/ Пытается заглохнуть на низких оборотах на BMW
    • На форуме с 10 07 2007, 18:46
    • Сообщений 163
    • Авто: M54B22 CI МКПП
    • Изображения: 13
Роман Альбертович из ГД прям промо группа: )))))))
Тема старая.....причина так и не найдена.... пока удалось "смягчить" проблему. GUNhed спасибо!
    • На форуме с 12 03 2009, 22:13
    • Сообщений 10
    • Авто: 318i E46 M43TU 2000г.в.
snimai benzonasos i chisti priemnuyu reshetku. Eto RAZ. i DVA menyai toplivnyi filtr.90 % chto proidtet. U menya proshlo! Udachi
...вот так..
    • На форуме с 24 08 2007, 15:01
    • Сообщений 172
    • Авто: BMW E46 320Ci
Было такое 2 раза и оба после того, как забирал авто из центра по авто-звуку - глохла на холостых и даже когда давал жарумогла заглохнуть! И так и этак и к компу там подключались - НИЧЕГО! Глохнит и все. Потом я решил на пределе проехатся - дать жару... и что вы думаете - перестала глохнуть милая! :D :lol:
БМВ любит когда ей просраЦо дают :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 26 03 2009, 20:10
    • Сообщений 15
А катализаторы могут быть причиной?
Последний раз редактировалось BMW E46 20 03 2010, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15
Последний раз редактировалось BMW E46 20 03 2010, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15
типа uppp
    • Сообщений 15
Upppppp
Рекомендуем почитать на тему Пытается заглохнуть на низких оборотах
    • Сообщений 15
Видимо никто не знает ответа :(
    • Сообщений 5034
BMW E46 блин, неделю назад появилось тоже самое, машина м54 330, на холостых трясет как дизель, до 3000 тыщ оборотов разгоняется тупо, давал просраться-нефига, пробки-это нечто, как остановлюсь так обороты около 500-700(прыгают), менял свечи, фильтр, все это фигня, может и правда бензонасос или фильтр? клапан хх мыл раза 3-пофиг! если открыть крышку для залива масла, машина аж задыхается) 4 диагностики проехал, результата ноль! че делать? GUNhed - мож че подскажешь дельного?
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Ну вообщем у меня на альфе такая же хрень была! Я меня лсвечи, чистил форсунки,менял люмбду, и расходомер воздуха массовый. а и ещё есть датчик отвечающий за заводку двигателя в холодное время. И о чёдо вылечилось. Помогло свечи и чистка форсунок, остально всё нормально было!!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 5034
ну че кто небудь решил эту дурацкую проблему? или все смирились с этим?
    • Сообщений 10748
именно на ХХ?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5034
аха на холостых трясет сильно! клапан картерных газов, свечи,фильтр менял не помогло!
    • Сообщений 10748
эт после чего все это случилось
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 16 01 2008, 23:07
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
Я промыл инектор,датчик хх, поменял свечи. И на холодную машину чуток подтрясывает - не притяно. И наблюдается такая фигня, на холостом ходу в пробке когда рулем крутишь то оброты падают, пару раз даже заглохла. Или когда нажимаешь легонько на педаль газа-тоже глохнет. И вообще машина странно как-то себя ведет. Иногда что самолет на разгон идет, а иногда до 3-тыс вообще мертвая хуже жигуля.
Что может быть бензонасос или датчик распредвала ????
Как умирает бензонасос ????
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
у меня тоже троит и обороты плавают на холодную особенно... сегодня ездил на диагностику, сказали, что нужно менять клапан вентиляции картерных газов.. подскажите, плиз, код запчасти..
dun spiro spero
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
:shock:
А у меня чуток другая проблема :evil: . Мотор N42 автомат ХХ нормальные не дергается. Просто тупит газ жму, она еле разгоняется. :( Поменял фильтры , свечи, бензонасос(просто старый заклинил) заправку сменил, стал лить на ЛУКОЙЛе до этого на ТНК. Бензо жрет 13 л. по БК. Ну еще заметил какой то звук не понятные когда тапку топлю где то с 1000-3000 звук такой свист что ли не могу объяснить (типа воздух проходит через маленькое отверстие под большим давлением) :lol:
Че может быть ? :x
    • Сообщений 851
Shuric :
цены exist.ru
Мотор N42
1) Маслоотделитель системы вентиляции картера 11 61 7 503 520
1 751,28р.
2) Маслоотделитель системы вентиляции картера ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ 11 61 7 516 007
5 009,43р.
    • Сообщений 273
Ок, пасибо :twisted: Заказал...
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
Дмитрий К. :
Расходомер воздуха тож слабое место
+1, хотя я вылечился заменой КРКГ :P
    • Сообщений 157
Espander :
Поменяли все трубки, клапан вентиляции картерных газов, помыли коллектор. В результате, по моему, стало только хуже - за пятнадцать минут при помощи педали газа четыре раза заглушил машину!
Что смотреть дальше???? Суммарная стоимость ремонта постоянно растет, а результата ноль, если честно, очень напрягает уже!
ДМРВ! :?
    • На форуме с 25 05 2009, 09:40
    • Сообщений 140
    • Авто: был 318i, m43; был ACCORD 7 2,4 exe; есть e60 530i
Всем привет!
Espander, решил проблему?
    • Сообщений 1852
da4iko :
замена бензонасоса!
+1
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
Проблема не имеет решения: ) Удалось избавиться от накопления ошибочной адаптации, путем перепрошивки в безкатовывый режим.
P.S. Спасибо GUNhed!
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Тоже пытается заглохнуть на холостых (ПОСЛЕС СБРОСА ГАЗА), тоесть подехал к свитофору, выключил передачу - и начинают плавать обороты от 400 до 900 пока не стабилизируются на 700 или же пока не заглохнет (данная проблема проявляется только в период зимы!, летом же "ловит" обороты подобным образом только при включеном кондиционере), данный эфект можно вызвать если запусить ДИСом функцию "поднятия оборотов до 1500 на 30 сек" - после этого ВСЕГДА начинает "ловить" обороты.
Диагностика показывает следующее:
1 при прогреве всегда при 45-60 градусах вылазит ошибка lambda contol tolerance Bank to big по обоим банкам... Тобиш лямбда выходит за пределы своих возможностей (чет в голову не приходит более нормальная формулировка)
2 мультипликативные адаптации -3,8 и - 4,85
3 адаптивные на холостых в районе -0,18 и -0,14
4 интегратор 0,97 и 1
5 равномерность по цилиндрам по ДИС не выходит за пределы 1,5 (в основном меньше 1 , иногда первый и второй выходят к 1,2-1,4) Ошибок по пропуску НЕТ
6 Диагностика Ваноса показала отсутствие течи и скорость реакции в пределах норму (с очень хорошим запасом по ДИСу, к сожалению фактических цифр не помню...). По рекомендации GUNhed в какойто из веток сделал следующее - погонял в разных режимах смотря постоянно заданные и фактические положения валов отличия всегда были не более 2 единиц по ТИСу... и то, когда различия и появлялись - то практически сразу уходили к 0
7 Иных ошибок двигатель мозги не регистрируют
8 Свечам НГК,всем фильтрам, маслу и тд 7 тысяч пробегу
9 КРКГ как я понимаю в норме (при откручивании крышки есть лееегкое присасывание, если снять крышку работа двигателя слегка меняется)
10 Прогнал все тесты по ДИСу (массовы датчик воздуха, ванос, заслонка, клапан холостого хода, равномерность работы) - ВСЕ В НОРМЕ!
11 Форсунки сняли на стенде прогнали - отличный факел распыла, равномерность по все 6 форсункам 100 проц ))
12 Давление в рампе не мерял (в понедельник куплю манометр на 5 атм, пока такого нет ::12:: в наличии)
Итак как я понимаю мы имеем переобогощение смеси, которое регистрируют лямбды, вызваное оно не могу понять чем (((
+ плавание оборотов на холостых при сбросе газа тоже хз от чего...
+ при прогреве иногда раз в 30-50 сек обороты двигла падают на 100(с 700 до 600) и тут же выравниваются (судя по многочисленым веткам форума - причиной служит Ванос, НО ДИС ТО СКАЗАЛ ЧТО С НИМ ВСЕ ОК.... :x и реагирует он нормально)
Ну вот гдето вот так... у когото будут какието соображения по данному поводу???
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
