№101
29 11 2009, 09:49
всегда быстро крутится вроде,когда выключаю вапше не крутится
№102
29 11 2009, 13:09
мне она необходимо, у нас до минус 30=)))
№103
30 11 2009, 01:50
К сведению, у меня по крайней мере так: клапан печки управляется по минусовому проводу(плюс постоянный), если на климате от 16 до 16,5 - клапан закрыт, когда от 16,5 до 19 градусов клапан включается и выключается каждую секунду и больше 19 градусов открыт постоянно.
Мне электрик подключил помпу от этого клапана через реле и предохранитель(развернул напряжение в обратную сторону). Т.е. она включается с 16,5, работает с перерывами до 19 градусов и дальше постоянно. |
№104
30 11 2009, 16:26
про газель атасс.
Видел две машины с таким же диагнозом. В обеих в конце концов оказывалась пробка. Делалась прокачка по всем принципам, со включением печки на максимум и. т.п., и все пропадало. |
№105
30 11 2009, 18:22
P.S.А клапан я вообще не подключал, чтобы он был всё время в открытом положении!
№106
30 11 2009, 18:46
Да все просто, хоть у меня мотор М43, но то же самое, температура в норме, газанешь до 2500 обр.мин пошло тепло. Это радиатор отопителя забит... и не надо ничего мудрить...
№107
30 11 2009, 18:47
либо пробка все таки воздушная...но с трудом верится...
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
№108
30 11 2009, 19:02
да всё проверяли(включали в обход), не было циркуляции!
читай ранее!
№109
30 11 2009, 19:36
Хорошо, если помпа...
№110
01 12 2009, 16:30
дык читайте выше, проверено всеми методами!
№111
03 12 2009, 14:16
Итак, наконец-то всё получилось! Всё заработало! Теперь в машине Ташкент!
№112
03 12 2009, 20:44
Итак, сделал типа небольшой фотоотчет
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=23215[/url] |
№113
15 12 2009, 22:14
У меня та же хрень (уже мин. года два), на холостых в машине минус, повышаешь обороты до 2500-3000-дует теплом. Сейчас данная тема очень актуальна - в Москве -23
У меня в системе охлаждения за последние два месяца случились две неисправности: лопнул расширительный бачёк (заменил вместе с крышкой на которую грешил, что она лишнее давление не стравила) через месяц в московских пробках лопнул радиатор (не сильно, подтекает немного) и до этого год назад машина закипела, так как на скорости вырвало патрубок (кап. рем. дрыгателя). Так вот, хочу попытаться провести параллели между чересчур высоким давлением в охлаждающем радиаторе и расширительном бачке и низким давлением в системе отопления. Мож ченить забилось? помогите разобраться... |
№114
17 12 2009, 02:24
После замен пробку выгонял?!
№115
15 01 2010, 21:08
в верхнем патрубке на холодной машине ОЖ должна быть?
№116
16 01 2010, 19:50
sergik320
слушай! сам сейчас мучаюсь, еду с горки печка начинает дуть холодным, в горку горячим начинает опять! не могу выгнать пробку! напиши если выгонишь! ![]() Пожаловаться на это сообщение |
№117
18 01 2010, 22:40
примерно тоже самое было,слил ож, залил новую но на пол литра больше влезло,хотя поплавок максимум показывал,а в движении иногда загорался датчик. спустил воздух,морду не поднимал, дует теперь теплый и на холостых.
№118
20 01 2010, 10:44
sergik320
сливал и с блока тоже?! я понимаю, что пробка, да выгнать не могу никак её!
№119
20 01 2010, 10:57
там есть доп.моторчик печки стоит под на стакане с правой стороны под коробом воздуш.фильтра ,если он не работает то на холостых печка холодная а на ходу жара
№120
20 01 2010, 11:12
grom
знаю, раньше у меня его не было никогда, поставил оригинал. месяц отъездил, электро мотор работает, а опять не греет! ![]() не могу избавиться от пробки! |
№121
20 01 2010, 11:33
включи печку открой бачок для залива антифриза открути рядом болт для стравливания воздуха и леи антифриз
№122
20 01 2010, 11:38
всё это я уже пробовал!
№123
20 01 2010, 11:45
это все надо делать когда термостат открыт(когда начинает грется нижний левый патрубок
№124
20 01 2010, 12:04
если я её прогрею и открою крышку расшир. бачка, то половина антифриза выльется!
№125
20 01 2010, 12:29
нет я вчера всю эту процедуру делал смелей хуже не будет
1 прогрей чтобы открылся термостат 2 включи печку 3 открывай крышку и откручивай рядом болт 4 залевай антифриз кода потечет с болта то хватет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
