    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
БМВэшник :
STR8 :
БМВэшник :
ещё вопрос
контактное кольцо как то связано с подачей сигналов на пробуждение мультимедии ::39::
ну на руле ж нету кнопки вкл/выкл, только трэк и громкость.
ну нет то нет, однако ключ вытаскиваю а мультимедия засыпает, вот и предполагаю, просто всё больше начинаю склоняться к тому что траблы пошли после установки ЦСЛ руля и нового контактного кольца ::hm::
так вот думаю в этом и проблема, оцепляй все что было установлено до этой беды да делай замеры!
    • Сообщений 43317
goldrock89
Остался руль, ща погоню ее в сервис вроде нашел не плохого головастого
Может он чем поможет
    • Сообщений 43317
Это что такое :o
    • Сообщений 43317
BMW ASSIST неактивна
    • Сообщений 43317
STR8 :
Так ее вообще раньше не было, залили новое программное обеспечение
    • Сообщений 43317
Рекомендуем почитать на тему 39, 41 предохранители высаживают аккум, РАЗОБРАЛСЯ 147 пост
БМВэшник :
STR8 :
ну вот и появилась))) мафону по прежнему не спится?
    • Сообщений 43317
Нет ::p::
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
БМВэшник :
поменял на выхах МК4 результата не дало, дело не в нём
вопрос у меня по лампочкам на 16/9, объяснит кто для чего и что они означают (правый верхний угол)
ни чего не горит
еще видел что горит зелённая
ни кто не вкурсе ::kor::
средняя зеленая когда сеть у тлф есть,красная средняя идет подключение к сети,крайняя правая зеленая,когда общаешься по телефону через громкую
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
БМВэшник
кстати нашел че у меня выжирал потихому....мастер кит 7560 в ВМ54......пока супорта на пескоструй отдал заодно и его "припою" отдал-говорит попробует на алпайновской микрухе че нить задумает-с результатом о звуке отпишусь
man!fest :
    • Сообщений 43317
dimarrick
Так тыж писал что 39 тока который на телефон, сли я не ошибаюсь ::hm::
Сегодня прозвонили камшину
Будят два провода но не нашли кто это
Завтра продолжим, пойдем в зке и пережим вход с этой косы ::p::
    • Сообщений 43317
dimarrick :
БМВэшник :
ни чего не горит
А как быть в той ситуации если у меня нет телефона, но есть подготовка, причем под американский стандарт ::kor::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
БМВэшник :
dimarrick :
БМВэшник :
ни чего не горит
Отключи ульф, может он парит.
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
БМВэшник :
dimarrick
хм...вроде не писал,но знал что 39-телефон...позовчера проверял...выключаешь ключ и питание с 39 еще берет в течении 15 мин...потом пропадает-может конечно я ошибаюсь,но я это связал с тем что падухи могут сработать в течении 15 мин после удара при выключеном зажигании но не закрытом авто и телефон вызовит SOS...
пральна...зке и будит...судя по вдс все к нему
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
БМВэшник
утебя кстати ни фи стоит музыка или обчная?
man!fest :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
dimarrick :
Поэтому и отрубать ульф ибо сос с зеркала идёт на него.
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
bazinotti :
dimarrick :
или проверить откл ли после 15мин...хотя х.з. ульф разный полюбому у нас...как там с настроиками времени выключения...
    • Сообщений 43317
dimarrickУ меня хай фай
Что касается ульфа понял
Другой вопрос
У кого как гаснет индикатор парковки на коробке, сразу как только нажал на кнопку закрытия или чуть погодя
    • Сообщений 43317
Кстати да, ща подумал но хоть и мысль бестолковая, но всё же
Если тачка думает что что не впорядке и надо послать сигнал сос то в принципе она может и не давать уснуть нави так как надо показать свои координаты ::p::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
БМВэшник :
Другой вопрос
Саня попозже должен гаснуть,не сразу.
    • Сообщений 43317
Рустэм :
БМВэшник :
Другой вопрос
А у меня все зависит от концевика под копотом, но пока не нашел причину от чего зависит
Стало это после первой диагностики, сам концевик норм
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Отруби зеркало заднего вида.
    • Сообщений 43317
bazinotti :
сегодня поеду в 16-00 потом отпишу
так как с деньгами ща вообще ЗАДНИЦА, разбираю я всё а электрик\программист уже делает свою работу
bazinotti
еще вопрос был, вчера пытался снять блок предохранителей без снятия бардачка, слева он отщЁлкунлся и ходит нормально, справа тоже вроде отщЁлкнулся но что то не даёт ему выйти я подумал что коса, и плюнув уехал с мыслью что сегодня буду снимать бардачок, может я что то не так делал ::36::
да и время было уже к 12-00
    • Сообщений 43317
