15 06 2012, 17:27
привет форумчане!!!проблема такая, когда машина долго стоит на солнце, а днем у нас почти 40, то заводится со второго раза, с первого раза не цепляет. что может быть? мотор м52tu b25
15 06 2012, 17:30
чего не цепляет? стартер крутит?
15 06 2012, 17:31
стартер крутит, но не заводится с первого раза
15 06 2012, 17:34
втягивающее...
15 06 2012, 17:35
c0y : втягивающее... неа |
15 06 2012, 17:36
andrei : стартер крутит, но не заводится с первого раза Свечи как давно менял? Больше похоже на проблемы с подготовкой смеси... По хорошему на диагностику лучше бы |
15 06 2012, 17:39
на диагностике был, ошибок нет, свечи тыс 20 проехали, тоже смотрели сказали пока нормально все. а причем здесь втягивающий))
Рекомендуем почитать на тему когда стоит на солнце плохо заводится
15 06 2012, 17:43
Airatt : andrei : стартер крутит, но не заводится с первого раза Свечи как давно менял? Больше похоже на проблемы с подготовкой смеси... По хорошему на диагностику лучше бы ага, а на холодную свечи нормальные становятся и она с первого раза заводится втягивающее это... при том, что позавчера поменял втягивающее с такими же симптомами, только у меня уже и со 2го и с 3го не схватывала, чем дальше - тем хуже |
15 06 2012, 17:47
где связь или я что то не понимаю?
15 06 2012, 21:55
Что такое ВТЯГИВАЮЩЕЕ?
15 06 2012, 21:56
ставь в тенек)
Быстро легально не дорого |
15 06 2012, 21:59
wthf : ставь в тенек)
15 06 2012, 22:04
ды не причем тут втягивающее, связи нет [censored].
чета тут не чисто... мож святой водой помыть, перестанет бояться солнца. её бы продиагностировать когда она после солнцепека не заводится, можт что и проясниться. |
15 06 2012, 22:19
Насос под замену.
15 06 2012, 22:20
andrei : когда стоит на солнце кремом для загара намазывать надо... |
15 06 2012, 22:40
loki : Насос под замену. +100 с loki солидарен |
15 06 2012, 22:41
Alexander_Br : andrei : когда стоит на солнце кремом для загара намазывать надо... или на шезлонг положить, устаёт на солнце стоять и её можно понять) |
15 06 2012, 22:50
Может удар солнечный!
15 06 2012, 22:51
SLAVA : Может удар солнечный! Слав,предлагаешь кепочку одевать? |
16 06 2012, 06:32
да ))))) прикольного много написали и кепку,и шезлонг, и крем куплю))))), а вот что может быть на самом деле?
16 06 2012, 06:44
для того что бы понять втягивающее(бендикс) или нет,ты скажи-с 1ого раза она не заводится,а что происходит?стартер крутит,но не схватывает или такой гул типа БЗДЯК,ты выключаешь и снова включаешь зажигание и она заводится?
16 06 2012, 06:53
звук нормальный, обычный. просто с первого раза не заводится как будто бензина нет, а второй раз без проблем
16 06 2012, 06:59
проверь давление в топливной рампе.если будет недостаточное,то смотри насос либо фильтр.фильтр находится в баке вместе с регулятором давления.
16 06 2012, 07:14
фильтор вместе с регулятором под жопой водилы)
16 06 2012, 07:53
что за регулятор под жопой водилы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
