исправлен вываливалась ошибка P0106 P0107 P0108.. зы,значит всё-таки правильный смайл влупил а 13 62 1 739 510 оказался датчик температуры поступающего воздуха,на м54 он есть,только [censored] пойму где стоит |
№120
27 02 2013, 22:47
Генерал : abyss : Генерал на м54 его не нашел. На n42 n46 13 62 7 585 278 Если бы он был не исправлен вываливалась ошибка P0106 P0107 P0108.. зы,значит всё-таки правильный смайл влупил а 13 62 1 739 510 оказался датчик температуры поступающего воздуха,на м54 он есть,только [censored] пойму где стоит вероятно, на 46 я недавно, только изучаю. Может более опытные подтянутся, разжуют |
№121
28 02 2013, 00:12
Наконечники катушек ни одна диагностика не покажет, пока не выкрутишь и не посмотришь)
№122
06 03 2013, 13:40
Может кто подскажет ?
Мотор M54B30 Падают обороты ХХ до 500-550 (+ легкий трояк) при наружной температуре выше +1С, если температура ниже - машина работает как часы с оборотами ХХ в районе 800-850 при включенном D и около 900 при N. По диагностике ошибки отсутствуют, до этого были проблемы с 1 лямбда, датчиком оборотов коленвала и распредвала. Все заменено на новые Bosh. Закономерность выяснилась за последние пару недель - когда с утра каждый день был минус, а к вечеру температура поднималась до 2-3х градусов выше нуля. Уже и не знаю куда еще залезть. |
№123
06 03 2013, 15:10
Так..для информации. Поменял свечи, фильтры (в том числе топливный), ролики с помпой. После замены ничего не изменилось, за исключение того, что обороты начали падать позже чем раньше. Так же к замене приговорили КРКГ и блямбду.
№124
10 03 2013, 22:00
№125
11 03 2013, 01:26
интересна закономерность плюса-минуса за окном и тряски на D,как только плюс,на прогретой машине обороты проваливаются и начинается тряска
