    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
Молдавия)
фазы в сервисе пару раз проверяли + если мне меняли распредвалы, неужели столько раз ошибались с выставлением?
    • На форуме с 10 05 2011, 17:09
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW E46
Всем доброго дня, у меня ИНПА выдаёт следующий ошибку
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW E46
[img]G:\Безымянный[/img]]
недавно менял резинки на ванусах, распред валы не трогал, подскажите где капать ???
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW E46
Вот это выдаёт ИНПА, если надо ещё данные могу сделать скриншоты
Комментарий к файлу: Вот это выдаёт ИНПА Безымянный1.JPG Безымянный1.JPG [ 81.68 KIB | Просмотров: 19100 ]
Комментарий к файлу: Вот это выдаёт ИНПА Безымянный.JPG Безымянный.JPG [ 76.43 KIB | Просмотров: 19100 ]
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну и? мех заедание ваноса. думаю для начала стоит попробовать снять фаску на клапанах ваноса, если не поможет, то заменить сами электроклапана
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Подскажите по ваносам:
1537cdc03ec9.jpg 1537cdc03ec9.jpg [ 34.03 KIB | Просмотров: 19064 ]
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
ап
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Andrey_S
изначальное положение валов
впуск 120
выпуск -105
у тебя оба вала от болды стоят (смотри ref), но ванос вытягивает положение за счет адаптации
=MapaT= :
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Andrey_S
впуск 120
выпуск -105
Что посоветуешь в моем случае делать или так и ездить? Ошибок по ваносу ттт нет.
    • Сообщений 9677
Andrey_S :
Валы выставлять, что еще делать...
suum cuique
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Какая причина такого расколбаса по горшкам?
rough.JPG rough.JPG [ 53.48 KIB | Просмотров: 18738 ]
    • Сообщений 6934
Andrey_S
Это нормальный расколбас
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Andrey_S
ничего. у тебя ванос сам компенсирует. если хочешь- выстави фазы.
по второй картинке ты хоть почитай- до 2.5 все нормально. можешь махнуть катушки, свечи, помыть форсы с заменой колечек и фильтриков.
а так лучше не лезь в машину
=MapaT= :
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Andrey_S
Огромное спасибо. На низах не очень едет, до 3000 тыщ. После оживает.
    • Сообщений 9677
Andrey_S :
Andrey_S
У всех так - с 3-х пинок под хвост!
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да у меня тоже тухлит до 3000. я уже и не знаю в чем дело
=MapaT= :
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
artk
Если в моем случае выставить фазы, что изменится? Ничего, т.к. ванос компенсирует или я не прав?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ничего не изменится. я изготовил все шаблоны, выставил фазы, а разницы никакой
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
кстати валиться ошибка мех заедания может оттого, что вал достигает предела адаптации. так что в твоем случае я бы все же их выставил
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
artk
Были у меня обороты на ХХ 650 (расход воздуха 10,75), по моему ты сказал, что это мало , должно быть 700. Вчера зацепил ДИС и увидел коррекция на ХХ стоит -50об - вспомнил, месяца 4 назад подкорректировал. Сейчас вернул к заводским настройкам, ХХ - 700об, расход воздуха 12кг - это я к твоему расходу, что то маловато, может подсос где?
    • Сообщений 9677
Все правильно! Расход воздуха на прямую зависит от оборотов.
12 на 700 - норма.
suum cuique
    • Сообщений 6934
Slokot :
12 на 700 - норма.
Просто у него 10,75 - маловато, где то подсос.
Последний раз редактировалось Ingineer 26 07 2013, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
::butch::
    • Сообщений 9677
Ingineer :
Slokot :
12 на 700 - норма.
Вот сейчас было очень интересно, но я ни чего не понял... (с)
Ни чего про ДМРВ на 2-х страницах не нашел...
suum cuique
    • Сообщений 6934
Пост №61. Просто вспомнил в другой темке с ним общались про это, решил здесь написать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
