№101
16 05 2009, 00:04
djem : Korj
слушай, походу то что тачка не едет - это со сцепой связано))) сегодня у меня как будто 100 лошадей "сняли" такая прям суперовощная стала еле едет, подванивает сцепой, поддергивается [censored], 2000 км после замены сцепы!!! что за чертовщина?! Да не, я дису поменял, щас нормально едет |
№102
16 05 2009, 00:12
tzar : Может быть это как-раз таки и значит, что они умерли.
Подушки двигла это вроде как гидроопоры,интересно как проверить их моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№103
16 05 2009, 10:54
говорили, что если подушки двигателя или кпп - дергаться всегда будет.
еще советовали чтобы проверить подушки двигателя - надо заехать одной стороной на препятствие(поставить машину под углом) и смотреть, если появляется вибрация, то подушки... |
№104
08 06 2009, 01:05
Ребзя а если такая фигня:
при езде больше 100-120 км/ч проявляется: еду например 120 без ускорения, левая нога не на педали сцепления... короче отдыхает.... а правая нога на газу но не давит а в одном положении...... так вот если при этом нажимаю на газ в пол то Опаааа обороты до верхов поднимутся и через пару сек обратно и чувствуется легкий рывок в ускорении... надоело так ездить при этом левая нога воообще сцепление не трогает - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№105
08 06 2009, 02:11
гы!
сцепление почило давным давно уже у тебя... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№106
08 06 2009, 08:45
в принципе на него и грешил) спс
№107
12 06 2009, 00:58
Я слышал такую вешь что на m52 обычно ставят сцепление Tax (стоит около 8500 р), про Luk говорят что там какие то проблемы с установкой выжимного и его приходится "ломать"... никто не слышал такую вещь?или гониво это?
Рекомендуем почитать на тему Сцепление? Маховик?
№108
12 06 2009, 13:58
№109
12 06 2009, 14:38
mickeyyy : левая нога не на педали сцепления... короче отдыхает....
№110
13 06 2009, 21:28
up)
№111
15 06 2009, 09:59
Ребзя ну что никто не слышал ? - Я слышал такую вешь что на m52 обычно ставят сцепление Tax (стоит около 8500 р), про Luk говорят что там какие то проблемы с установкой выжимного и его приходится "ломать"... никто не слышал такую вещь?или гониво это?
№112
15 06 2009, 10:22
mickeyyy : Ребзя ну что никто не слышал ? - Я слышал такую вешь что на m52 обычно ставят сцепление Tax (стоит около 8500 р), про Luk говорят что там какие то проблемы с установкой выжимного и его приходится "ломать"... никто не слышал такую вещь?или гониво это
Про Tax ничего не слышал...про Luk мне мой хороший знакомый (работает у официального дилера) сказал что сцепа нормальная и что он таки ставил и ставится она нормально(есть какой то нюанс но встает) но ходит меньше оригинала.. |
№113
21 06 2009, 23:36
а почем оригинал обошёлся?) а то мне на днях предстоит замена
№114
31 07 2012, 21:18
Сегодня пожег малость сцепу пока заезжал на подъемник на сход-развал. До того тоже приходилось малость жечь в похожих условиях, но сцепа менялась с маховиком (его взял БУ, сама сцепа новая) 5-6 тыщ назад. В результате при трогании машина как будто начинает глохнуть и трясется (буксует?). Приходится больше поддавать газу и позже отпускать сцепу. Если очень плавно отпускать сцепу на 1-ой машина трогается БЕЗ проблем даже без нажатия на педаль газа. Ускорения на других передачах в максимально эффективном диапазоне без аномалий и потерь в динамике.
Маховик все таки? При глушении машины слышен странный хорошо различимый звук снизу, такое...как бы это...тарахтенье очень кратковременное:) |
№115
14 04 2013, 13:18
Всем привет, не пинайте сильно только.. Такая проблема, при трогании машина дергается, при переключении дергает иногда, падают обороты и срабатывает ASC, паленым не пахнет в салоне... Но есть характерный гул, если сцепление выхать он пропадает, что это? Выжимной или маховик? 318, прошла без замены 250000 почти..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141 |
