№101
31 08 2012, 11:23
EVGEN525
спасибо |
№102
31 08 2012, 11:40
EVGEN525 писал(а): tictac писал(а): tictac писал(а): Где найти передние пружины с занижением никто не знает? Eibach.ru Поставил себе такой комплект на туринг. Жопа хорошо села, а вот морда совсем чуть-чуть. Скорее всего это из-за амортиков Koni. Рулиться стала в разы интереснее. До этого ставил на нее H&R, занижение просто бомба, но ездил как субарист. На неровной дороге при скорости 120-150 выпрыгивал из сидения. Вот я тоже переживаю, что эйбахи перед недостаточно опустят! Есть ещё какие-нибудь варианты на иксы? |
№103
31 08 2012, 14:04
tictac писал(а): Где найти передние пружины с занижением никто не знает? мне штатной высоты не хватает))) щас еще асфальт перекладывали равшаны и бордюры еще выше сделали, не залезть сцуко(( в смысле залезть, но цепляю... терь х5 хочу))) зато бордюры не заняты во дворе почти(стоят тока вазы и джипы |
№104
31 08 2012, 14:05
Цитата: ares325 ... терь х5 хочу))) +1 |
№105
06 09 2012, 09:58
мужики такая фигня. вчера меняли масло, и пока оно сливалось, то "трусили ходовку". все нормально без люфтов единственное люфт имеется в районе нижнего карданчика на рулевом валу никто не менял его?
и еще по ходовке увидел трещины в сайлентах кто менял скажите заказывать можно отдельно сайлент блок и поставить его в старую обойму или все же брать новую ну и кто что брал вообще. так смотрю он в принципе не особо дорого стоит оригинал 2000 рублей |
№106
06 09 2012, 10:16
Сайленты можно отдельно. Я сам менял. Прессуются норм. Тока надо тис почитать наскока мм и еще там стрелочка есть вроде. Темы про это были. Но лучше в тис
№107
06 09 2012, 10:33
ares325 писал(а): Сайленты можно отдельно. Я сам менял. Прессуются норм. Тока надо тис почитать наскока мм и еще там стрелочка есть вроде. Темы про это были. Но лучше в тис спасибо |
Рекомендуем почитать на тему Полный привод на е46, FAQ
№108
06 09 2012, 10:35
ares325
а что ставил - производитель? я так понял под № 3 пробиваются комплект - 2шт.? |
№109
06 09 2012, 11:32
А можно про замену рулевого карданчика поподробнее? В перспективе готовлюсь к замене
№110
06 09 2012, 15:36
MadDog2k писал(а): А можно про замену рулевого карданчика поподробнее? В перспективе готовлюсь к замене И если кто знает, номер этого карданчика Вот такой? 32306754165 Какие признаки того, что его пора менять?
xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№111
06 09 2012, 16:13
Колян61 писал(а): ares325 а что ставил - производитель? я так понял под № 3 пробиваются комплект - 2шт.? Если это ты про сайленты то вроде да они парой идут. Брал лемф вроде. Но по мм запрессовывания не шарил тада поэтому и говорю читать тис)) |
№112
06 09 2012, 18:36
ares325 писал(а): Колян61 писал(а): ares325 а что ставил - производитель? я так понял под № 3 пробиваются комплект - 2шт.? Если это ты про сайленты то вроде да они парой идут. Брал лемф вроде. Но по мм запрессовывания не шарил тада поэтому и говорю читать тис)) ро тис я еще в первом посте понял, у меня был интерес по поводу комплекта парой они идут или нет? в экзисте комплект оригинальных сайлентблоков стоит 2500 р |
№113
06 09 2012, 19:11
Колян61 писал(а): ares325 писал(а): Колян61 писал(а): ares325 а что ставил - производитель? я так понял под № 3 пробиваются комплект - 2шт.? Если это ты про сайленты то вроде да они парой идут. Брал лемф вроде. Но по мм запрессовывания не шарил тада поэтому и говорю читать тис)) ро тис я еще в первом посте понял, у меня был интерес по поводу комплекта парой они идут или нет? в экзисте комплект оригинальных сайлентблоков стоит 2500 р точной парой идут! на прошлой неделе менял. поставил лемф xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№114
06 09 2012, 22:40
abahov писал(а): MadDog2k писал(а): А можно про замену рулевого карданчика поподробнее? В перспективе готовлюсь к замене И если кто знает, номер этого карданчика Вот такой? 32306754165 Какие признаки того, что его пора менять? ![]() по поводу карданчика у меня когда переезжаешь неровности, то на руле небольшое грюкание как будто в рулевой колонке. позавчера ездил к своим ребятам, они смотрели сказали точно он. дело в том что на xi даже рулевой вал не такой как на обычное Е46. думали его проклепать но там шарик какой то внутри и он люфтит так что только замена. смысл один - искать либо хорошее б/у либо покупать новый он стоит около 6500 рублей и идет только в оригинале (по крайней мере в поисковике не нашел заменителя). а и еще к нему там не так просто еще добраться при замене, мастера нужно искать с тонкими руками |
№115
06 09 2012, 22:54
Колян61 писал(а): abahov писал(а): MadDog2k писал(а): А можно про замену рулевого карданчика поподробнее? В перспективе готовлюсь к замене И если кто знает, номер этого карданчика Вот такой? 32306754165 Какие признаки того, что его пора менять? ![]() по поводу карданчика у меня когда переезжаешь неровности, то на руле небольшое грюкание как будто в рулевой колонке. позавчера ездил к своим ребятам, они смотрели сказали точно он. дело в том что на xi даже рулевой вал не такой как на обычное Е46. думали его проклепать но там шарик какой то внутри и он люфтит так что только замена. смысл один - искать либо хорошее б/у либо покупать новый он стоит около 6500 рублей и идет только в оригинале (по крайней мере в поисковике не нашел заменителя). а и еще к нему там не так просто еще добраться при замене, мастера нужно искать с тонкими руками вот и мне его приговорили,а я не понимаю,есть ли смысл искать б/у а по поводу замены,я вчера менял воздушный фильтр,и как мне показалось,поменять этот карданчик легче из-под капота. снять просто корпус воздушного фильтра и по идее добрались до него..) правда я не стал снимать,и не уверен,что так получится))))
№116
06 09 2012, 23:06
abahov писал(а): Колян61 писал(а): abahov писал(а): MadDog2k писал(а): А можно про замену рулевого карданчика поподробнее? В перспективе готовлюсь к замене И если кто знает, номер этого карданчика Вот такой? 32306754165 Какие признаки того, что его пора менять? ![]() по поводу карданчика у меня когда переезжаешь неровности, то на руле небольшое грюкание как будто в рулевой колонке. позавчера ездил к своим ребятам, они смотрели сказали точно он. дело в том что на xi даже рулевой вал не такой как на обычное Е46. думали его проклепать но там шарик какой то внутри и он люфтит так что только замена. смысл один - искать либо хорошее б/у либо покупать новый он стоит около 6500 рублей и идет только в оригинале (по крайней мере в поисковике не нашел заменителя). а и еще к нему там не так просто еще добраться при замене, мастера нужно искать с тонкими руками вот и мне его приговорили,а я не понимаю,есть ли смысл искать б/у а по поводу замены,я вчера менял воздушный фильтр,и как мне показалось,поменять этот карданчик легче из-под капота. снять просто корпус воздушного фильтра и по идее добрались до него..) правда я не стал снимать,и не уверен,что так получится)))) ![]() не знаю пока не долез сам до него |
№117
06 09 2012, 23:22
Колян61
а ты в итоге то будешь искать б/у или новый ставить?
№118
06 09 2012, 23:46
abahov писал(а): Колян61 а ты в итоге то будешь искать б/у или новый ставить? ![]() не решил пока еще - планов много на машину |
№119
08 09 2012, 08:55
всем доброго утра...
вчера заменил передние привода , т.в замена прошла на ура за 2,5часа в двоем все поменяли. ни чего сложного там нет , открутили только нижнию шаровую и ступичную гайку и все больше ни чего не откручивали ))))) заменили сальники запихали привода накинули ступицу и пистеццццц .. теперь доволен как слон . может кажется но помоему передачи стали четче включаться , вибрация при трогоние пропала и вообще нет ни какой вибрации ![]() lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№120
08 09 2012, 12:36
Для полного привода есть какие-то ограничения по вылету дисков или всё как на стандартных Е46 ?
№121
08 09 2012, 15:29
PR-222
все колеса должны быть одинаковые по размеру |
№122
08 09 2012, 18:03
Ваткат писал что катал разные и все зашибись было)
№123
09 09 2012, 19:15
Разноширокие значит тоже не рекомендуются?
№124
09 09 2012, 19:52
PR-222
да |
№125
09 09 2012, 20:45
у мня разноширокие стоят , резя тоже перед 225 зад 255 , ширину дисков не помню ((
ща даже рисунок разный по осям, просто при покупке на перед 225 была , а вот 255 не было , ща жду пока завезут. вообще подумал может на зад поставить 235 или 245 - ну что бы по легче ей было .. и вообще что то мощности мне сегодня катастрофически не хватало на трассе , может кондер ?? да и жена вапила всю дорогу типа не гони))))))))) ![]() lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
