№101
18 09 2009, 13:27
Афигеть, почитал я комменты и прям прозрел - у всех фактически одни и та же машина, а разница в расходе до 10 литров доходит !! это ваще как-то быть то может?)
у самого М54 2,2 - город около 13,5 (пробки и довольно часто динамичная езда, ибо бесят тормоза всякие)), трасса - около 10 ... но как у человека на таком-же моторе может быть 18-20?!?!? |
№102
19 09 2009, 15:11
Анологично, по городу около 15(люблю притопить)За городом 10 с вкл кондеем.
№103
20 09 2009, 12:27
2,8 механика
не люблю климат расход средний по трасе 8 (по компьютеру) 100-140 город с пробками 11-13 без отжига или 16 с "притопить" средний сейчас показывает 9,4 на сто |
№104
21 09 2009, 11:10
поменял свечи - старые были двух-контактные NGK, поменял на 4-х контактны Bosch. также поменял масло - LiquiMoly 5-30. В итоге расход снизился литра на 1,5-2. теперь по компьютеру по пробкам показывает в районе 16-ти, а было - в районе 18.
Еще ДИСА трещала - менял, но расход от нее не изменился никак. Так что к выбору свечей относитесь серьезнее - в моем случае дело было в них судя по всему. |
№105
22 09 2009, 15:59
Итак, ответы на все Ваши вопросы:
Имеется в наличии 320 м54 калина, катов нема. Когда приобрел расход был 17-18 по городу, поехал на диагностику в Кейсил сказали что надо клапан холостого чистить - почистил там же, но не помогло ( это 50 на 50) купил у Гвоздя новый - поставил расход стал 22 ЛИТРА, чуть не поседел. Позвонил ему и выяснилось, что на калинах без катов надо регулировать СО СН я сначала не поверил, мол как так там же расходомер и все дела? Но заехал и проверил СО при норме 0.8-1.2 у меня 7.4 0_о начал обзванивать сервисы мол что делать то? Все мотали головой и говорили что х.з. В Юните ответили: "Не вопрос" приехал настроили за 1200 р. все расход по трассе 8-9, город 11-12, при насиловании тапка и педали 13-14. Кстати если термостат сдох его выявят сразу, если конечно не проводили диагностику в Ара-моторс с помощью веревки и молотка +))) |
№106
22 09 2009, 16:00
Не сочтите за рекламу просто в помощь всем
№107
10 10 2009, 11:42
320 2.2 170 л.с. город:16-17 литров
это много, поехал на диагностику, думал лямбды наелись, не тут то было, ошибка по double vanos!!! и не свечи, не фильра тут не причем! придется разбиратсья теперь с ним P.S. Автор и все у кого большой расход, едьте на диагностику и не гадайте |
Рекомендуем почитать на тему Нереальный расход 320IA !!!
№108
10 10 2009, 13:33
Читаю и удивляюсь. По характеристике моя должна почти на 2 литра есть больше, чем на двигателе 2.2л. У меня расход только при агрессивной езде доходит до 15 - 16.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16732[/img] Это 100% город. А по Москве выше 12 не поднимается |
№109
19 11 2009, 17:00
А на сколько климат влияет на расход?
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
№110
19 11 2009, 18:04
А?
№111
19 11 2009, 18:13
когда компрессор кондея работает, то плюс примерно 1 литр на 100 км
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№112
19 11 2009, 18:25
У меня по городу с пробочками (большую часть знаю как объехать) при оборотах до 3000 около 14л с копейками, по городу без фанатизма но и не тошнить выходит около 16л. Мерил по баку, сходится с компом.
Если жиганить 18 спокойно будет... трасса при скорости 120 км\ч на круизе вышло 8,5л Климат даже мысли нет выключать. Тема Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
№113
21 11 2009, 14:16
а че никто не пишет соотношение по борт компу расход - средняя скорость
а то мож расход 17 литров при средней скорост 10 км\час у меня 15-16 пр 17-19км\час 13-14 при 24 км час замеры примерно по месяцу |
№114
25 11 2009, 17:45
318 (злополучный н42) автомат - расход 11.9 хоть жму хоть не жму, хоть рядом с ней беги.
№115
26 11 2009, 11:20
Пирог : а че никто не пишет соотношение по борт компу расход - средняя скорость а то мож расход 17 литров при средней скорост 10 км\час у меня 15-16 пр 17-19км\час 13-14 при 24 км час замеры примерно по месяцу У меня 17л при средней скорости 18 км/ч, если пробок нет, то 14-15л Короче примерно так же. |
№116
26 11 2009, 11:29
Alex Rurik : По Москве даже 318-я может жрать 20литров на сотню, все зависит от того как ездить... У меня 320 3-го года (калининградка) тоже на автомате, по городу жрет не меньше 13,5 - и это нормуль имхо, у тя каты или пламягасители? 318 не так уж и много хавает.По трассе если ехать спокойно около 140 км\час то кушает около 7-8 литров.По городу расход может колебаться от 9 до 20 литров.Смотря как отвинчивать гашетку |
№117
26 11 2009, 15:45
Lvrboy666
тока у миня 325i |
№118
26 11 2009, 16:20
Пирог : Lvrboy666 тока у миня 325i тогда ты не в той теме ) |
№119
26 11 2009, 16:23
а у меня 23,7 литра/100км при средней скорости 8,7 км/ч
№120
26 11 2009, 16:58
lexxx : а у меня 23,7 литра/100км при средней скорости 8,7 км/ч ты походу самый крутой здесь )))))))))))) |
№121
02 12 2009, 04:17
Lvrboy666 : ты походу самый крутой здесь )))))))))))) да больше стоял чем ездил))) а так гонял в смоленск получилось 9,6 литра/100 км при средней 112 км/ч вообщем бака примерно на 600 км хватило |
№122
02 11 2011, 13:38
кто нибудь как то решил проблему с расходом? кто что менял и упал ли расход? задолбался заправляться 17л\100км город, диагностику делал, всё нормально. (N46 2.0 литра 143 л.с.), с бензонасосом всё впорядке давление 4.5, расходомер менял недавно, как до замены 17 жрала так и после 17л., диагностика показывает всё нормально работает, но расхода то такого быть не может огромного, так жрёт 330, да же меньше!!!
№123
02 11 2011, 13:51
У меня 318I по городу 12-13 л....когда-как, по трассе 9-10л. Раньше больше было. Меняли какие-то трубочки и датчик, и инжектор мыли
№124
02 11 2011, 16:04
Vicktory : У меня 318I по городу 12-13 л....когда-как, по трассе 9-10л. Раньше больше было. Меняли какие-то трубочки и датчик, и инжектор мыли а какие трубочки и датчики, попродробнее можно? |
№125
03 11 2011, 01:15
Клапан вентиляции топливного бака и фильтр топливный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95 |
