/ Должна ли быть струя в расширительном бачке на холостом ходу на BMW
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Мурад :
МоRо
и это еще не конец :lol:
да ты тут мозг ипешь просто.
скажи спасибо что тебе помогают на твою бредовую проблему, которой может и нет.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Мурад :
да я сначала хотел узнать дожна ли быть струя на холостом ходу, не поднимая обороты, однозначный и точный ответ я не увидел.
да как жеш так?
Мурад
да кирдык помпе. циркуляция должна быть всегда.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
да как жеш так?
Вообще то на горячую должно переть через... а соответственно струи не увидишь... ))
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • На форуме с 19 05 2013, 12:02
    • Сообщений 160
    • Авто: E46 320i m52tu
Серега 330Ci
Проблема есть, то что раздувает патрубки, вот я и ищу причину, вот человек конкретно говорит что на холостых оборотах струя быть должна, когда она есть значит и циркуляция есть, а у меня она появляется когда обороты на 1000 поднимаю и выше. И я вижу что когда нет этой струи жидкость поднимается и льется на землю пока не дам обороты. Вот так один раз подставил тазик вниз и наблюдал что будет ничего не предпринимал, ушло литра 2 наверное. А как дам обороты сразу жидкость уходит назад и циркуляция есть.
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Мурад :
Опиши подробнее, что значит раздувает?
    • Сообщений 160
toolshed
7.0 тоже смотрел недавно выше 98 не поднялась температура. Пошед проверить как патрубки они верхний камень нижний еще не очень, чуть теплый. Открыл крышку начала подниматься жидкость дал обороты она ушла и в этот момент я быстро завернул крышку, после этого ждал смотрел что будет, минут 10 патрубки не раздувало так, проехался опять проверил все нормально, заглкшил, снова завел через минут 5, стало раздувать слегка опять дал обороты не открывая крышку вроде нормально было. Температура за это время выше 98 не поднялась. Кроме помпы другого я больше ничего не вижу с тобой полностью согласен.
    • Сообщений 160
МоRо
Верхний патрубок вот вот вырвет, один раз уже было я снял родной хомут и затянул другим.
Рекомендуем почитать на тему Должна ли быть струя в расширительном бачке на холостом ходу
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Мурад :
Их часто рвет от старости... как и многие другие детали системы охлаждения.
Т.е. температура в норме, антифриз не уходит?
    • Сообщений 160
Антифриз не уходит
    • На форуме с 08 01 2012, 21:14
    • Сообщений 111
    • Авто: E46 320i
Мурад :
Антифриз не уходит
Да он ине будет уходить!!! Помпа факт!!! Либо крыльчатка на валу провернулась, либо лопасти развалились! Судя по рассказам первое, сними помпу сразу всё понятно станет там делов 20мин с перекурами!!!
    • Сообщений 111
    • Авто: E46 320i
Valiron :
Мурад :
Антифриз не уходит
А на счёт струи забей! Струя должна быть! Если не будет всё к урологу! :lol: А если серьёзно то снимай помпу!!! ::35::
    • Сообщений 23335
Мурад :
левый патрубок всегда мягче чем тот, а теплее он становится минут через 20-30.
Хм... Ну тогда все же помпа качает...
    • Сообщений 32638
ТраХтор
то, что он становится теплее, означает, что термостат пока еще работает. а вот то, что через 20-30 минут, говорит о том, что помпа еле жива. крыльчатка вращается сама по себе.
т.к. мотор М52TU, то она там пластиковая (если заводская), либо нержа (если меняная Хепу, по прочности не лучше - точки сварки размером с пшено). в оригинале позже стали ставить керамические и проблема с крыльчатками самоустранилась. теперь только подшипники летят.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 23335
98? Забей и не ипи моск... ::40::
    • Сообщений 23335
ТраХтор
Если помпа не качает, второй патрубок не нагреется! И вскипит через пол часа!
    • Сообщений 111
    • Авто: E46 320i
ТраХтор
Тем летом такая же трабла была! ::33:: Помпа факт!!!
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
Мурад,струя это из под коня
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
ТраХтор :
Не кипит? Если крыльчатка провернулась, то вскипит через полчаса под нагрузкой... а может даже раньше.
Патрубок поменяй чтоб не вырвало, и все будет ок.
    • Сообщений 32638
:lol: :lol: :lol: как многие здесь с конца начинают
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 160
Достал недавно помпу из движка крыльчатка железная не провернутая, крыльчака была сломана сзади, часть похожая на диск, она там рассыпалась уже по частям, два куска отломались и похоже где то застряли там в системе вот теперь это меня очень беспокоит куда они забились.....
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Фигассе... поломанных металлических еще не видел... ::18::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
:o
    • Сообщений 32638
МоRо :
просто они еще мало поездили. я видел. и зрелище не лучше старых пластиковых. поскольку вся крыльчатка сварена из мелких кусков, то и рассыпается на такие же мелкие куски.
автор, мелкие куски застряли где-то в блоке, забей и забудь, ничего страшного, это всего лишь рубашка охлаждения. проходимость, если и ухудшилась, то незаметно.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 23335
МоRо :
бывают литые же еще
кстати у меня геморр был именно с помпой из метала и как Женька говорит сваренной из кусков, и кстати была Кольбен Шмид
поставил с литой крыльчаткой, но нейм, и все заработало как надо...
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
ТраХтор :
МоRо :
бывают литые же еще
щас кольбен идет с литой крильчаткой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
