    • На форуме с 11 06 2011, 17:13
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
Hi, All! Будь добр, подскажи - какие диски подобрать под сабжевую резину, чтобы она не цепляла внешние края арок, ибо диски, на которых сейчас стоит эта резина, неродные и, по-всему, слишком широкие. ::36:: TNX
yok
    • На форуме с 21 07 2011, 16:03
    • Сообщений 272
    • Авто: BMW e46 320I
лучше поменяй резину, размер то не радной
Любишь кататься..., люби и катайся.
http://vkontakte.ru/id48121125
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
m2b :
Понятно, что не родной.., и если-б я жил половой жизнью с дочерью Рокфеллера, то, конечно, поменял-бы эту НОВУЮ резину на другую... ::44::
Просто диски, на которых стоит эта резина - так-же не родные, с большим вылетом, - вот и захотелось получить подсказку форумчан, -
на какие РОДНЫЕ диски или их аналоги, с наименьшими последствиями цепляния за внешние края арок, возможно поставить данную резину?.. ::21::
yok
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
ИМХО не получится. какие дискине бери, а диаметр 17 никуда не денешь, от родных колёс с этими шинами у тебя диаметр колеса больше чем на 3 см будет... что-то мне подсказывает что никакой вылет не спесёт и будут задевать
Тминыч
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
Tminich_64 :
Хотелось-бы услышать еще мнения и подсказки, ибо "продвинутые шиномонтажники in real", настойчиво вещают, что - "ставь меньший вылет, и фффсё будет ОК!"... ::18::
yok
    • Сообщений 321
    • Изображения: 18
http://www.car-tyres.ru/ посчитай сам, и теорию прочитай что есть вылет и прочие параметры дисков и шины...
Тминыч
    • Сообщений 272
tsedenbal :
Tminich_64 :
интересно что это за шинимонтажники???
для более сильного утопания нужно ставить вылет с большей цифрой,
все зависит от ширины диска, если у тебя не родные диски то скорей всего вылет 35-38 на ширину диска 7,5,
поробуй поставить вылет за 40(45-47) при той же ширине(можно шире, но не уже), может утонут так что чиркать не будет.
Рекомендуем почитать на тему Резина 235/50R17
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
Tminich_64 :
ОК, возьму литр водки - и начну разбираццо... ::16::
зы: а для i316, рекомендованного размера шин и дисков на 17, чтой-то немогу найти... :oops:
yok
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
m2b :
"продвинутые", таки... :mrgreen:
а не разорюсь-ли я с такими пробами? (риторический вопрос)... ::34::
зы: отчего и обратился к ВАМ, чтоб неразориццо... ::42::
yok
    • Сообщений 272
tsedenbal :
m2b :
так ты сам просиш что б тебе порекомендовали, вот и рекомендую...
опыт установки не штатной резины есть, у меня на задней оси стоит 245/45-17 вместо 245/40-17 а это на 1,3 см увеличивает клиренс. Но дело в том что у меня стоит комплект для плохих дорог, а какая у тебя повеска неизвестно. Да и вообще 235/50-17 великоват (размер Субару Форестора, легкого кроссовера) будет, лучше попробывать продать эти шины и поискать б/ушку в родном размере.
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
m2b :
Придется извращаться как-то.., а можно эту резину шириной 235 натянуть на штатный диск R17 ЕТ 42-47?
yok
    • Сообщений 272
tsedenbal :
а ширину диска то не написал.
235/50 можно натянуть на диск с шириной от 6,5 до 8,5 д.
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
пелят! (простите) ::21:: а ET 42-47 - что такое? ::37::
т.е., мне следует попробовать на дисках с шириной 6,5 дюймов, ибо они самые узкие?.. ::11::
yok
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
tsedenbal
ты бы написал какие именно диски( с какими параметрами ) у тебя сейчас стоят, тогда и советовать будет проще,
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
[quote="transporter42"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=tsedenbal[/img]
ты бы написал какие именно диски( с какими параметрами ) у тебя сейчас стоят, тогда и советовать будет проще,[/img]
не поверишь - НЕ ЗНАЮ! ::23::
однозначно то, что резина цепляет [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=внешние[/img] края арок, ибо диски не родные - левые какие-то (недавно купил авто с такими дисками, и поменял, не сам, лишь резину)... :arrow:
зы: вот такая шляпа, значек bmw мне так-же приклеили на шиномонтаже:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37932[/img]
yok
Последний раз редактировалось tsedenbal 20 08 2011, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 272
tsedenbal :
если найдеш такие
    • Сообщений 272
tsedenbal :
Вылет (et) — на автомобильных дисках (колесах) расстояние между привалочной плоскостью и серединной осью диска.
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
т.е., - чем меньше ЕТ, тем, в моем случае, будет лучше? :x
yok
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
m2b :
tsedenbal :
если найдеш такие
а какие найти легко?.. ::35::
yok
    • Сообщений 272
tsedenbal :
чем больше цифра вылета тем лучше, а вообще смотря где они у тебя чиркают?
если они задевают за крыло(наружняя часть диска) то тада утапливать,цифра вылета должна быть больше, а если задевают с внутренней стороны диска (незнаю как ещё объяснить) то тогда цифру вылета можно взять по меньше.
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
m2b :
tsedenbal :
НАДО УТАПЛИВАТЬ, но каким образом я еще не догоняю, ибо москк мой требует конкретных цифр в параметрах диска... ::16::
yok
    • Сообщений 272
объясни своему мозгу :) что сначала нада что б он посмотрел параметры дисков которые стоят сейчас и задевают, а потом будем посмотреть
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
m2b :
буду посмотреть внутрь нынешних дисков, надеюсь, что найду какие-нибудь обозначения там... ::fun::
yok
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW
m2b :
... сначала нада что б он посмотрел параметры дисков которые стоят сейчас и задевают, а потом будем посмотреть
Посмотрел сегодня с-утра, - внутри диска присутствуют такие оттиски:
ET 35; PNX 75 70 /; 7 1/2(одна вторая) j x 17H2... ::hm::
yok
    • Сообщений 272
m2b :
попробуй найти диски с вылетом 40-45 при той же ширине (можно и шире), может быть они решать твою проблему.
