08 03 2013, 23:56
Был на диагностике (машино не тянула) , мне приговорили КРКГ и клапаннаю крышку под замену, ну думаю сам поменяю, в итоге решил посмотреть что там под крышкой клапанной... полный ПЭ на фото видно. На замену клапана ушло часов 9, денлал первый раз, долго мучался со снятием крышки где форсунки стоят, она там под дроссельной заслонкой (ее тоже пришлось снять) болтом крепится к корпусу машины, обратно собрал все за часа два примерно... и началось сразу вылезла ошибка коробки (шестеренка со знаком восклицания) ошибка антибукса, ошибка EML и ошибка двигателя, хоть завелась и то радует но обороты плавают, даешь газ и тишина
1. подскажите как лучше промыть двигатель, надо ли снимать поддон что бы уж наверняка 2. может ли эти ошибки быть следствием того что забыл что-то подключить 3. может кто возьмется помочь не советом, а руками место есть, инструмернты и помещение, заодно и свою машину можете подремонтировать
08 03 2013, 23:59
Территориально Балашиха))
08 03 2013, 23:59
Акум не отключал,разьемы отключал емл и горит
09 03 2013, 00:05
09 03 2013, 00:05
motortek : Акум не отключал,разьемы отключал емл и горит Отключал акум, да по ходу забыл подключить силовой кабель на дросельную заслонку
09 03 2013, 00:06
сначала можете постебаться
09 03 2013, 00:09
Сколько же на этом движке ездили без замены масла ?!@!!
И ЛУкойл чтоли лили ?!?????!!!! Смотри все датчики которые отключал , если клапан нормально поменял то никаких ошибок быть не должно |
Рекомендуем почитать на тему Решил сам замепнить КРКГ... [censored]!!! |
09 03 2013, 00:11
мотор, писец! Раза три поменяй масло через пару ткм. Может и кольца уже лежат, как солдаты...
Да и в сервисе КВКГ за час махнули бы, съэкономил? |
09 03 2013, 00:13
да секономил, дофинга выкатили как за клапан так и за работу.
А на счет движка ну такой вот мне достался, машину купил месяц назад, вот потихоньку привожу в порядок. |
09 03 2013, 00:17
Замена клапана стоит от 3000 до 3500 в клубных сервисах , у нас их тут штуки 4ре на выбор
09 03 2013, 00:18
мне выкатили 7500 заменя и клапан 3000
09 03 2013, 00:19
Да и мне самому нравится покапаться в машине, пока есть желание еще это делать и возможность)))) завтра будет часть вторая
09 03 2013, 00:21
если при таком засраном двигателе меняли тока клапан без замены 4х трубок! то ты выбросил деньги на ветер ... эффекта от этого у тебя не будет
09 03 2013, 00:21
всё пучком
09 03 2013, 00:21
дрыгатель пора на ложки переплавить а ты К регенерации меняешь...
09 03 2013, 00:22
StarkAV : мне выкатили 7500 заменя и клапан 3000 4500 всё "под ключ" |
09 03 2013, 00:24
VitoS
с клапаном и трубками?!
09 03 2013, 00:24
да я и сам все знаю что пипец полный, бенз 95 кстати, трубки заменены.Вот серьезно как его промыть каким способом промывочным маслом или реагентом, кто двигатель промывал что скажете? |
09 03 2013, 00:25
-Миха- : VitoS с клапаном и трубками?! ![]() клапан, патрубок, работа зря рука лицо |
09 03 2013, 00:26
VitoS
и чей фиры клапан и патрубки?! |
09 03 2013, 00:27
ну как так можно не следить за машиной?!!??? Это не к нынешнему владельцу относится
09 03 2013, 00:29
VitoS : -Миха- : VitoS с клапаном и трубками?! ![]() клапан, патрубок, работа зря рука лицо Клапан с трубками идёт тока оригинал! и стоит он в сборе в районе 6000-7000 ре Клапан есть феби конечно , но не стоит того |
09 03 2013, 00:30
-Миха- : VitoS и чей фиры клапан и патрубки?! темно на улице. смотреть не пойду |
09 03 2013, 00:32
SashaE46 : VitoS : -Миха- : VitoS с клапаном и трубками?! ![]() клапан, патрубок, работа зря рука лицо Клапан с трубками идёт тока оригинал! и стоит он в сборе в районе 6000-7000 ре Клапан есть феби конечно , но не стоит того и трубки мэйли или Ханс прайс ... китай
09 03 2013, 00:32
SashaE46
вот именно!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140 |
